Leopold - reaktywacja...
Po przeszło 1,5 roku stania zabrałem się za Leopolda.
Wtedy, 1,5 roku temu zamierzałem wymienić uszczelniacze zaworów, ale robota stanęła z powodu zgubienia zamka zaworu.
Tym razem postanowiłem jednak zdjąć głowicę i dać do regeneracji (dotarcie zaworów, wymiana uszczelniaczy, leciutkie splanowanie)...
Po otwarciu silnika na tłokach było trochę nagaru - ale biorąc pod uwagę lata samochodu wygląda to chyba nieźle...
Po przeczyszczeniu denek tłoków odkryłem coś takiego:
Skąd może być ten ślad ? Zawór uderzył ? Jak to możliwe bez zerwania paska ?
Podręcznikowy przykład! zlosnik.gif - komuś kiedyś wpadła w gaźnik nakrętka mocująca obudowę filtra powietrza old.gif. Prawie zawsze udawało się ją wydmuchać w dolot odpowiednio przygazowując biglaugh.gif. Jak ktoś nie umiał, to "główka" leciała na koszt warsztatu hehe.gif.
Nie za luźne masz trochę te tłoki w cylindrach ?
Silnik widzę, że już remontowany, bo tłoki z 2 szlifu. Sporo ktoś kiedyś zainwestował ok.gif
Duży auto ma przebieg?
> Tutaj wcale nie zrywa się pasek, tylko wygina się popychacz i tyle
Paski jak najbardziej mogą się urwać, ale że pierwsze w kolejności do uszkodzenia są popychacze w takim przypadku to już inna sprawa ok.gif
A jak blacha? Mocno rdza nadgryzła przez ten czas? U mnie niestety dosyć mocno, ale głównie to co wcześniej zostało zrobione "na sztukę", wyłażą "kwiatki" spod szpachli... oslabiony.gif
EDIT: Masz jakiś plan związany z Polonezem, czy po prostu postanowiłeś go przywrócić do sprawności? hmm.gif
> Po czym wnioskujesz?
Trzeba bylo pisac ze szukasz zamkow domzaworow. Cale wiadro bym ci dal wink.gif
Wiesz co - cieżko powiedzieć, bo poprzednio jak oglądałem otwarty silnik to było z 16-17 lat temu jak robiłem Malucha.
Moc trzyma, palił olej ale górą.
Mój samochod ma status "składak" (z numeru nadwozia też to wynika), więc możliwe, że silnik od razu był złożony na takich gratach niewiem.gif
Które numery wskazują na 2 grupę rozmiarową ?
Jak go kupowałem to na liczniku było 26 kkm - czy pierwszy raz się kręcił czy drugi cieżko powiedzieć. Ale możliwe, że pierwszy raz.
Blacha spoko (a już podłoga to jak dzwon).
Natomiast korozja weszła tam gdzie była wilgoć.
Stał u Tschooba w garażu podziemnym i z sufitu kapało na maskę i przedni nosek+ zderzak.
I w tych okolicach jest taka wapienna narośl i trochę korozji (ale punktowej).
Składam go do kupy i chyba wystawię na Allegro/Olx.
Dorwałem na Allegro zamki, ale gdzieś tak włożyłem że nie mogę znaleźć zlosnik.gif
Ale nie było nowych bloków silnika z II szlifem. Czyli silnik musiał przejść remont.
77,4
> Uderzaj do mnie
> 77,4
Pamiętajmy, że auto jest z 1986 roku a wtedy różne kombinacje się robiło...
> Albo np. ktoś złożył silnik od zera wykorzystując blok po szlifie
Przy ówczesnym zatowarowaniu komuś brakowało tylko bloku?
Pamiętaj, że kiedyś można było wymienić karoserię i takie auto rejestrowało się jako składak z rokiem produkcji karoserii jako całości - i to może być ten przypadek.
