Zakup amortyzatorów z serii budget - których nie kupować?
Witka
Na wstępie zaznaczę, że żadnych Bilstein`ów nie będzie frown.gif Kyb, Monroe za drogie - w Camry i CC miałem Kyb - nic szczególnego. Pozytywne doświadczenia mam z firmą Hart - tak jak amorki, tak również tarcze oraz klocki hamulcowe spisują się całkiem dobrze.
Teraz pojawiły się jakieś "nowe" szyldy, m.in. SLR, Berg, których nie znam:
Amorki
Amorki 2
" to nie chińszczyzna i nie rozwali się po tygodniu" - info ze stronki zlosnik.gif
Wiem, że należy wystrzegać się produktów GT PARTS i jakie jeszcze firmy omijać? Te SLR coś warte? Błagam - bez żadnych tekstów typu kup tylko Bilsteiny itp. zlosnik.gif
Aha - czy to jest możliwe żeby gość na stacji diagnostycznej stwierdził, że amortyzatory są jeszcze fabryczne? No coś mi się nie chce wierzyć, że tak sobie jeżdżą od 1998 roku hehe.gif czy może poprzedni właściciel wymieniał na oryginały i stąd to stwierdzenie
SRL miałem na tyle w Mazdzie 323f przez 50kkm i 3lata, później auto sprzedałem. Prowadziły się ok i nic niepokojącego nie zauważyłem.
klient chce taniej, taniej i jeszcze taniej to producenci wychodzą na przeciw zlosnik.gif
ale uczciwie przyznam że z SRL większych wtop nie kojarzę. Zdarza się że coś źle spakują w fabryce, źle przyspawają mocowanie wężyka hamulcowego i tego typu pierdoły ale żeby amor padł po kilku miesiącach to nie kojarzę.
> Szybciej wziąłbym srl niż hart którego nie wziąłbym nigdy
no to trzeba brać ok.gif przy okazji może wątek przyda się ludziom poszukującym tanich amorków, które nie rozsypia się za przysłowiową chwilę
> fabryczne? No coś mi się nie chce wierzyć, że tak sobie jeżdżą od 1998 roku czy może
> Z góry dzięki za opinie
Znam STARSZE i wciąż fabryczne. Więc jest to mozliwe.
> W tamtym roku wymieniłem oryginalne amortyzatory w aucie z 1999 roku (Opel Astra G).
Przebijam. Kilka miesięcy temu wyjąłem fabryczne amortyzatory z Fiata Coupe '94.
Tyle, e co nam po takiej licytacji? Amortyzatory mimo, że były w jednym kawałku to nadawały się jedynie do wyrzucenia.
U mnie jeszcze by pochodziły, były suche, ale autem już bujało zauważalnie, więc wymieniłem amory i resztę zawieszenia.
Jak nie ma wycieków i tłumią to po co wymieniać.
A jak już wymieniać to coś znanego bym wziął. W końcu amortyzatorów nie kupuje się jak paliwo.
Ja wymieniałem w Ibizie amortyzatory SRL , jeździłem na nich dwa lata i nic złego się nie działo . Potem auto sprzedałem.
Możliwe iż są fabryczne miałem tak w 2- oplach.Były monroe ze znaczkami GM.Ze średniej półki polecam Optimala,Krafta.Info na temat optimala puściłem Ci na priv.
Ja w oplach oryginalne mialem sachs
SRL mam założone z tylu przez poprzedniego własciciela. I jak jest sucho to strasznie (głosno) skrzypiały. Przy kazdym skrecie, kazdej najmniejszej dziurze no.gif A mialy wtedy z rok czasu.
Dopiero demontaż i przesmarowanie tloka troche podzialaly.
Ja już bym ich z tego wzgledu nie kupił.
U mnie do niedawna była fabryka (99) i na przeglądzie wychodziło ok.
To auto może jeździć szybiej i wyczuwalnie lepiej reagować na wszystkie nierówności i tak dalej.
