Do oceny AR159
> Plastikowy jest nie do naprawienia/ poprawienia ale z drugiej strony ma juz
> wzmocnione klapki.
plastikowy (od 2007) jest gorszy od starszego metalowego (2005-2007) ,bo w metalowym klapki nigdy nie urywały się , to w nowszym plastikowym urywają się , ale da się z niego bardzo łatwo usunąć klapki - wyrwać \wyłamać ;
trzeba wspomniec że gdyby nie syf z egr , klapki by się nie blokowały i nie urywały ;
w nowszym 2.0 jtdm problem nie występuje
> BZDURY !!! kolego piszesz
a to sorki moze faktycznie mi sie cos pomieszalo - generalnie trzeba szukac albo z metalowym, albo wersji 2.0jtdm.
Podobno mozna tez zamienic plastikowy na metalowy bez zadnego problemu
> Juz chyba jakies przypadki urwania byly jesli dobrze pamietam.
co ciekawe ale tylko na razie w oplach 2.0 cdti , w fiatach i alfach nie stwierdzono , być może z racji rozejścia się opla z fiatem , opel wkłada nieco inne kolektory ;
ponadto na forum alfy jeden z kolegów zajmujących się serwisem alf , oglądał kolektor ze 159 2.0 jtdm , robił fotki i stwierdził że klapki są inaczej mocowane do osiek (niż w 1,9 16v jtdm) i nie ma prawa się urwać;
gdzieś mam fotki , w 1,9 16v była klapka zgrzewana do ośki facepalm%5B1%5D.gif , a w 2.0 klapka jest jakby wygięta wokół ośki -ośka jakby osadzona w środku klapki
> wersji 2.0jtdm.
metalowy do roku 2007 , a 2.0 jtdm był od 2009
tak , mało tego , można - i tak robią użytkownicy 159 , zamontować kolektor ze starszej alfy 156 jtd 16v 140KM , kolektor pasuje p&p , a w starszej 156 1,9 16v nie miał tych klapek , analogicznie jest z 2,4 - montuje się bez-klapkowy kolektor z alfy 156 2,4 20v 170KM , zaślepia egr i wtedy problem z głowy na zawsze
> ta czarna z ogloszenia ma manuala
> Eeeee to nic tylko brać
Zet pisze, że bita z przodu i z tyłu...
> Albo weź 2,4 albo odpuść AR159, 1,9 nie jedzie w tej ciężkej budzie. A tak przy okazji rozrządu
> zrobiłbyś wywalenie klap w kolektorze i śmigał sobie spokojnie bo tak to te silniki są
> naprawdę bezproblemowe i trwałe.
2,4 to fajnie jakby była czterołap.
> OK, dzięki za rady.
> Biorąc wszystkie za i przeciw odpuszczam 2,4 i będę rozglądał się za 1,9 150km lub 2,0 170km (tu
> chyba budżet nie wystarczy).
> Oprócz tego rozglądam się jeszcze za A4 B6 1,9 TDI PD 130KM s-line exterieur (te zwykłe to nie mają
> podejścia w wyglądzie do AR159 ).
> Wiadomo, że z pewnymi wydatkami trzeba się liczyć niezależnie od marki.
> A im starsze technologicznie silnik tym tańszy w utrzymaniu/serwisowaniu. Moim obecnym 1,9 TDI na
> pompie, zawirusowanym to jeszcze bym chętnie nadal śmigał, tyle tylko, ze potrzebuje większego
> auta. Wszystko co nowsze niż 1,9 na pompowtryskach to już większe ryzyko awarii.
Kolego, 159 nie jest taka duża w środku, ja do czasu bycia kawalerem nie zwracam uwagi, ale jak tylko będzie żona i dziecko, to niestety trzeba szukać większego auta zlosnik.gif
U mnie jest obecnie 2+2 foteliki i musze przedni fotel niemal na maksa do przodu przesuwać, no i brak tylnych drzwi.