W każdym razie silnik chodzi jak złoto, bardzi dobrze idzie. Na Złombolu w 2010 roku poszedł na autostradzie w Bułgarii licznikowe 178 a wg GPS 165 km/h - i żeby nie było, że farmazon to są zdjęcia i film devil.gif
Nr VIN to SUPB0100189168
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=23430.0
S - Europa
U - Polska
P - FSO
B01 - 5D hatchback
00 - tutaj powinien być kod silnika - w dowodzie mam wbity 1.5 60kW (czyli mocniejszy 82 KM - kod AB)
Nie do końca - mój ojciec kupił auto w 1985 - nowe. W 1987 wymieniono w ramach rękojmi karoserię (wady lakiernicze). Auto miało te same numery rejestracyjne a zmieniły się tylko numery nadwozia w DR - i dodano stosowną adnotację "wymiana nadwozia".
W żadnym wypadku nie był to składak.
Jako składaki rejestrowano auta, gdy ktoś zakupił nową karoserię i resztę podzespołów i po raz pierwszy rejestrował taki pojazd.
1. Miał karoserię wymienianą przez serwis.
2. Można było samemu kupić (dostać przydział) karoserię i przełożyć graty ze starego i albo zrobić z tego wymianę karoserii albo zrobić składaka z rokiem produkcji np. 1986 mimo że reszta gratów była z 1976 (nie dotyczy poloneza). I taki składak był dużo więcej wart niż 10-cio latek z przełożoną karoserią.
Nie tylko. Jako składaka można było zarejestrować auto po przekładce karoserii.
W 1996 roku osobiście rejestrowałem borewicza z 80-go roku po wypadku i przekładce do nowej budy szerokiego Caro old.gif. W dowodzie rejestracyjnym był Polonez rocznik 1980 turkusowy Caro z szerokim mostem i czarnym podszybiem hehe.gifpalacz.gif. I nie był to "składak" biglaugh.gif
Mój wujek w 2000 roku kupił Audi 80 B3 '87 zarejestrowane jako składak w 1998 grinser006.gif Auto przejechało przez granicę bez silnika, silnik zamontowano już w Polsce i auto poszło do rejestracji jako składak. Co ciekawe został zamontowany ten sam silnik, co pierwotnie był w aucie zlosnik.gifgrinser006.gif Znaczy się można było hehe.gifok.gif
> Mój wujek w 2000 roku kupił Audi 80 B3 '87 zarejestrowane jako składak w 1998 Auto przejechało
> składak. Co ciekawe został zamontowany ten sam silnik, co pierwotnie był w aucie Znaczy
> się można było
No tak, tylko należy rozróżnić "składaka" zrobionego w celach podatkowych (lata 90-te) od "składaka" z lat 80-tych.
Te drugie to była garażowa produkcja samochodów.
> się można było
Bo w ten sposób powstawały składaki z powodu wysokich ceł na całe auta, wyciągano silnik i clono to osobno jako części, w Polsce wkładano z powrotem silnik i rejestrowano jako składak na co pozwalały przepisy
Piękne auto. Mój ojciec miał takiego podobnego, rocznik 81', ściągnięty z Francji. To była porządna maszyna, mówię Wam zlosnik.gif
Nie da się, ewentualnie jak ktoś robił składaka na nowych częściach to może zostały mu jeszcze rachunki - żeby zarejestrować trzeba było mieć albo rachunki, albo starego jako "dostawcę części".
  • 1 miesiąc później...
Głowica po regeneracji.
Uszczelczka nowa, zakładamy...
Głowica na miejscu...
Klawiatura założona, zawory wyregulowane na 0,20 i 0,25 (wolę ciaśniej, żeby ciszej chodził)
Założyłem resztę osprzętu, gaźnik, zalałem płynem i....
...stanąłem z robotą bo akumulator po kilku latach bezruchu dawał całe 4V napięcia, a po naładowaniu "aż" 8V hehe.gif
Niestety marketowe kable nie dały rady rozruszać sprzętu (tylko się zagrzały).
> naładowaniu "aż" 8V
> Trzeba kupić nowy aku
Też mnie taka operacja czeka, bo mi rzyga olejem spod głowicy oslabiony.gif Do tego przy okazji prucie nagrzewnicy i okolic w celu pozbycia się wszelkich patentów i zrobienie porządku z ogrzewaniem.
