Znika płyn chłodzący.
Andi
Od jakiegoś czasu znika z silnika płyn chłodzący. Autko to Focus II 1,8 TDCI 2006 r. W zbiorniczku wyrównawczym nie widać śladów oleju. Poziom oleju w normie. Byłem u magika - nic nie stwierdził. W końcu pojechałem do ASO - też się poddali, stwierdzili że wszystko OK. Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy i korek. Płyn jak ubywał tak ubywa. Nigdzie nie widać wycieków. Ubytek to około 1 litra na 400 km. Trochę dużo. Nie mam już pomysłów co może być przyczyną. Podpowiecie co jeszcze można sprawdzić?
> Pozostaje chyba tylko uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub samej głowicy (pęknięcia)...
oj zaraz "TYLKO". nie ma masła pod korkiem ani w wyrównawczym. węże zakładam ASO sprawdziło i nie puchną.
najpierw trzeba dobrze obejrzeć okolice pompy wody i termostatu. byc moze leci gdzies na wydech, lub osłonę i nie ma czasu dotrzeć na ziemię, dlatego nie widać wycieku.
> puchną.
Przy takim wycieku (litr na 400km) to chyba tylko ślepy mechanik nic by nie zauważył hehe.gif
z drugiej strony - przepalenie litra płynu byłoby widoczne w zbiorniczkach. w sprężaniu.
> Ale właśnie oddając auto do ASO spodziewałem się konkretnej diagnozy. A oni tylko rozłożyli ręce.
Nie bulgocze po odkręceniu korka na zbiorniku wyrównawczym?
Nie przegrzewa się?
Węże nie puchną?
Jeśli nie, to raczej nie uszczelka pod głowicą i szukałbym gdzie się sączy ...
zacznij dolewać płynu, który zostawia zabarwiony osad np. Prestone, kiedyś Qal Orlenu.
Nawet jeżeli kapie na wydech i odparuje to będzie żółtozielony ślad.
1l/400km to musi być dość potężny wyciek, silnik raczej bez dodatkowych efektów takich ilości nie przepali.
> Nie przegrzewa się?
> Węże nie puchną?
3 razy NIE
> Sprawdzałeś pod kątem obecności CO2 w płynie chłodzącym?
Ja osobiście nie, bo nie mam takiej możliwości. Ale myślę że w ASO to zrobili raczej. Czy taki pomiar pod kątem CO2 w płynie da stuprocentową diagnozę co do UPG?
Wcale nie musi. Bywają takie nietypowe awarie UPG, gdzie nie ma przedmuchów do ukł. chłodzenia bądź są one nieznaczne.
Choć akurat przy tak dużych ubytkach spodziewał bym się nieco bardziej spektakularnych efektów.
> Nie przegrzewa się?
Będzie się przegrzewać, jak zrobi się za mało płynu. Wcześniej niekoniecznie. Znam przypadek, gdzie dopiero ubytek prawie 2l płynu powodował nieznaczny skok temperatury. Silnik 2000ccm.
> Węże nie puchną?
Nie muszą, patrz pkt. 1.
To już nie jest sączenie, to wyciek.
Ja natomiast nie porzucałbym wątku UPG.
W najgorszym razie głowica, ale to właściciel musi się przyznać, czy jest szansa, że doszło do przegrzania głowicy i jej pęknięcia (wyścigi, katowanie, jazda w górach lub z b. dużym obciążeniem).
Pozdro
Bartek
> obciążeniem).
> Pozdro
> Bartek
Załóżmy na chwilę, że nie jest to ani UPG ani głowica. Skoncentrujmy się na wycieku. Tylko jak go znaleźć? old.gif
> znaleźć?
Zabarwić płyn chłodzący, zdjąć płytę pod silnikiem, dostać się do nagrzewnicy. Odpalić silnik na zimnym i po kolei obserwować, co się dzieje: czy poprawnie działa termostat, czy otwiera się duży obieg a po włączeniu ogrzewania wewnątrz - czy leci ciepło i czy nie ma wycieku w obwodzie nagrzewnicy.
A nie masz przypadkiem jakiegoś Webasta?
Pozdro
Bartek
> znaleźć?
a pompa wody wykluczona?
zwykle jeśli popuszcza to kapie na pasek osprzętu i można znaleźć lekkie zabarwienie w okolicach, na kole pasowym..itp
> znaleźć?
