Jak odróżnić szum opon od szumu łożysk ?
Jak w temacie... zastanawia mnie to czy to opony szumią czy może łożyska ? Auto toczy się powoli ale jednak nie tak jak to jest w nowych autach gdzie czuć jak wręcz ślizga się. Przy zimnych kołach (uruchomienie silnika) czuć lepsze toczenie przy wolnej jeździe lecz po 15 km czuć już że auto toczy się trudniej. Czym lub jak odróżnić takie szumy ?
>...Czym lub jak odróżnić takie szumy ?
Po prostu słychać jak wyje. Coraz głośniej. Im szybciej się jedzie tym głośniej.
Zanim się rozpadnie jest już tak głośno, że trudno pomylić z czymkolwiek.
no nie wiem. Kiedyś przesiadłem się na jakieś zimówki, że w końcu sam byłem głupi co to było. Ściągałem koła i kręciłem samymi piastami zlosnik.gif Opony byyło głosne, najpierw świszczały im wyżej to był odgłos podobny do zdechłego łozyska.
Wyjechać na drogę mało uczęszczaną i robić przy niedużej prędkości 50-60km/h skręty dość dynamiczne kierownicą lewo-prawo, jak łożyska to będzie słychać mocniejsze wycie ze strony bardziej obciążonej.
jedz na SKP tam podniosą auto i rozpędzą koło i sprawdzą czy to opona czy łożysko. ok.gif
Opony zwykle wyja gdy sa wyzabkowane, a to mozna sprawdzic glaskajac opone wzdluz linii bieznika. Jesli wyczujemy zadzieranie to znaczy ze opona szmelc.
U mnie sprawdził sie sposób AkuQ. Te dłuzsy okres myslalem ze to wyzabkowane opony. Okazalo sie ze jednak tylne lozysko
>...Przy zimnych
Tak a propos to najpierw sprawdziłbym czy któreś koło/koła nie są gorące albo przynajmniej cieplejsze niż pozostałe w okolicy śrub...
Jak nie słychać już radia, to znaczy że łożysko kona.
> obciążonej.
Ja bym nieco sposób zmodyfikował: nie dynamicznie kręcić, tylko wolno - jadąc takim rozciągniętym slalomem - jakby słupki były rozstawione co 10-20m...wtedy dłużej będzie dociążane koło przeciwne do skrętu i będzie lepiej słychać...
Jak co 10-20m rozstawisz słupki i będziesz jechał tak jak napisałem czyli 50-60km/h to wyjdzie Ci dynamiczne skręcanie a nie rozciągnięty slalom zlosnik.gif Ale wyjdzie finalnie to samo, czyli nadaje się na sprawdzenie.
> obciążonej.
Miałem bardzo wyraźny objaw który opisujesz i byłem gotów od razu zmienić łożyska.
Na szczęście doczekałem zmiany opon na zimowe i wraz ze zmianą wycie przeszło jak ręką odjął.
Któraś opona musiała była bardziej wyząbkowana (nie wiem jak to możliwe).
Przy "głaskaniu" ręką ząbkowanie nie było mocno wyczuwalne, opony bez widocznych i wyczuwalnych uszkodzeń i mechanicy wstępnie wykluczyli jakoby to one mogły być przyczyną, a jednak...
podnieś auto i sprawdź podejrzane koło jak wisi. łożysko wyczujesz/usłyszysz i będzie jasne że nie opony. inaczej na 100% nie rozróżnisz, bo to złośliwe bydlaki te łożyska i zależnie od auta, niesie się po budzie że nawet czasem strony dobrze nie określisz.
Kupiłem swego czau samochód z padniętym łożyskiem, auto odkupił ode mnie mechanik-kolega z resztą. Mówi, a wymienię sobie to łożysko, wymienił jedno, ale miał kupione drugie, tylko chciał zobaczyć czy wyje-wyje i drugie, zmienił-wyje dalej, okazało się że w samochodzie wyły 2 z przodu i jedno z tyłu smile.gif 4szt wymienione.
Miałem bardzo podobną sytuację - dobrej klasy opony, tyle że 4 letnie i 80kkm za sobą. Głaskanie nie wskazywało na wyząbkowanie. Wycie od 60 do ok. 100 km/h, a przy szybszej jeździe - cichło. Zastanawiałem się nad łożyskami, ale po zamianie na zimówki wycie całkowicie ustało. Więc raczej wina opon.
Opona ma jednostajny szum nie wyje. Łożysko słychać wyraźnie. Przy większy prędkościach może się nasilać.
dodam, że idzie wyczuć luz na łożysku, wystarczy piastą poruszać , krótki skok góra dół. Takie objawy miałem na przednich kołach gdy łozysko już umierało.
