Światla dzienne
Jakie polecicie w rozsadnych pieniadzach sprawdzone plaskie swiatla dzienne led? najlepiej cos z allegro
> allegro
> dziekuje i pozdrawiam
okrągłe czy "podłużne"?
jeśli te pierwsze to jedyne sensowne to chyba magneti marelli
o takie
jeśli podłużne to
1. magneti marelli również
o takie 1
2. narva
o takie 2
3. lub to samo pod inną droższą marką czyli philips
o takie 3
wszystko inne tańsze to shit, wszystko droższe - za drogie.
Mam Philipsy z postu powyżej. Swiecą mocno juz ponad rok. Kumpel ma Narvy. Świeca tak samo. Sprawiają wrażenie, że sa od tego samego Chińczyka co Philipsy. Szwagier sprzedaje MagnetiMarelli i ludzie sobie chwalą.
Zasadniczo wszystkie zakłócają radio.
a tego nie zauważyłem, co dokładnie się dzieje, słabnie sygnał stacji radiowej czy słychać jakieś szumy czy piski?
> allegro
Philips lub Narva 4-led.
> szumy czy piski?
Tak jak by słabł sygnał. Mocne nadajniki daja radę ale jak sie wyjedzie np. z miasta to jest kiepsko. Miałem skracać przewody od lamp ale jeszcze są na gwarancji.
Moje nie
Ja natomiast mam te Narvy. Radia nie zakłócają, ale po pół roku już zaparowała jedna lampa.
Kolejny raz zapraszam na zapoznanie się z ofertą polskich firm WAŚ oraz WESEM.
Tu przynajmniej masz stuprocentową pewność, że homologacja tych lamp jest jak najbardziej prawdziwa.
> prawdziwa.
NSSC też masz homologację i też prawdziwą. Świecą jak trzeba, nikt się nie czepia a Wesem niech dalej robi odblaski do przyczep szambelanów, bo to im wychodzi najlepiej hehe.gif.
> allegro
Po co to sie zaklada? Bo ja widze same minusy: trzeba kupic i zamontowac, swieca gdzie popadnie, wyglada to troche jak z miejsca nie posiadajacego praw miejskich...
Można zapytać producentów samochodów, bo obecnie dzienne są w każdym nowym modelu. Cel w jakim ludzie montują je w starszych samochodach jest prawdopodobnie taki sam grinser006.gif.
Bo jestem skleroza i zapominam wlaczyc/wylaczyc poza tym strasznie sie niszcza glowne swiatla ktore bede poddawal regeneracji
> ludzie montują je w starszych samochodach jest prawdopodobnie taki sam .
Raczej mi to wyglada na bajer, bo swiecące ringi w bmw fajnie wygladają, ale w np. Vectrze b juz gorzej... Duzo jezdze i z autopsji wiem, że jest to dodatkowy element często oślepiający innych, w tym mnie,
> innych, w tym mnie,
Kazdy ma swoja filozofie i zapatrywanie na swiat.
Jeden idzie za moda, drugi uwaza ze poprawia wyglad, trzeci twierdzi, ze oszczedza, czwarty nie rusza nic.
Ja nie mam dziennych i dokladac nie zamierzam.
Dlatego że miałem powyżej uszu wymieniać żarówki nie rzadziej niż raz na dwa miesiące co nie jest operacją łatwą w moim aucie?
Edyta:
Pytanie autora wątku było o polecenie świateł a nie "czy to ma sens".
Zatem parafrazując kolegę: Po co odpowiadać na pytanie nie mając wiedzy by odpowiedzi udzielić? biglaugh.gif
> rusza nic.
Ja zalozylem glownie z tego powodu, ze nie chcialo mi sie przeregulowywac ustawienia podswielenia zegarow. Bo nie ma jednego ustawienia, zeby zegrary i wyswietlacz navi/radia byly wyrazne w dzien a w nocy nie oslepialy.
A tak przy dziennych swiatla zasadnicze sa wylaczone i zegary/wyswietlacz jest mocno podswietlony, jak czujnik zmierzchowy stwierdzi, ze jest ciemno, odpala lampy a podswietlenie wnetrza przygasa.
Dodatkowym atutem jest, ze jezdzac w korku nie wyswiecam ksenonow, ktore kosztuja jednak troche wiecej niz zwykle zarowki.
Tak, bywają takie sytuacje, szczególnie w pochmurne dni.
Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, ale niektórzy jeszcze jakoś tak załączają światła, że świecą tylko długimi jak dziennymi... wtedy to jest masakra sciana.gif
> rusza nic.
zgoda, ale niech przy tym nie przeszkadza innym.
Mam 6letnie auto od nowości, wymieniałem żarówki raz - 2 lata temu, nie widzę problemu w sprawnej instalacji.
> Edyta:
> instalacji.
To nie problem sprawnej instalacji. W Hyundaiu i30 jest jakaś wada fabryczna i lecą żarówki nagminnie. A że do wymiany trzeba wyjąć reflektor co nie jest łatwe i przyjemne to po kilku latach powiedziałeć dość grinser006.gif
> ok, chowam się i nie robie offtopu
> dalej robi odblaski do przyczep szambelanów, bo to im wychodzi najlepiej .