10cm więcej z tyłu na nogi i będzie git, duży bagaznik to w zasadzie na wakacje głównie się przydaje.
> Wiem, ale nie chce też jakiejś mega krowy
> brak tylnych drzwi.
> przydaje.
Wysoki jesteś?
Zresztą jak będziesz oglądał to sobie sprawdzisz czy będzie wystarczająco wink.gif
W 159 wymiary zewnętrzne nie przekładają się na ilość miejsca w środku. Inny samochód o podobnych gabarytach może mieć zdecydowanie inną przestrzeń w środku. Alfa ma dość długi przód, który zabiera sporo miejsca.
> Moja miała gratis 14KM więc o czym Ty piszesz?
> Zrobiłem 40tyś km bez awarii, wtryski korekty mają idealne, przestań siać głupie wróżby.
> Jak będzie zajechany silnik to będzie worek bez dna jak każde inne auto
Sam miałem i mi to i tak nie przeszkadzało wink.gif Jest tyle koni ile jest i po co drążyć temat? zlosnik.gif
Co do reszty, to też ma rację. Przy wymianie rozrządu jest więcej roboty i mechanik weźmie więcej niz za 1.9. Nie ma miejsca.
Koło dwumasowe jest 50-100% droższe niz to do 1.9 wink.gif Sam takie kupowałem i wyszło 2700 jak dobrze pamiętam zlosnik.gif
Do wymiany koła i sprzęgła, mechanik musiał opuszczać skrzynię i silnik, bo zero miejsca. Ocenił że skrzynia jest jak od autobusu.
Samo auto ważyło 1800kg. Nie pamietam tylko czy to była masa już z diagnostą wink.gif A to juz sprawia, że Alfa 2.4 200KM ma osiągi takie (albo i słabsze) niż nielubiany Passat 2.0 TDI z ledwie 170KM zlosnik.gif
No i Passat duzo mniej chleje.
Co do modelu z głównego wątku. Moim zdaniem 2.4 z pakietem w TI z 2008 roku powinno byc minimum 10tyś droższe. Cena sugeruje jakis wałek.
> 1,9 może mieć z manualną skrzynią a 2,4 tylko z automatem.
Tak było tylko w Cromie. W Alfie miałeś wybór. 1.9 i 2.4 mogłes miec i z manualem i z automatem. O ile mi wiadomo to był ten sam automat w obu wersjach silnikowych. W przypadku ręcznej skrzyni juz była róznica.
> brak tylnych drzwi.
> przydaje.
W 159 jest mniej miejsca niż w A3 na bank. W Alfie masz tyle miejsca co w autach klasy B.
Weź najlepiej foteli i spróbuj go wsadzić na tył do Alfy, to zrozumiesz. Pierwszy problem, to bedą już drzwi tylne, które są bardzo wąskie smile.gif
> Ma rację. Twoja Alfa to jakis fenomen
> Ja nie słyszłem o 2.4 która trzyma serię
> Sam miałem i mi to i tak nie przeszkadzało Jest tyle koni ile jest i po co drążyć temat?
> Koło dwumasowe jest 50-100% droższe niz to do 1.9 Sam takie kupowałem i wyszło 2700 jak dobrze
> pamiętam
to jest fakt, ale co się dziwić, przecież to większy silnik
> Samo auto ważyło 1800kg. Nie pamietam tylko czy to była masa już z diagnostą A to juz sprawia, że
Moja na wadze bez koła zapasowego i ~15L paliwa, wyszła 1745 czy coś koło tego
Ale to potwierdza moją teorię, że to samochód trochę bez sensu. Duży z zewnątrz, ciasny w środku, z brakami w ergonomii. Poza wyglądem niczym się nie wyróżnia. No może długim zwisem i niskim przodem, co jeszcze bardziej pogarsza jego użyteczność. Jedyne sensowne silniki to diesle, co jest bez sesnu w aucie marki o odorobinę sportowych aspiracjach. Po co to kupować? Jakbym chciał oszczędnego diesla, to jest duży wybór innych aut, bardziej praktycznych, przestronnych i tańszych w eksploatacji. Jakbym chciał dynamiczny samochód, to bym kupił coś lżejszego, zwinniejszego, szybszego, z jakimś fajnym silnikiem benzynowym.
