ciekawostka nie odpalil na kablach i z pozyczonym pradem
Jak juz pisałem chwilę temu (dokładnie międy świętami) aku w Isi powiedizał papa po 4-rech latach... (niestety mechanicznie jedną celę szlag trafił)
Dokulałem się z Trójmiasta do Wrocławia (u mnie nie było szansy już ściąnąć takiego aku jaki chchiałeem do auta-a nie mieli na stanie przed wigilią... z dusza na ramieniu dojechaliśmy na miejsce
na miejscu oczywiście kaput i rano chchiałem odpaliść z kabli i podjechać do punktu żeby się nie babrać i żeby wymienili... i słuchajcie...
kable porządne bo jeszcze ojcowe czyli przekrój jak Bóg przykazał (a nie więcej plastiku niż miedzi jak to teraz robią)
"dawca" też dieselek i auto z kabli nie odpaliło...
-dobrze, że na upartego za dużo razy nie próbowaliśmy bo jeszcze bym przyciął alarm/immo itd po którejś tam próbie... jak się okazało potem jak dzwoniłem do moich macherów...
Tak mnie to w sumie zaciekawiło-dobrze, że już na miejscu i byłem "obstawiony" na taką ewentualność
ale żeby z kabla i od dawcy nie uruchomić... co mogło być przyczyną?
Uszkodzony rozrusznik.
Wiele rzeczy mogą być przyczyną, ale odpalanie "na kable" z rozładowanym - ale jakoś jeszcze działającym akumulatorem a odpalanie "na kable" z akumulatorem, który już żadnego istotnego ładunku nie zakumuluje - nawet na krótko - to 2 różne rzeczy.
Kabliska mogą być mega solidne, co z tego, jeżeli styk przy krokodylkach jest taki sobie.
Rozrusznik pobiera setki amperów i połączenie musi to wszystko przepuścić, jeżeli akumulator biorcy de facto nie istnieje i opieramy się tylko na prądzie od dawcy.
Co innego, jeżeli akumulator biorcy coś tam jeszcze jest w stanie zgromadzić - po podpięciu (i odczekaniu chwili) zakumuluje trochę ładunku (a prąd tego ładowania to już na pewno nie steki amperów tylko parę razy mniej) i jakoś odpali.
Wyczerpanie do cna?
Kumpla auto też nie odpaliło na kablach, a po nocce pod prostownikiem zagadało.
Żadna ciekawostka - mi wiele aut/akumulatorów nie odpalalo nawet z porządnych kabli ok.gif
aku padniety do zera i nic nie zrobisz, można ladowac prostownikiem to trochę jeszcze podziala, ale tez pewności nie ma..
Często pomaga podłączenie kabli rozruchowych i poczekania z 15-20min aż padnięty akumulator przejmie trochę prądu. smile.gif
Jeśli aku padnięty to normalne. Kable mogą być nawet dobre ale bardzo mała powierzchnia styku krokodylków powoduje dużą rezystancję i zbyt duży do odpalenia spadek napięcia a co za tym idzie ograniczenie prądu.
Jeśli aku w jakimś stopniu ma sprawne wszystkie cele to zanim zakręcisz przyjmuje już trochę energii i razem z kablami od dawcy po chwili potrafi już ją oddać w wystarczającym do odpalenia stopniu.
+1
Twój stary akumulator robił za dodatkowe obciążenie i podjadał prąd.
Oprócz samych kabli problemem mogą być zaciski/krokodylki-często jest kłopot z przeniesieniem odpowiedniego prądu właśnie w tym miejscu.
Napisz może jeszcze na czym polegała niemożność zapalenia-za wolno kręcił czy wcale nie kręcił?
Przy rozładowaniu aku do zera lub uszkodzeniu i nie trzymaniu rozruch z kabli jest prawie że niemożliwy jak aku nie przyjmuje prądu ładowania. Starter może by i pomógł w tej sytuacji bo ma większy prąd rozruchowy.
Zależy jeszcze jaki starter, bo jak taki na wózku to i owszem grinser006.gif
W samym tamtym roku mysle ze nie skłamię jak powiem ze z kabli odpalałem auta ze 100 razy , wiec trochę roznych sytuacji miałem hehe.gif
> Często, ale nie zawsze
Ja tam odpalałem większe auto kilka razy (mam 2x160Ah) i bez "podładowania" nie dało rady odpalić.
raczej nie
po 20 minutach jak wstawilismy nowy aku to zagadał jak zawsze :-) i tak od swiat gada do dzisiaj
> Czasem pomaga też podwyższenie obrotów w aucie dawcy.
obe rzeczy były robione - w sensie auto dawcy sobie pochodziło podpięte chiwlę, + też dawaliśmy gazu na dawcy w momencie odpalania...
