podłączenie składanych lusterek pod centralny zamek
jak ?
sytuacja:
Honda Jazz 2010
lusterka skłądane z guzika + fabryczny centralny
założenia: podłączyć tak, żęby po zamknięciu auta z pilota/kluczyka złożyły się lusterka a po otwarciu się rozłożyły
problem napotkany:
impuls z centralnego trwa około 1sek. a lusterka się skłądają/rozkłądają około 2 sek.
lusterka sa sterowane w ten sposób, że na ptrzewody od silnika skłądającego/rozkłądającego lustra włącznik podaje + i - naprzemiennie (+ i - przy skłądaniu i - i + przy rozkłądaniu) - sygnał jest stały a nie impuls a za zatrzymanie odpowiadają jakieś krańcówki/przeciążeniówki w lusterkach
i jak się teraz mam wpiąć? czy jest jakieś miejsce w aucie gdzie po zamknięciu z pilota pojawia sie stały + lub minus i który ginie po otwarciu z pilota (lub na odwrót - jest + lub - po otwarciu a po zamknięci on znika) ? to wtedy już bym był w domu
> Honda Jazz 2010
Jak Honda z 2010 roku to pewnie da się z kompa samemu. Jak jednak nie, to w ASO nawet bym nie pytał czy się da, tylko od razu "poproszę!" grinser006.gif
> jak ?
W zimie stoi na śniegu czy w garażu?
Bo jak na śniegu i przymarzną to duża szansa na uszkodzenie.
+1 kolega ma racje.
Pod blok zajechał koleś bmw 5ką nową i po marznącym deszczu zabawa z sąsiadką kosztowała go kilka tysięcy za nowe lusterka bo się potem żalił kolegom
Tak jak tylna wycieraczka w nowym Clio facepalm%5B1%5D.gif. Wrzucasz wsteczny a ta próbuje zrobić trzy wahnięcia - jak przymarznie jest po silniku facepalm%5B1%5D.gif, a serwis nic z tym nie może zrobić hehe.gifsciana.gif.
> jak ?
> sytuacja:
> Honda Jazz 2010
> problem napotkany:
> lusterkach
do ufo trzeba bylo dokladac modul. Stawiam, ze Jazz ma podobnie.
> Tak jak tylna wycieraczka w nowym Clio . Wrzucasz wsteczny a ta próbuje zrobić trzy wahnięcia -
> jak przymarznie jest po silniku , a serwis nic z tym nie może zrobić .
to nie musza być z przodu wycieraczki włączone na taka akcje? Chociaż Fiat to ogarnął hehe.gif
Muszą. Jak przednie wycieraczki nie są włączone to tylna nie uruchomi się automatycznie.
jak ogarne układ i go uruchomie to dodanie wylacznika tego układu na zimę nie będzie problemem. problemem jest jak to zrobić
> lusterka skłądane z guzika + fabryczny centralny...
Jak się składa standardowo? Z jakiegoś guzika, ręcznie, czy jakoś inaczej?
przecież napisałem że z guzika
W skodzie octavii ii MY09 też tak było, ale wystarczyło odkliknąć jeden ptaszek VCDSem
masz racje, wycieraczki przednie muszą być włączone aby tył po wstecznym ruszył grinser006.gif
PS
Zerknij tu
jest opis modulu i jest tez guzik do rozbrojenia ukladu np w zimie.
W takim razie można to zrobić na kilka sposobów.
Najprostszy, druciarski, tzn. dla majsterkowicza, to mechaniczny styk załączany siłownikiem centralnego. Podpięty pod przekaźnik, który zastępuje standardowy guzik. Proste i skuteczne, mechaniczno-elektryczne rozwiązanie.
Drugi sposób to nadal druciarskie wykorzystanie przerzutnika bistabilnego. Na sieci jest mnóstwo schematów. Przerzutnik sterowany impulsem z centralnego a dalej przekaźnik, tak jak w pierwszym rozwiązaniu. Niewykluczone, że gdzieś z centralki jest wyjście, które w zależności od stanu zamka ma poziom L lub H, wtedy to jest w ogóle banał bo wystarczy podpiąć przekaźnik. Ewentualnie z driver-em jeśli wydajność prądowa tego wyjścia byłaby za mała.