Zrzucasz płytę pod silnikiem, kładziesz na parkingu karton, odpalasz silnik i niech pochodzi trochę, albo kładziesz karton, rundka po mieście i stawiasz w miejscu gdzie leży karton, jak coś kapnie-będzie widać na czystej tekturze.
Inne sposoby to barwiące płyny.
Dodatkowo popatrz w okolicy stóp kierowcy i pasażera w kabinie czy nie ma żadnej wilgoci.
Najczęstsze wycieki są z trójników na wężach, nagrzewnic i chłodnic.
> znaleźć?
wymontuj wszystko co trzeba by dobrze widzieć obudowę termostatu i blok pod nią - to najczęstsza przyczyna utajonych wycieków w 1,8
za zimnym silniku napompuj układ chlodzenia do momentu otwarcia zaworka w korku.
obserwuj czy cieknie w w/w miejscu.
Jeśli nie - szukaj w innych .
pozdr
Odświeżam temat. Byłem u kolejnego mechanika. Obejrzał wszystko dokładnie. Stwierdził, że jakiekolwiek ślady płynu chłodzącego są widoczne jedynie w okolicach zbiorniczka wyrównawczego, a konkretnie pod nim, na amorku i na nadkolu. Postawił następującą diagnozę: z niewiadomych jeszcze przyczyn ciśnienie w układzie chłodzenia nadmiernie wzrasta i płyn wydostaje się poprzez korek i otwór w zbiorniczku. Jest to możliwe?
I teraz pytanie: co może być przyczyną nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia? Idziemy w kierunku UPG lub pękniętej głowicy. Ale:
- silnik nie dymi na biało
- nie przegrzewa się
- nie stracił mocy
- odpala od "strzała"
- przewody nie twardnieją w miarę rozgrzewania się silnika
- po odkręceniu korka zbiorniczka nie ma bąbelkowania
Mechanik powiedział, że pomiar zawartości spalin w płynie chłodzącym w dieslu nie jest w 100% miarodajny. Prawda to?
Czy są jakieś pewne metody ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy?
> - nie stracił mocy
Miałem tak j/w przy padniętej UPG ...
... i do tego bulgotało po otwarciu korka.
> W dieslu czy benzynie?
Diesel D4D
> Czym może grozić jazda z padniętą UPG?
Jakiś czas jeździłem i dolewałem. W końcu pojechałem do jednego mechanika który zdiagnozował UPG i zaśpiewał 2000 zł za same części. Pojechałem do innego i wziął 1500zł za całą robotę z częściami smile.gif
To zależy, w którą stronę są przedmuchy. Przypadek, który znam (w rodzinie) to diesel z rozwarstwiającą się UPG, w którym to płyn chłodzący powoli wpadał do cylindra i był "zjadany" przez silnik. Ubytek w czasie dużo mniejszy niż u Ciebie, ale drażniący i niebezpieczny.
Czym grozi?
Można albo zatrzeć silnik, albo go przegrzać przy dużym ubytku płynu.
Tak czy inaczej szykuj kasę na zdjęcie głowicy, jej badanie, wymianę uszczelki i ewentualnie rozrządu, jeśli nie był niedawno wymieniany.
Pozdro
Bartek
w zeszłym roku przerabiałem temat u siebie. co prawda w benzyniaku, ale objawy były identyczne jak u Ciebie. padniety był termostat. nie chciałem brac go pod uwagę, bo temp na wskażniku była dobra, jedynie na postoju wskazówka sie trochę podnosiła, ale jak się okazało po wyjęciu, nie otwierał się do końca i wzrastało ciśnienie w układzie, a uwalniało się w okolicach zbiorniczka. upg na początku była dobra, lecz jazda z uszkodzonym termostatem przez kilka tygodni spowodowała, ze uszczelkę wydmuchało i całość kosztowała mnie prawie 1500zł. takze radzę sprawdzić najpierw termostat
> są one nieznaczne.
Aktualnie taka u mnie diagnoza - niestety do lanosa nie moze wejsc 6 litrow plynu chlodzacego (nie odpowietrza sie w nieskonczonosc). Brak jakichkolwiek sladow wyciekow.
ostatnio przerabiałem temat, także brak wycieków i objawy jak u Ciebie, dodatkowo auto się szybko przegrzewało powyżej pewnej prędkości... papa powiedziała UPG, na szczęście głowica bez pęknieć, trochę dukatów na to poszło, teraz auto śmiga jak ta lala, wczesniej nie mogłem jeździć więcej niż 80km/h