A jak dół silnika, w porządku? Sprawdzałeś?
> Przecież to fabryczne wartości...
Z tego co pamiętam (chyba Paweł mi to mówił hmm.gif) to jak się da po 5 setek więcej to trochę jest żywszy, ale kosztem głośności...
> Też mnie taka operacja czeka, bo mi rzyga olejem spod głowicy Do tego przy okazji prucie
> ogrzewaniem.
Ja już to przerabiałem jak się zawiesił kranik od nagrzewnicy i ciągle waliło ciepłym.
W niektórych Polonezach kranik był wyprowadzony do komory silnika tuż przy przegrodzie - u mnie niestety trzeba było od środka na leżąco robić.
Nie próbowałem naftą więc nie wiem.
Stawiam, że problem był w starych sztywnych uszczelniaczach - zresztą jak rozbieraliśmy to się sypały w rękach.
Do końca trzymał moc i osiągi - tylko palił na niebiesko olej.
> Z tego co pamiętam (chyba Paweł mi to mówił ) to jak się da po 5 setek więcej to trochę jest
Daje się MNIEJ i jest szybciej i ciszej. Nawet fabryka nabrała rozumu i wprowadzili mniejsze luzy
W MR 93 wprowadzili
Poczekam bo zapewne jak trochę pochodzi i się ułoży to trzeba będzie ponownie zawory przeregulować i wtedy zobaczę...
> Czyli 0,15 i 0,20 ?
> i wtedy zobaczę...
Też coś mi się kojarzy, że raczej mniej można byłoby dać o pięć setek. Pewnie spróbuję po załatwieniu sprawy z głowicą, zobaczymy co z tego wyjdzie... hmm.gif
A wałka nie zmienili? cfaniaczek.gif Luzy się ustawia m. in. do wałka właśnie.
Pytam, bo mnie to samo czeka w piatiorce.
Nie. Ówcześni tunerzy też dawali 0,15 + dobra regulacja gaźnika i zapłonu i nagle zaczynał jechać grinser006.gif
Wszystko dobrze, dopóki się nie przesadzi i zawór się nie domyka.
A na czym polega dobra regulacja zapłonu i gaźnika? U mnie wszystko na wartościach fabrycznych i jak było słabo, tak nadal jest grinser006.gif
Właśnie dlatego, że fabryczne grinser006.gif Do gaźników jest kilka patentów a zapłon dobierasz pod silnik + regulacja czułości podciśnieniowego {taki mieli rozrzut spineyes.gif}
Ale co przesadzi? Ustawiasz 0,15 i regulujesz co 10kkm
> A głowicę sam naprawiałeś czy u jakiegoś szpecjalisty?
Oddałem do Auto-szlifu.
> A jak można samemu naprawić ?
Duży kawałek papieru ściernego, płaska powierzchnia i ogień uzbroj_zlo.gifhehe.gif
> Właśnie dlatego, że fabryczne Do gaźników jest kilka patentów
> regulacja czułości podciśnieniowego {taki mieli rozrzut }
możesz z różnymi dyszami pokombinować, ustawieniem pływaka. Niestety polska myśl motoryzacyjna, wartości regulacyjne jakie podawane były w instrukcjach obsługi należało traktować jako punkt orientacyjny od którego mogą być spore odchylenia w jedną albo w drugą stronę. U jednego zapłon będzie w punkcie i silnik elegancko będzie pracował, u drugiego, będzie strzelał wink.gif
> A gdzieś coś można poczytać na ten temat?
Np. "Usprawnienia poloneza" Pachonia i Sklorza. Chociaż i tak warto potestować. Kumpel miał jakąś dziwną wersję Carusa - mniejsze gardziele, dysze. Nigdzie w literaturze go nie było a na żywo owszem. Ile ja się nakombinowałem żeby dobrać nastawy spineyes.gif
> Nie mam podciśnieniowego, tylko odśrodkowy
Poka fotę
Ale z tego co pamiętam to większość tych przeróbek była mechaniczna.
Z regulacji to chyba proponowali tylko zwiększyć wyprzedzenie o ok. 2 stopnie.