No i ostatnie rozwiązanie. Wykorzystanie gotowego modułu.
A może przkaźnik czasowy ? wink.gif Przedłużyłby impuls z centralnego zamka i już.
Coś jak to http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p79,przekaznik-czasowy-skracajacy-2dsm20
> A może przkaźnik czasowy ? Przedłużyłby impuls z centralnego zamka i już.
> Skopiujcie sobie link bo nie umiem wrzucać
Też może być z tym, że trzeba by pokombinować, bo jeden załatwiałby składanie a rozłożyć nie dałoby się. Potrzebny byłby drugi na rozkładanie ale z wykluczeniem tego pierwszego podczas rozkładania i odwrotnie. Trochę pokomplikowane.
Gdyby był taki czasowy ale bistabilny...
o i to jest opcja - 2 takie przekaźniki (na otwieranie i zamykanie) załatiwą sprawę
Jak długo wytrzyma izolacja na przewodach w lusterku, kiedy będzie kilka, kilkanaście lib więcej razy dziennie wyginana? hmm.gif
Nie bój nic, są przewody w izolacji silikonowej, poza tym jaki jest kąt pracy takiego lusterka? 90 stopni raczej nie przekracza, a przewód jest zginany przecież na pewnym promieniu, a nie łamany w miejscu.
A skąd Ci się wzięło to kilkanaście razy dziennie? Autor nic o tym nie wspominał... grinser006.gif
jakby mialo nie wytrzymać to by fabrycznie nie montowali skłądanych lusterek
a poza tym to zazwyczaj to auto jest otwierane 2 razy dziennie: rano w garażu i po pracy na parkingu i 2 razy zamykane : rano pod pracą i po pracy w garażu biglaugh.gif
Ino, że mam pstryczek od składania i składam, kiedy jest potrzeba. Jakoś nie wyobrażam sobie wachlowania lusterkami przy każdym otwarciu-zamknięciu zamka. Pół biedy latem ale zimą kiedy polwinit jest twardy jak plastik... hmm.gif izolacja musiała by być gumowa. No i przekroje w dzisiejszych instalacjach też cieniuśkie...
Niektórzy używają auto służbowo i czasem muszę kilka razy na godzinę samochód zamykać. palacz.gif
> łamany w miejscu.
To w składanych elektrycznie lusterkach jest inna izolacja niż w nieskładanych? boje_sie.gif Nie wiedziałem!
Tak hipotetycznie zakładam, że np. odkupiłbym taki samochód...
W sumie te kabelki, nawet ich wymiana to raczej niewielki problem, ja bym się raczej martwił resztą lusterka (silniczki i trybiki) grinser006.gif
w Grande Punto z 2006 było już ten patent - również nikt tego nie rozwiązał
co ogarnął?
Co mają przednie do tylnej? Przednią szybę mogę oskrobać i ruszać. Tylnej nie skrobię, bo włączam ogrzewanie. Ale zanim lód się stopi to mogę wrzucić wsteczny bo będzie trzeba akurat cofnąć i wycieraczka wystartuje po lodzie.
> jak ?
> sytuacja:
> Honda Jazz 2010
> problem napotkany:
> lusterkach
Taki ten Jazz szeroki, że potrzeba składać lustra? Policz sobie ile razy dziennie otwierasz/zamykasz samochód i zastanów się czy konstruktor obliczył mechanizm lusterek na tyle cykli.
Jesli chodzi o fiata to w stilo w 2001 roku się pojawił.
> co ogarnął?
To jak oskrobales przednią to po co załączasz przednie wycieraczki? Bez przesady jakby tak każdą rzecz rozbierać na szczegóły to byśmy do dzisiaj jeździli dylizansami
psiknięcie spryskiwaczem je włącza na 3 machnięcia
ale co to ma do tylnej wycieraczki?
> cykli.
Lusterka składa się nie tylko z powodu szerokości auta.
Czasem miejsca parkowania powoduje że będzie to bezpieczniejsze dla auta i wygodniejsze dla przechodzących.