> Dobrze podpiąłeś?
krok po kroku zgodnie z instrukcja w aucie :-)
opcja na kleme (-) biorcy i na masę (fajne uszko na bloku silnika) nie zmieniała sprawy
> Widać te kable nie były takie porządne
skłaniam się raczej do opcji z postów powyżej, że trafiony aku jeszcze zamiast pomagać to przeszkadzał...+ opór kabli/styk krokodylków itd...
praktycznie wcale nie kręcił-no może przy każdej próbie przez 1/4 sekundy
szczerze mówiącc zaskoczyło mnie to mocno bo do tej porry jak sam dawałem i jak w starszych autach się zdarzyło, że z raz brałem, plus jak widzę, jak sąsiedzi się podpinają to zawsze w końcu gdzieś tam komuś odpala
a tu lipa.... jakby mnie tak w trasie trafiło to chyba assistance by zostawało i laweta jakaś... do tej pory miałem do tego rozwiązania awaryjnego jednak większe zaufanie... a po tym zdarzeniu jednak skreślam je z listy zaufanych działań "jakbyco" mających dac szansę dotoczyć się dalej
i co wtedy robisz? (przy założeniu, że na ładowanie prostownikiem nie ma czasu i możliwości)... wymiana aku na inny?
- pożyczenie aku od kogos innego (nawet inny rozmiar, wymiar i inna pojemność)
- pożyczenie auta od kogos innego
- jazda taksówką
- jazda autobusem
> miejsce
> jak to teraz robią)
Uwalony aku na tyle ,że nie był w stanie ,,przepuścić '' przez siebie prądu.Technicznie pewnie zaraz Ci ktoś wyjaśni.Przypadek taki jak opisałeś widziałem niejednokrotnie.
Zwarcie na celach i tyle. Nie da się go naładować, a stawia tak duży opór, że z kabli też nie odpali.
Ale jak Twój aku był całkowicie padnięty to nie odpalisz.
Jeżeli miałeś padnięty aku całkiem (a piszesz o uszkodzonej celi) to taki zabieg pomagał jak umarłemu kadzidło, czyli nic nie dawał.
> możliwości jest wiele
> - jazda taksówką
> - jazda autobusem
Jeszcze stary diesel-odpał na popych i pyrka sobie z 30-60 min by aku się podładował smile.gif
> i co wtedy robisz?
Bierzesz inny aku i przykładasz bezpośrednio. Klema do klemy a ktoś drugi kręci.
Trwa to chwile i nic się nie zdąży wylać.
poza tym jak już masz do dyspozycji drugi aku wymontowany to można go wlozyc do tego auta i z nim odjechać zlosnik.gif
> ale to musi być z takim samym rozstawem klem
> odjechać
Tak, zgadza się. Zetknąć to tylko awaryjnie jakimś drugim do odpalenia.
Sąsiad garażowy lakiernik mi to pokazał jak przez dwa miesiące Dai nie jeździłem i mój padł.
No i trzeba bardziej uważać bo jak się dotknie odwrotnie...
Nie tyle nie przepuści co nie odda energii bo jej nie weźmie od dawcy i nie ma z czego oddać.
Ma niższe napięcie niż dawca, za małą SEM, więc tylko obciąża dodatkowo.
Taki, który ma wszystkie cele sprawne, (niekoniecznie w 100%) bardzo szybko przyjmuje energię od dawcy i już po chwili potrafi ją oddać a prąd od dawcy tylko wspomaga rozruch.
Dlatego najlepiej poczekać kilka minut przez kręceniem.
Im słabsze kable rozruchowe i krokodylki tym dłużej.
w takiej sytuacji chyba bym próbował "zapchnąć" auto - jak robi się to umiejętnie, i nic innego nie dolega, to szkód nie będzie
Z dużym prawdopodobieństwem padł rozrusznik.
cinos! czytal od poczatku.... zaden rozrusznik tylko aku
Bo i nie miało prawa, co z tego że kable i 1000A przepuszczą jak na styku krokodyl akumulator, nie było szans odpowiedniego prądu przepuścić, przerabiałem to osobiście kable, że wg. praw fizyki 800A przepuszczą, diesel kręcił ale nie odpalał, miernik pokazywał przepływ prądu ~220A.
Pilnik w rękę, spiłowałem krokodyle w ten sposób aby była większa powierzchnia styku, kręci ale nie odpala, pomiar prądu już 280A smile.gif
pzdr.
> Rewelacja
No może nie koniecznie, ale po kilku próbach kręcenia przy 280A zaskakiwał, a potrzebne mi były przewody właśnie do tego konkretnie auta. Benzyna to przy "marktowych" 300A, które obok takiego prądu nawet nie leżały, spokojnie zaskakuje. Te marketowe 300A zmierzone na tym samym dieslu, rozrusznik nawet nie ruszył, przewody robiły się wiotkie jak makron rozgotowany i gorące, a miernik pokazywał ~140A.
Jak już się pożycza prąd to dawca ma być zgaszony w przeciwnym razie istnieje wielkie prawdopodobieństwo uszkodzenia alternatora
Gdyż?
> Gdyż?
Gdyż jest duże obciążenie alternatora dawcy
A akumulator z dawcy trzeba wyjąć?
jak masz jak podpiąć kable to nie
