Spalanie - Ameryki nie odkryłem
110km/h : 6-7
130km/h : 8-9
150km/h : 10-11 l/100km
Chwilę męczyłem jadąc 110km/h ziew.gif, ale odpuściłem, przełączyłem wyświetlacz na zasięg i pomknąłem dalej drive.gif
> Dzisiaj z ciekawości włączyłem wyświetlacz na chwilowe spalanie
> 110km/h : 6-7
> 130km/h : 8-9
> Chwilę męczyłem jadąc 110km/h , ale odpuściłem, przełączyłem wyświetlacz na zasięg i pomknąłem
> dalej
> U mnie wyglada bardzo podobnie
> Gdyby skrzynia byla 6-ka to pewnie troche by spadlo
a co ma do tego ilość biegów?
ilość przełożeń co za tym idzie lepsze zestopniowanie, w amerykańskich skrzyniach 5 i 6 bieg często były nadbiegami a nie tylko najwyższy
pzdr
Trochę dużo, u mnie przy 120km/h jest 6 - 6,5, potem przy 140 8-9, przy 150km/h nie sprawdzałem, bo w Polsce jest to zabronione zlosnik.gif
> pzdr
aa no przełożenie to się zgodzę, sama ilość biegów nic nie znaczy, np w BMW niektóre 6b mają krótsze 6 przełożenie niż 5b 5ke przy tym samym silniku zlosnik.gif
W sumie nic, bo liczy sie przelozenie.
Ale zakladajac, ze obecna skrzynia jest jaka jest, to dolozenie 6 biegu obnizyloby obroty grinser006.gif
Niestety tylko 5 biegów mam.
Do 1,8 bez turbo dawali 5.
Do 1,4T była 6 ok.gif Wtedy auto z 11s schodzi do 9 s do 100km/h yikes.gif
> prościej zmienić przełożenie główne, przynajmniej przy RWD
> Cruze hatchback mierzy 4,5 m i waży prawie 1,5 tony
> To (prawie) amerykański krążownik
Golf jakieś 4,2m i waży z 1100kg, ale pod maską ma stary, prosty 8-zaworowy silnik 2,0. zlosnik.gif
Przy rwd to prosta sprawa (z reguły). Ja zmieniłem 2 m-ce temu i spalanie spadło ok. 0,5L w cyklu mieszanym oraz o 1L w trasie.
> Jeszcze prosciej nie przejmowac sie spalaniem
Tak też robię.
Cieszę się, bo auto ważące prawie 1,5 tony z silnikiem 1,8 141KM pali mi tyle samo, co poprzednie auto ważące 1200 kg z silnikiem 1,6 109 KM. Zmienne fazy rozrządu i zmienny kolektor dolotowy robią co do nich należy smile.gif
> Do 1,4T była 6 Wtedy auto z 11s schodzi do 9 s do 100km/h
Przy jeździe autostradowej to niekoniecznie. Ale już przy jeździe poniżej setki zysk widać...
Akurat w GP najwiekszy zysk na autostradzie to fakt, ze nie slychac az tak ryku silnika zlosnik.gif
Sport jest lepiej wyciszony niż seria, IMHO. Więc nie wyje tak bardzo...
I 160km/h przy 4rpm jest optymalne do jazdy... wink.gif
ale 160km/h @ 4000rpm masz na 6. skromny.gif
> Do 1,8 5 biegowa.
> Do 1,4T dawali 6 biegów.
No i ta 6b. ma byc moze kod m32, ktory jest dobrze znany... z badziewnosci zlosnik.gif
> aaaaa, to nie wiem
> kolega w Astrze IV 1,7D już naprawiał skrzynię
> aaaaa, to nie wiem
naprawialem M32 i ja po 175 tys km, glownie przez tarcie na dwojce, piatka i szostka slyszalna ale bez tragedii bylo.
Coz, zal kasy ....
> Pewnie a przy 200 to produkuje paliwo.
> bez tragedii bylo.
> Coz, zal kasy ....
dobrze, ze nie masz Suzuki... tam ludzie po 45tkm w Swifcie potrafia lozyska wymieniac... ciekawe skad skosnole biora te skrzynie zlosnik.gif
Suzuki mocno współpracuje z GM i Shanghai Automotive Industry Corp. i VW 893goodvibes.gif
> Nie cierpię klekotów
> Czasem wezmę jakąś służbówkę na turbo-gnojówkę i przekonuję się na NIE
mowiac szczerze to roznica na minus jest tylko na wolnych obrotach. Wtedy slychac klekotanie. Poza tym same plusy (oczywiscie w porownianiu klekot - wolnossak benzynowy).