Przeglądałeś ich ofertę?
Nie to, że chwalę Wesem ponad wszystko ale akurat miałem przez jakiś czas styczność z Wesem, wiele ich produktów miałem w rękach i jeżeli chodzi o jakość, prostotę i trwałość to sporo "markowych" produktów jest o wiele gorsza.
> was nawet nawet ale gdzie to kupic?
Nie wiem jak teraz ale WAŚ kiedyś współpracował tylko z firmami i hurtowniami. Jeżeli jest tak nadal to jedyna droga to przez jakąś hurtownię lub sklep.
Zadzwoń i zapytaj.
> Zadzwoń i zapytaj.
nie prowadza sprzedazy detalicznej no.gif zamowilem narve, dziekiwszystkim za pomoc 20.GIF
Mam philipsy 4 led. Działają chyba 3 rok, zakłócają trochę słabe stacje. Jestem zadowolony zlosnik.gif
> Zadzwoń i zapytaj.
Używam dziennych Waś bodajże trzeci rok- pięknie świecą- a kupiłem na allegro .
Jak lampy są po gwarancji, to skróć do minimum połączenia między centralka a reflektorkami, centralkę umieść gdzieś przed przednim pasem, żeby połączenia do lamp były jak najkrótsze. Problem zakłóceń zniknie całkowicie.
One mają ten automat, który zapala je, gdy wykryje wzrost napięcia w instalacji po odpaleniu silnika? Czy podłączone są normalnie do +12V po stacyjce?
Zapewne są z automatem, ale po stacyjce też można podłączyć. Oczywiście włączać się będą po wzroście napięcia, ale gasić zaraz po wyłączeniu stacyjki. Dodatkowo oszczędza się trochę akumulator, bo na czuwaniu (podłączone bezpośrednio pod akumulator) biorą kilka mA ok.gif
+12, masa i +po stacyjce. W samochodach które znam startują po włączeniu zapłonu, więc raczej nie maja wykrywacza napięcia ładowania.
> nie prowadza sprzedazy detalicznej zamowilem narve, dziekiwszystkim za pomoc
Czyli nic się nie zmieniło. Zamawiałem u nich lampy do przyczepy. Tylko, że mój Tato ma działalność i dzięki temu kupiłem.
Ogólnie produkty mają solidne.
> Zadzwoń i zapytaj.
a propos WAŚA - warto dodać IMHO bardzo ważną uwagę. lampy do jazdy w dzień są na napięcie 9 - 36V, co jest bardzo istotne jeśli auto ma wahania napięcia.
Jak auto ma napięcia wahające się w przedziale (strzelam dla najgorszego strucla grinser006.gif) 11 do 16V, to chyba ze sporą rezerwą mieści się w przedziale dopuszczalnym dla tych z wasia? hehe.gif. Ogarnij się! grinser006.gif
> allegro
wiochy nie rob !!!
Co chcesz zaoszczedzic?
Bo chyba nie AKU:)))
Pomyslales jak to "oslepia" drazni intensywnoscia innych?
Ale lans jaki prawda?:))
Powinni za te nieoryginalne zabierac DR, jesli chocby o 1 cm odbiega od wytycznych i natezenie jest wieksze niz......... bo wowczas nie oslepiaja ale draznia natezeniem nie wiadomo po co
> Jak auto ma napięcia wahające się w przedziale (strzelam dla najgorszego strucla ) 11 do 16V, to
> chyba ze sporą rezerwą mieści się w przedziale dopuszczalnym dla tych z wasia? . Ogarnij się!
chyba nie skumałeś co chciałem przekazać - większość znanych mi lamp jest na napięcie 12V z jakąś minimalną tolerancją.
ostatnio 4x zmieniałem lampy w skodzie fabii, bo się "paliły". po 3x zastosowałem przekaźnik opóźniający załączenie lamp. też nie pomogło. lampy jakiś "markowe".
no ale może dlatego, że to skoda...
Ty nie rób wiochy takim gadaniem. dużo jeżdżę, widziałem juz przeróżne lampy i jakos nic mnie nie oślepia. jedynie mnie drażnią jakieś chińskie za 20 zł, których nawet w nocy by nie było widać i za takie powinni dowody zabierać, a nie za te, które są bardzo dobrze widoczne
ja mam narvy, ale + nie po stacyjce, a po plusie pozycyjnych. zapalają się po przekręceniu kluczyka, ale na chwilę. dopiero po odpaleniu silnika świecą cały czas, a gasną po ok 20 sekundach od wyłączenia zapłonu
A po 5 sek. nie gasną jak nie uruchomisz silnika?
Ja swoje przed zamontowaniem sprawdzałem zasilaczem, czy dałem 12V czy 15V to gasły, a w aucie działają jak trzeba.
może jego lampy są dostosowane też do instalacji 24V?
Dzięki, spróbuję.
> wiochy nie rob !!!
