Zgubiłem kluczyk do samochodu.
Typu scyzoryk z pilotem. Pytałem się w FAP o dorobienie nowego. Mówią, że się nie dorabia tylko zamawia u producenta i kosztuje to 800 zł beksa.gif
Nie da się tego taniej zrobić?
A nie masz już żadnego?
Da się, ale niewiele taniej.
Strzelam, że za 450-500 zł dorobisz u "dorabiaczy".
Ale popytaj po różnych ASO. W przypadku renault rozrzut był 600-800zł
Jest jeszcze jeden zwykły, bez pilota.
Moje do domu też miały być nie dorobienia, tylko producent zna technologie (tajemnica) koszt 1 klucza ok 100 zł. Kiedyś z ciekawości w pasażu w markecie, w punkcie dorabiania kluczy zapłaciłem 15 zł i otwiera drzwi.
Z Twoim kluczykiem pewnie będzie podobnie.
Jedz do specjalistów od kluczy, jak ktoś pisal nizej - za 400 mysle ze dorobisz. Choc zależy od modelu... w Vagach dorabiacze mi mówili 300, a w Nissanie 700..
40% taniej to już jest warte zachodu. Pytanie tylko czy ten od "dorabiaczy" będzie podobnej jakości co fabryczny.
> co fabryczny.
> będzie identyczny, zadnej roznicy
To jutro udaję się na poszukiwania dobrych punktów dorabiaczy.
No to bez problemu. Najwyżej nowego pilota trzeba będzie zakodować.
Gdybyś trochę się zakręcił w temacie to być może dałoby się dorobić sam kluczyk za grosze i do tego oddzielny pilot tez za grosze ale jeśli ma być scyzoryk to tak jak już napisano.
Nim coś napiszesz sprawdź- Bravo ma fabryczny CZ i nie jest prosto dorobić osobnego pilota tym bardziej że jest jeszcze immobiliser.
Procedura jest następująca- idziesz do ASO z kartą kodową i dorabiają ci tzw surówkę czyli czysty klucz z wyciętym grotem. Potem za pomocą tego drugiego kluczyka wykodowuje się stary zgubiony i koduje immo i funkcje CZ.
co do ceny- można pytać w różnych ASO- ceny od ok 400 pln do ok 800.
Zgadza się, jeśli jest się lamerem to jak najbardziej.
Ja nie spieszyłbym się. Moze odnajdzie się ten oryginalny?
> Jak masz AC, to zgłoś to do TU.
Dodajmy, że nie po to, żeby dostać zwrot kosztów (chociaż chyba niekiedy jest to możliwe), ale po to, żeby w przyszłości w razie szkody kradzieżowej TU się nie wykręcało.
Najprawdopodobniej zgubiłem go w pociągu jadąc z Oświęcimia do Krzeszowic. Obdzwoniłem dyspozyturę w Krakowie, która skontaktowała się z drużyną konduktorską, maszynistą i ekipą zaprzątającą, przeszukali nawet skład ale nic nie znaleźli.
Jeżeli mi wypadł w pociągu to pewnie wziął go jakiś pasażer i już go nie znajdę frown.gif
Czyli nie ma się co łudzić na zamiennik. W ASO Bielsko Biała za kluczyk zawołali mi 800 zł. Ciekawe, gdzie by było taniej.
Jedź do magika od kluczyków. Dwa miesiące temu dorabiałem kluczyk do Seata Leona. Za 350zł dorobił mi scyzoryk (jak oryginał) za dodatkowe 50zł chciał zmienić kody do Immo.
zadzwoń do Kocaru w Tychach - oni się bawią w kodowania kluczy, tylko nie wiem czy surówkę i dorobienie też organizują czy tylko kodowanie.
De facto kosztem tu jest sam klucz, kodowanie w ASO w BB kosztuje niecałą 100.
katowice u.l wojewódzka , facet cuda z kluczami i zamkami potrafi
Do Mustanga kupiłem taki na EBayu za $30. Wycięcie kosztowało $0 w Home Depot. Zaprogramowalem sam.
> co fabryczny.
W moim aucie był dorabiany kluczyk w ASO wg. VIN , a co tam firma płaci więc koszta nie grają roli . Kluczyk ten otwiera tylko drzwi tak go dorobili "fachowcy" po za tym coś porobili z pastylką immo którą źle zaprogramowali . Dopiero dorabiacz-fachman dorobił mi kluczyk i odpowiednio go "postarzał" aby otwierał i drzwi i stacyjkę . Tyle co do fachowców z ASO.
dorabiałem u nich kluczyk do PII ze sterowaniem centralnym zamkiem w pilocie, do tego nie miałem karty kodowej, i wsio ogarnęli w ciągu 30minut ok.gif
Płaciłem chyba 400zł
Powiedziałeś- dziękuję zabuliłeś i pojechałeś zapłacić jeszcze raz komuś innemu?
a u mojej mulher.gif w daihatsu sirion sa 2 kluczyki (tj 1 zapasowy) i oddzielny pilot cz, sztuk 1. Brak zapasowego pilota, brak karty kodow. Mozna jakos dorobic samego pilota w razie zgubienia/uszkodzenia oryginalnego? Orientacyjny koszt?
> a u mojej w daihatsu sirion sa 2 kluczyki (tj 1 zapasowy) i oddzielny pilot cz, sztuk 1. Brak
Zawsze można. Pastylki immo są standardowo dostępne, BTW, takie jak do Hi-Lux-a/4Runner itp o ile mnie pamięć nie myli. Kosztów dokładnych nie znam. U chińczyka jakieś grosze. Do tego ogarnięty elektronik aby zakodować. Tak samo z pilotem. Nawet jeśli to jakiś unikat. To tylko kwestia zobaczenia co w nim siedzi.
Nie tak zrobiła firma która wówczas była właścicielem pojazdu.
Ja np. zakodowałem sobie drugi kluczyk samemu w 10 minut, czytając instrukcję alarmu. Ale czy w nowszych też się da?
> Katowice Lwowska w Selgrosie jest punkt, nawet ASO tam dorabia
Dorabialiśmy tam do grande punto, nie mieliśmy karty fiata tylko oryginalny kluczyk z pilotem. Klucz który dorabialiśmy był bez pilota ale z zaprogramowanym immo koszt to ok 250zł. Za taki z pilotem chyba też ok 800 wołali.
Nie zawsze da się. W Audi A4 B8 ZTCW to ASO musi być online podłączona z centralą u Niemców żeby dało radę zakodować kluczyk.
Nie ma połączenia , nie ma kodowania.
W Oplu Astra III ZTCP wystarczy znać PIN z carpassa i można zakodować np Opcomem.
Generalnie im nowszy model auta tym wiecej trudności.
W Audi A4 B8 nie wymienisz np niektórych sterowników bo jest tzw ochrona komponentu którą bardzo trudno poza ASO zdjąć.