W zime cieple leci po paruset metrach, krotkie biegi mi nie przeszkadzaja bo automat, pali dosc malo jak na swoja mase i nie musze sie modlic przy wyprzedzaniu zlosnik.gif
Mity o glosnosci, otrzepywaniu sie ze sniegu to zaszlosc sprzed 10 lat. Nie widzialem ostatnio diesla bez dogrzewacza (pomijam najtansze sztuki z najnizszych klas).
Pewnie przy 5b trzeba 3 biegu żeby jechać 100km/h a w 6b wystarczy 2 bieg.
Zakładając że te 9 i 11 sekund są prawdziwymi danymi.
To tak dorzucę Wam z wczoraj na świeżo, Peugeot 2.2 HDI automat, trasa do Pragi i spowrotem, razem lekko ponad 1100 km, po A średnio 110 - 130kmh, 6,5l/100km wink.gif, ale to było z premedytacją, normalnie mam deczko wyższe spalanie 20.GIF
Pomijając awaryjność łożysk w m32, bo mowa tu o przełożeniach , to moim zdaniem ta skrzynia jest wręcz wspaniała .
Na 6stce przy 4000 na obrotomierzu mam prawie 210 na prędkościomierzu , oczywiście mowa o silniku benzynowym .
> Tak czy siak, wolę benzynę - najlepiej z turbinką. Czasem jeżdżę 1,8T - to podoba mi się
> Moim wolnossącym 1,8 muszę zbyt często redukowac do 3 biegu
Ja tez wole. Ale mój portfel nie.
11 prawdziwe nawet na LPG - test z TV.
Nie wiem jak 9s z 1,4T - ale pamiętajmy, że ten silnik mimo tej samej mocy co 1,8, ma dużo wyższy moment obrotowy dostępny już od niskich obrotów.
> 110km/h : 6-7
> 130km/h : 8-9
> dalej
w 2,5T to wygląda następująco
110 km/h: 8 l
130 km/h 9,5-10l
150 km/h: 10,5-11
170 km/h: 11,7-12
średnia z trasy Chałupy-Wwa wyszła mi 11,5, ale dość mi się spieszyło i 180-200 km/h często gościło na prędkościomierzu
Ostatnio też robiłem taką trasę swoim Bravolotem i przebieg 1374km prędkość średnia z trasy 76km/h, po autostradach 140km/h + i spalanie 5.9l/100km. Nie lubię diesla ale spalanie ma dobre. grinser006.gif
Taką średnią prędkość uzyskałem na trasie do Bułgarii i z powrotem. Spalanie silnika benzynowego 1,8 141 KM w aucie ważącym prawie 1,5 t wyniosło 7,5 l/100km ok.gif
> 110km/h : 6-7
> 130km/h : 8-9
Czołgiem jeździsz? co najmniej o 40% za dużo.... Yu na Ak są tacy co im w zbiorniku przybywa... facepalm%5B1%5D.gifrotfl.gif
co to za landara?
ja przy 160 mam równo 8/100
przy 80 mam 4.5-4.7
optimum jest przy 120 coś koło 5.3-5.5
W ubiegłym roku trasę Stalowa Wola - Sarajewo (blisko 1000km) zrobiłem na jednym baku 1.4T wink.gif
> Moim 850km na baku robiłem. Pewnie można więcej, ale nie oszczędzałem silnika
Ja standardowo robię ok. 800km na baku.
Wtedy 1000km zrobiłem w drodze na wakacje, zapchany bagażnik, 3 osoby na pokładzie. Droga trochę przez góry (przejście w Barwinku), autostrada na Węgrzech i kawałku Chorwacji (ok. 130-140 na tempomacie), trochę turlania się przez miasteczka w Bośni (światła, skrzyżowania).
Wynik chyba niezły jak na autko o masie 1,5 tony i mocy 140KM.
> 110km/h : 6-7
> 130km/h : 8-9
> dalej
Moje pudlo pali identycznie ale robi większe opory, ma turbo, wiecej mocy i lepiej przyspiesza. grinser006.gif
> bez tragedii bylo.
> Coz, zal kasy ....