> masakra
Nie cytuję całego posta, ale zgadzam się z tym co napisałeś.
Jest tylko jeden problem z tym autem. Chce się nim jeździć i to bardzo zlosnik.gif
Cos tam jest takiego, że czujesz się jak król i wcale nie musisz jeździć szybko.
> Moja 159 była bardzo kapryśna, ale i tak chcę kolejną
To auto może mieć sens, np. z silnikiem 3.2 V6. Zalety V-szóstki, mała popularność takich silników w PL, przyzwoite osiągi, w takiej konfiguracji oferuje przynajmniej coś ponad przeciętność.
Nie rozumiem natomiast kupowania tego auta z silnikiem 1.9 diesel zlosnik.gif
> rozumiem
Nie wiem. Ja miałem właśnie 2.4, a osiągi porządnie sprawdziłem dopiero jak je sprzedawałem smile.gif
Auto jest jakieś takie, że raczej chce się jeździc spokojnie, więc i jakis diesel 1.9 120KM może byc ok.
Co do 3.2, to podobno strasznie dużo chla, wystepuje chyba tylko (pewny nie jestem) z 4x4, więc masa jest większa niz te 1800kg grinser006.gif
Po liftingu chyba w 2007 albo 2008 zaczęli wsadzac 1.7TBi i podobno to najlepiej pasujący silnik. jest lekki, a lifting też i obniżył masę Alfy.
O ile wiem, to masę zbijali też i na wahaczach, więc modele poliftowe mają taki problem z zawiasem jak seria 156 grinser006.gifhehe.gif Przedliftowe mają dosyć trwałe zawieszenie.
> byc ok.
> jak seria 156 Przedliftowe mają dosyć trwałe zawieszenie.
> rozumiem
> Jest jeszcze 1.8mpi
Jechałem takim raz i nie był tak mułowaty jak mozna przypuszczać. Zwykłe osiągi.
Niestety egzemplarz oglądany był totalnym padłem, więc kupiłem inne auto.
> I przyznam że to jest mój faworyt
Pozostaje szukać egzemplarza godnego uwagi wink.gif Skoro mojego nie chcesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pojeździłem parę dni Laguną II, później Fiatem Ducato. Stwierdziłem, że jeździ się wcale nie gorzej. Żyłem w tym przekonaniu dopóki nie wsiadłem z powrotem do 159.
Na prostej można jeździć przepisowo ale zakręty food.gif To auto po prostu się klei a przy tym jest zrobione po to by cieszyć kierowcę.
> Na prostej można jeździć przepisowo ale zakręty To auto po prostu się klei a przy tym jest
> Wysoki jesteś?
> Bo w 159tce z tyłu nie ma za dużo miejsca po odsunięciu fotela
> W sumie to jest brak miejsca
Jakieś 182cm, chodzi o to aby mieć normalną pozycje za kierwonica, a z tyłu dzieciak w foteliku też miał komfort na nogi.
Wychodzi na to, że fotelik z dzieckiem potrzebuje więcej miejsca niż dorosła osoba i obecnie musze podkurczać nogi.
> Z pakietem Ti musi być jeszcze ciekawiej
Znajomy przewiózł mnie swoją 159 SW 2.4 TI zrobioną na 245 KM. Piękna, czarna skóra, głębokie "kubełki", czarna tapicerka serduszka.gif Przyspieszenie zrobiło na mnie wrażenie icon_eek.gif ale przy hamowaniu zrobiłem o tak --> yikes.gif
A jakby tak 159, ale w benzynie i być może 3.2 V6?
Spalanie jest drugorzędne (chyba że wynosi 20/100 zlosnik.gif)
Istotna jest bezawaryjność.
Skąd pochodzi ten motor?
