Budowa kanalu w garazu - z czego scianki
Mam pytanie. Planuje budowe kanału w garazu na wiosnę. Zgodę z architektury juz posiadam. Teraz mam pytanie z czego wykonać ścianki kanału. Mysle albo o bloczkach betonowych z betonu B20 lub ytong. Ogolnie scianki maja miec 24cm szerokości. Co lepiej wybrac ??
Wylewanie scian nie wchodzi w gre.
Ja kładłem szalunki i lałem z betonu . Miałem jednak o tyle dobrze , że mam kolegę w pracującego w szalunkach i szalunki miałem za free , więc to było najprostsze, najłatwiejsze i najszybsze.
> ytong. Co lepiej wybrac ??
Ytongi do gleby to tak średnio widzę, chyba że masz niski poziom wód gruntowych (w mojej okolicy kto ma kanał - ma albo gumowe oficerki grinser006.gif albo pompkę zenzową albo kanał już dawno zasypany biglaugh.gif), lepiej bloczki betonowe, im więcej cementu, tym lepiej.
A to - myślę -było by najlepsze rozwiązanie...
> tylko bloczek
ogolnie caly kanal bedzie wylozony gruba folia budowlana. Wody gruntowy sa na srednim poziomie, garaz ogolnie jest na skarpie. Ale ogolnie przekonaliscie mnie do bloczkow betonowych. Na szczescie grunt mam jednorodny wiec typowe zabezpieczenie wykopu wystarczy smile.gif
Ja wystawiłem kanał z bloczków fundamentowych betonowych "na płasko" czyli gr ścianki 24 cm. Myślę ze jest to konstrukcja pancerna smile.gif od zewnatrz folia kubełkowa.
Ytonga takie zwyklego nie daje sie w ziemie, tylko bloczek i dobra izolacja.
Btw. Po co Ci zgoda z jakies architektury ?
> ze jest to konstrukcja pancerna od zewnatrz folia kubełkowa.
Mam tak samo
Folia na bloczek niepotrzebna.
> Ew. wyspawać "wannę", najlepiej z blachy nierdzewnej
Człowiek z mojej mieściny zrobił sobie taka wannę do kanału. Pewnego dnia pod naporem wody wanna wyskoczyła z kanału. Co do izolacji to może folia EPDM
Folia kubełkowa nie była, nie jest i nie będzie hydroizolacją, ma zadanie jedynie wentylować i zabezpieczać mechanicznie właściwą izolację (hydro i/lub termo). cool.gif
właśnie to chciałem napisać cool.gif, nie wiem skąd takie pomysły, żeby ją dawać w innym celu niż zabezpieczenie podczas budowy.
bloczek betonowy , folia izolacyjnabloczek stawiaj pionowo nie na płasko szkoda budulca wink.gif
a lepikiem czy smoła nie smarowałeś scianek od zewnatrz?
lepiej miec zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Niech sie usunie grunt, siada fundamenty i w sprawe wejdzie nadzor budowlany. To jest dla mnie dupochron smile.gif
> Bloczek i na plasko zeby pod obciazeniem kanal sie nie zawalil, a znam takie przypadki.
czyli robie tak jak myslalem. Bloczki na plasko i scianka na 24cm, ktora wiecej wytrzyma.
ps. jakiego spoiwa do bloczkow najlepiej uzywac ??
Za kazdym razem byl uzywany cement itd, zaprawa jak do murowania. Ale to bylo wiele lat temu, wiec moze cos sie zmienilo w tej kwesti.
nie smarowałem niczym ścianek a "kubełkową dałem wg zalecenia znajomego, by bloczki nie miały bezpośredniego kontaktu z gleba. Może i nie fachowo ale skutecznie. No i na wszelki wypadek w podłodze mam studzienkę do ewentualnego wypompowania wody, gdyby naszła
O ytongu zapomnij, jeśli już to z bloczków betonowych na mocnej zaprawie. Nie wiem jaki duży robisz ten kanał, ja mam 6m długości, 1,8m głębokości i przy podmokłym terenie tak jak u mnie to w murowanym bałbym się siedzieć.
I jak wody gruntowe podejdą do góry, to mu ta wanna "wypłynie" w górę razem z autem nad nią zaparkowanym hehe.gif Policz objętość wanny, powiedzmy 1,2m szer x 5m dł. x 1,8m wys = 10,8m3. 10,8t - waga wanny... taka siła będzie ją pchała w górę w skrajnym przypadku (poziom wody gruntowej aż do podłogi)
