Profilaktyczna wymiana panewek....
Stosuje sie cos takiego?? motor ma 250 tysiecy, bedzie robione sprzeglo, wiec duzo roboty zeby sie tam dostac nie bedzie, zajrzec czy nie ?
A cos im sie dzieje, ze chcesz do nich zagladac?
250kkm to nie jest jakis wielki przebieg i ja bym raczej bez wyraznego powodu nie ruszal.
Poza tym roboty dosc sporo, wiec i koszt niewspolmierny do efektu.
nic sie nie dzieje, ale skoro tak blisko ich bede przy zrzucaniu skrzyni to tak mnie naszlo ze moze warto smile.gif
> warto
1 podstawowa zasada w motoryzacji-nie szukaj problemów tam gdzie ich nie ma...rozbierzesz i poskładasz i okaże się, że jest gorzej niż teraz, bo zaczną się dziać cyrki z silnikiem.
nie stosuje się chyba, że na handel tzw. szweda robisz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
O to samo pytałem moich mechaników od saaba. Rowniez mam 250 tys przebiegu i pomyslałem o tym bo w tych silnikach lubią padać panewki wlasnie. Uslyszałem to co napisał Kolega AkuQ czyli nie ruszać jak nic się nie dzieje. Pilnowac stanu oleju, zmieniac go co 10 tys na jakiś porządny i jeździć.
Robota w sumie inna trochę, bo trzeba miskę zrzucić i potem to uszczelnić zlosnik.gif
Stuka coś?
oczywiście!
I przy okazji szlif cylindrów i nowe pierścnienie... przecież to w sumie za jedną robotą.
No i nie zapomnij o remoncie głowicy tak na wszelki wypadek skoro już będzie tak czy inaczej zdjęta.
A właściwie to po co sie pierdzielić? Nie lepiej nowy silnik od razu?
Oj... Muzyk Muzyk... Nie masz na co pieniędzy wydawać?
lubie miec wszystko zrobione dobrze, a skoro jest okazja, to pytam, poza tym ile moze kosztowac komplet panewek?? ze 150zl ??
A to panewki tak po prostu bez szlifu można sobie wymieniać i coś to da? cfaniak.gif
a jak sa zuzyte i wal mieszci sie w normie to nie da ??
600kkm zrobiłem głupim puntem II i poza uszczelką pod głowicą to nic nie musiałem ruszać w silniku, a ty przy 250 jakieś kombinacje chcesz uskuteczniać... wink.gif
jakim cudem chcesz mieć zużytą panewkę i niezyżyty element w niej pracujący?
będzie zużyty zawsze mniej lub bardziej ale będzie.
I jak wsadzisz teraz ten wał w nowe panewki to równie dobrze może się zdarzyć, że te nowe dzięki "docieraniu się" z lekko trafionym wałem posłużą krócej niż te stare.
o 150 za duzo
Odpusc sobie, taka robota na samych panewkach sie nie skonczy.
To nie nowy samochod, robiony przez ksiegowych, ze po 20kkm trzeba wymieniac silnik zlosnik.gif
Z tego co wiem to silniki sa dosc pancerne i predzej beda braly olej niz padna panewki...
Rzekłbym, że przy wymianie sprzęgła, to jest jeszcze więcej roboty z dostaniem się do panewek, niż gdybyś chciał to zrobić w innym terminie.
Jeśli nie wiesz w jakim stanie są panewki, to na początek proponuję osłuchać silnik stetoskopem i sprawdzić zegarem ciśnienie oleju. Prawie nic nie kosztuje, a można wymianę panewek odłożyć np o rok, lub dwa.
kiedy w tym silniku z tego co sie orientuje i tak miske trzeba bedzie zrzucic.... przy uszczelniaczu walu sa knoty ktore trzeba koniecznie wymienic....
> sprzedaje, ale kto ją kupi z popsutym sprzęgłem
Ale reszty bym nie ruszal, bo tak jak pisali wyzej mozesz tylko pogorszyc sprawe.
Tzn obejrzec to sobie te panewki mozesz, ale na tym bym poprzestal:D
Więc sprecyzuj, co jeszcze oprócz sprzęgła będziesz robił, bo zaraz dojdziemy do blacharki zlosnik.gif
jak robic, to po bozemu, sprzeglo, tulejka walka sprzeglowego, uszczelniacze polosi, uszczelniacz tyl walu i te nieszczesne knoty...
Oczywiście że można jeżeli wał trzyma parametry ok.gif daje to że masz nowe zlosnik.gif
> Oczywiście że można jeżeli wał trzyma parametry daje to że masz nowe
Jeśli panewki wymagają wymiany znaczy że wał już z dużą dozą prawdopodobieństwa tych parametrów nie trzyma.
przyszywanie nowej łaty do starego ubrania.
zmieniasz panewki - zrób szlif wału
> warto
Ja jak miałem wywaloną skrzynię automat to zajrzałem bo akurat w tym silniku było nie raz słychać że korbę wywaliło. Zajrzałem i nie żałuję bo się okazało że panewki zaczęły się wycierać w dziwny sposób tzn. nierównomiernie. Zawiozłem wał do pomiarów i okazało się że wszystko jest z nim ok i trzyma parametry, więc zakupiłem komplet nowych Polskich panewek nominalnych.
Z tym że potem stwierdziłem że skoro mam rozgrzebany silnik to rozgrzebię go bardziej żeby potem mieć spokój, ale gdyby nie to to bym wymienił same panewki.
W Polonezach takie operacje nieraz robiłem ale tam to był wymóg ze względu na 3 podpory
co to sa te knoty?
zapamiętam tę wypowiedź by zacytować jak znów będziesz najeżdżał na Fiaty i udowadniał, że są wybitnie psujące się ok.gifzlosnik.gif
Zmierz ciśnienie oleju i na tej podstawie podejmij decyzję co dalej.
> trzyma.
ale zdajesz sobie sprawę że panewki po to są z bardziej miękkiego materiału żeby to one, a nie wał się zużywały?
> się zużywały?
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Wał jednak się zużywa tylko w mniejszym stopniu niż panewka. Przy każdej wymianie panewek mamy obowiązkową kontrolę gładzi na czopach wału, jego osiowości i ewentualnej owalizacji czopów. Przy czym owalizacji może się udać nie usłyszeć, zadziory również mogą się zdarzyć jeśli raz czy dwa pałowaliśmy silnik na nieodpowiednim oleju.
Ta kontrola jest obowiązkowa przed założeniem nowych panewek bo może się okazać że cała robota psu na budę pójdzie.