W sumie dzieciaki to częściej będą jeździć w drugim aucie z żoną,
więc czasami będzie przekładanie fotelikow jak będzie wypad np. na weekend czy wakacje,
więc w sumie szerokośc tylnych drzwi ma znaczenie.
> podkurczać nogi.
Pozostaje oglądać i zobaczyć czy ilość miejsca będzie Ci odpowiadać smile.gif
> "kubełki", czarna tapicerka Przyspieszenie zrobiło na mnie wrażenie ale przy hamowaniu
> zrobiłem o tak --
> Spalanie jest drugorzędne (chyba że wynosi 20/100 )
w Warszawie - bez problemu osiągalne. bez pałowania.
Od GM.
Znalazłem coś takiego
Quote:
A jak wyglada u Was spalanie? U mnie na trasie 11-13L, w miescie 20-23, ale mam nadzieje, ze w miescie spadnie po wymianie sondy
A silnik to
Quote:
benzynowa, zmodyfikowana przez Alfę, jest dziełem australijskiej odnogi koncernu GM - firmy Holden
Ciężka Omega 3,2 aż tyle mi nigdy nie chlała ... trochę szok.
> Od GM.
Hmm, czyli zmodyfikowany silnik siedzacy w Oplach?
moje V8 w automacie dzwigające sporo cięższą bude sie miesci w 20 smile.gif ale to alfa, ona ma prawo, bo ma "serce" i wogóle "sportivo".
> Quote:
> A silnik to
> Quote:
Chyba go trochę słabo zmodyfikowali jeżeli to ten o którym myślę zlosnik.gif
> Jak autobus prawie ... to już nawet nie lekka przesada
> moje V8 w automacie dzwigające sporo cięższą bude sie miesci w 20 ale to alfa, ona ma prawo, bo ma
Podoba mi się wizualnie ogromnie, ale takie spalanie studzi jednak zapędy icon_eek.gif
Szkoda, bo liczyłem na jakieś 15-16 i na bezawaryjność ze względu na niewysilony silnik i bez turbo.
> zrobiłem o tak --
Mi sie też hamulce bardzo w Alfie podobały. Nie o sama skuteczność chodziło, ale o świetne czucie i dozowanie tego hamowania. No i auto przy mocnym depnięciu w ogóle nie myszkowało. Nie było walki z kierownicą. Hamowało jakby zarzucić kotwicę w studzienkę, a zamiast łańcucha była jakaś bardzo mocna i mało elastyczna guma.
Niestety to prawda... i 159 SW odpadła...ale jak sie ma małe dziecko to da radę zlosnik.gif
159 3,2 Q4 żłopała mi w mieście przy stylu "emeryt" 20 litrów, przy czymś bardziej dynamicznym ok 25 i więcej. W trasie od 12 przy jeździe na 6 z prędkością 80 km/h do 15-16 przy normalnej jeździe.
> jeździe.
nie chciałem pisać tak radykalnie, bo bałem się dzihadu, ale potwierdzam (opinie z 1 ręki bliskiego kolegi).
ale z drugiej strony - tyle kucyków ciągnące taki kloc (bo nadwagę to auto ma epicką), musi swoje wypić. i nie powinno to dziwić.
ale co, mam mówić że pali piątkę w mieście? zlosnik.gif nic nie poradze, mi palił tyle co napisałem. Dzihadu się nie boję uzbroj_zlo.gif
tylko tych 260 kuni w ogóle nie czuć. Może gdzieś w górnych rejestrach obrotów, ale z drugiej strony jak popędzić Tico to też pojedzie zlosnik.gif
No i podstawowa sprawa dyskwalifikująca ten silnik - on jest CICHY!!!! Cały dźwięk dochodzi wyłącznie z wydechu. W aucie masz wrażenie, że silnik jest z tyłu, bo stamtąd dochodzi dźwięk. W AR to niedopuszczalne.
> ale co, mam mówić że pali piątkę w mieście? nic nie poradze, mi palił tyle co napisałem. Dzihadu
> się nie boję