> PO zmianie na nowe, szok
> Róznica przepaść
wiesz... mi na przeglądzie nowiutkie Bilsteiny B4 (nowiutkie = przejechały 20 metrów ze stanowiska montażu na stanowisko diagnostyki) wyszły na 80% biglaugh.gif
> Róznica przepaść
no właśnie, potrafi zabujać przy większych prędkościach i ciągle muszę uważać żeby dokładką nie zahaczyć, coś tam jeszcze tłumią ale auto zrobiło się już tak miękkie, że można dostać choroby lokomocyjnej także tak jak napisałeś, mimo, że na przeglądzie wyszło ok i tak wymienię ok.gif
haha chyba wszystkie amory wychodzą na 80%. Powinno się kalibrować chyba maszyny do badania skuteczności - fachowo nie znam się ale kiedyś tak słyszałem stąd później wszystko ma 80% skuteczności zlosnik.gif
otóż to a ja się zastanawiałem co mi tak przód idzie do góry przy depnięciu na "jedynce" zlosnik.gif czasami niczym muscle car hehe.gif gdzieś słyszałem teorie, że 150 tys. i powinno się wymieniać amorki ale zgadza się - w licytacjach to słyszałem, że niektórzy to i 500 tys. dolatują no.gif
budżetowe sprzęgła do auta z rocznym przebiegiem do 5kkm
SRL - 175 pln
LUK - 230 (lub 314 na innej aukcji, za 230 jest tylko jedna oferta)
Valeo - 315
oprócz tego Kager, Hart, Maxgear
pojeżdżę na tym SRL?
> SRL - 175 pln
> Valeo - 315
Jak dorwiesz LUKa za 230 zł to nawet bym się nie zastanawiał ok.gif Wymiana sprzęgła to co innego niż wymiana amorka czy wahacza, i lepiej zrobić to raz a pewnie.
> SRL - 175 pln
> Valeo - 315
ja kupiłem Valeo, w takim przypadku nie chciałem ryzykować, szczególnie, że robię 20-25 tys. rocznie
Jakie auto ?
> SRL - 175 pln
> Valeo - 315
> skuteczności
maszyny pracujące na SKP mierzą przyczepność opony do nawierzchni a nie skuteczność tłumienia.
innymi słowy czy zawieszenie jest w stanie wytłumić drgania koła a nie nadwozia samochodu.
pozdr
> skuteczności
A co byś chciał, 100%? To wstaw sobie drewniane kołki. Nowe amortyzatory mają 70-80%. Po za tym to badanie jest bardzo "z przymrużeniem oka" dlatego nie jest częścią obowiązkową corocznego przeglądu. Poczytaj sobie więcej na ten temat.
a gdzie ja napisałem, że ma być 100%? Wiem ile powinno być i chyba mi nie powiesz, że w aucie z 98 roku amory mają 80% skuteczności? Napisałem o maszynach, wjeżdżasz nówką masz 80%, wjeżdżasz 15 - latkiem i masz również 80% czy prawie 80% zlosnik.gif kumasz?
> 15 - latkiem i masz również 80% czy prawie 80% kumasz?
czytałeś moją odpowiedź na Twojego posta? - To nie pisz takich bzdur.
pozdr
> SRL - 175 pln
> Valeo - 315
Wziąłbym Maxgear będzie jeszcze tańszy, a spełni swoją funkcję.
> skuteczności
Badałeś amorki na czymś takim: http://eeepune.tradeindia.com/shock-absorber-test-rig-1212843.html i wyszło Ci 80% sprawności?
> pozdr
zakrawa na klona zlosnik.gif, powiedzmy, że niewiele mnie obchodzi ta teoria, praktycznie po prostu auto nie trzyma się drogi tak jak kiedyś, posiada prawie 80% skuteczności wg maszyny i doprowadza do choroby lokomocyjnej hehe.gif
Jeszcze co prawda nie lata więc koła trzymają się na ogół nawierzchni (chyba, bo nie wyglądam ciągle przez okno) ale przy zrywnym ruszaniu na suchym zbytnio się podrywa więc zamówiłem komplet nowych amorów i EOT ok.gif po prostu czuć ewidentnie, że jest coś nie halo - posiadam drugie takie samo auto z dobrymi amorami i od razu widać różnicie, zresztą po kiego ja się wdaję w jakieś zbędne dyskusje zlosnik.gif
proszę odpuść już sobie teorie, w którymś z wątków jeszcze się wykażesz, dziękuję i pozdrawiam ok.gif
