Czy do ASTRY II, FABII w kombi wejdą rowery?
J.W.
Normalne dwa rowery górskie ( średnica kół 26'' ) BEZ zdejmowania kół/ odpinania przednich.
Astra II i Fabia I w wersji kombi, czy ktoś może mi w 100% powiedzieć czy te 2 rowery się mieszczą?
Oczywiście kanapa tylna złożona ALE nie odpisany kół z rowerów.
> J.W.
> Nie szukam dla siebie, dla mnie nawet passat B5 jest za mały.
nie mieścił się rower niezłożony do zafiry A , nie mieści się rower do lacetti a to jest większe od fabii...
> fabii...
hmm, ciekawe, do ceed'a w kombi wchodzą - sprawdzone przeze mnie icon_rolleyes.gif
tu weszły ze zdjętymi kołami, do astry czy fabii kombii na pewno nie będzie problemu
foto nie działa
> J.W.
Do Astry II jeden na pewno się mieści na "leżąco".
Dwóch niestety nie próbowałem, ale myślę, że powinno dać radę upchnąć jeden na drugim.
Chyba dzieciece.
Moj jest sporo wyzszy ode mnie jak sie postawi w pion wiec spokojnie ma 2m, czy Ceed ma tyle bagaznika po zlozeniu ?
Do hbk ledwo wchodzil po zdjeciu kola i skrecona kierownca, dwa racej by tak nie weszly.
Nie mowiac juz o klasie b czyli Fabii, obawiam sie ze moze byc problem jak sie dwa kola zdejmie.
nie kłuć się,
sam wożę w CEED kombi dwa rowery 26'' to chyba wiem.
Jeden na drugim na leżąco.
> nie kłuć się,
Do Rovera 45 wchodzi na leżąco 1 na pewno, ale myslę że 2 też by weszły.
> no to już jest cenna informacja
Żeby uściślić, pisałem o Astrze II kombi.
> J.W.
Jak pamiętam z fabii I to zdejmowałem przednie koło oraz siodełko (lub obniżałem je max) i wtedy bez problemu wchodziły na stojąco
> J.W.
> J.W.
Do Fabi wejdą ale nie na płask
Całe rowery bez rozbierania ?
W astrze po zlozeniu tylnej kanapy jesy uskok cz plasko wzgledem bagażnika?
Tak, pamietam, że jeździłem tak do mechanika.
Jechałem rowerem po odbiór auta.
Ale czy to było 26" czy 28" nie pamiętam.
W każdym razie był na skos i koło przednie było na pion.
Siodełko chyba wyjmowałem.
Więc dwa to będzie ekwilibrystyka.
Zależy jakie kształty ram, czy ktoś Ci pomaga itd.
IMO lepej bagażnik na dach.
Aha - odpięcie koła to taki problem?
> foto nie działa
Ja składam tylko oparcia i wtedy one kładąc się na siedzisko powodują, że ta "końcówka" bagażnika od strony siedzeń jest jednak pod lekkim kątem. Ten sposób ma dwie zalety: jest szybki i nie trzeba zdejmować zagłówków.
Musiałbym jednak sprawdzić, czy nie ma możliwości (wydaje mi się że jest) podniesienia najpierw siedziska a później złożenia foteli i wtedy powinno chyba być płasko.
Nigdy nie sprawdzałem takiego składania siedzeń, gdyż - z zasady - jest po prostu dla mnie mniej wygodne (trzeba ściągać zagłówki) a idealnie równa podłoga zwyczajnie nigdy nie była mi potrzebna. Poza tym traci się wtedy trochę na długości bagażnika.
To jednak tylko teoria z mojej strony, gdyż po prostu musiałbym sprawdzić taką możliwość.
> J.W.
do Astry II kombi wsadzalem 2 duże miejskie rowery (koła28cali) bez wiekszego problemu. ok.gif
w razie problemów wystarczy troszke poluzowąc np kierownice.
> J.W.
Do Focusa II kombi udało się zmieścić dwa rowery 29" i 27,5" ze zdjętym tylko przednim kołem + jeszcze jedna osoba siedziała z tylu.
> J.W.
Odpowiem pokretnie choc to jeszcze zalezy od geometrii ramy... Fo Laguny III wchodza ale wymaga to współpracy 2 osób...
> J.W.
jeden to do pandy wkladam a mysle ze drugi jakby pokombinowac tez by sie zmiescil
Kupiec przyjechał kiedyś fabia II po mojego "holendra" 26 Fotele przednie maks do przodu (na tyle żeby się kolana zmieściły ) I jakby nie kombinował musieliśmy ściągać przednie koło i wtedy rower wszedł na styk ok.gif
do jakiej fabii? kombi?
Jak dzwigniesz siedziska i wyjmiesz zaglowki to masz idealnie plaska podloge ok.gif. Jeden rower z kolami 26" pare razy zdarzylo mi sie wozic. Nie wiem jak z dwoma ale pewnie bez sciagniecia kola by sie nie obeszlo. Wg mnie jesli do astry wchodza na styk to w fabi kombi bedzie za ciasno na dwa rowery.
> fabii...
Do lacetti kombi spokojnie wchodzi rower w całości. Kierownica skręcona, przednie koło do pionu, ale włazi bez marudzenia.
Kombi
> Jak dzwigniesz siedziska i wyjmiesz zaglowki to masz idealnie plaska podloge .
W fabii 1 kombi przywiozłem rometa polo , nie wiem czy jest mniejszy od roweru .W każdym razie po złożeniu tylnych siedzeń wszedł .2 też powinny wejść , oczywiście na leżąco .
dokładnie tak jak piszesz czasami mój rower albo żony żeby włożyć to do Scenica na styk wchodzi oczywiście przedni fotel złożony ok.gif
Co ciekawe do golfa IV variant rower wchodził bez demontażu koła
> fabii...
Do zafiry a wsadzałem dwa: 26 i 28 cali. Luzowałem tylko kierownicę.
