Koło dwumasowe, zużycie.
Czy ktoś mi wyjaśni przyczyny zniszczenia?
Czy tylko od wysokiego biegu oraz niskich obrotów?
Cz możliwe jest zużycie sprzęgła, a koło dwumasowe nie będzie dawać oznak zużycia?
Czy wymienia się zawsze kompletami, tj. sprzęgło/koło dwumasowe?
Co masz na myśli? Bo ono się zwyczajnie zużywa.
Głównie
Oczywiście, wystarczy że ktoś częsty jeździ paląc sprzęgło.
Bardziej chodzi o koszta roboty. Tak jak na przykład pompę wody wymienisz wraz z rozrządem.
Przykład, oglądałem auto okolice 300tyś sprzęgło zaczyna się slizgć momentami a koło dwumasowe cisza smile.gif
> Głównie
Tak to jest jasne, ale pompa wody to mniejszy koszt niż koło dwumasowe zlosnik.gif
Z tego co wiem to wiele osob wymienia samo sprzeglo, a dwumasy nie rusza. Ale ja się nie znam zlosnik.gif
Wiele? Tzn?
> Tak
Ja tak zrobiłem u siebie i nie widzę minusów tego rozwiązania wink.gif Pewnie zanim dwumasa zdechnie to zdążę się pozbyć tego auta
> cisza
Mi w poprzednim aucie pierwsze padło sprzegło a DKZ stukało. Wymieniałem wszystko
> Co jeszcze?
> To oczywiste
Są aut w których DKZ zużywają się ponadprzeciętnie szybko w stosunku do ogólnej rynkowej (CRV z którymś dieslem, Focus 1.8TDCi...). Ale chyba najbardziej po dupie dostaje od jazdy na wysokim biegu z obrotami poniżej 1500 (głównie mocne przyspieszanie z takich obrotów bez redukcji - ale to wszystkie el. silinka sa tez bardziej obciazone) , czeste maksymalne uzywanie Nm na niskich biegach (1,2)... itd.
No niestety uszczęśliwiają Nas producenci jak mogą aby się gospodarka kręciła
> Ja tak zrobiłem u siebie i nie widzę minusów tego rozwiązania Pewnie zanim dwumasa zdechnie to
Nie tylko, różne czynniki, m.in jazda po mieście bardziej obciąża.
Oczywiście.
Niekoniecznie, ale trzeba dwumasę dobrze obejrzeć, żeby nie płacić 2x za rozbiórkę.
> Oczywiście.
wzrokowo to mozesz ocenic czy Pani jest ladna czy tez nie... Niestety nie da sie wzrokowo ocenic dwumasy, nawet taka ktora wyglada na sparwna moze sie szybciutko wysypac...
To zależy-jak jesteś zamożny i Cię stać to wymieniasz, przecież nic się nie stanie z powodu wymiany części dobrej na dobrą (ale nową) a i producent/handel zarobią zlosnik.gif
popatrz sobie na animacje dzialania to zrozumiesz, sa tam m.in takie gumki i sprezynki, ktore sie zuzywaja
Nie, raczej do jazdy miejskiej, tam gdzie auto moze szarpnac, dwumasa bierze to na siebie
mozliwe, ale mozliwa jest tez opcja odrotna
Nie.
Jeśli ktoś wymienia i ma kasę na komplet to jasne że nie ma sensu cudować wink.gif
> zuzywaja
> Nie.
> cisza
Moze puszcza uszczelniacz od strony silnika albo skrzyni i dlatego sprzeglo sie slizga.
> cisza
to znaczy że ktoś umiał jeździć dieslem
Niekoniecznie. Zależy jaki samochód. W samochodach powiedzmy to produkowanych w okolicach czy do 2000r te koła dwumasowe były lepszej jakości. W mocniejszych wersjach też szybciej się wysypywały. Np w kolegi A4 90KM co ma teraz prawie 450 tys siedzi oryginalna dwumasa, natomiast inny w służbowym focusie miał wymianę przed skończeniem 130 tys km, różnica kolosalna.Np w autach VAG z silnikami 130KM TDI też koła dwumasowe są żywotne, natomiast późniejsze odmiany typu 105KM itd ludzie zmieniają w okolicach 200 tys, np w pasku B6 105KM tdi poszła do zmiany przy 185 tys , gdzie od 140 tysiąca ją już było lekko słychać jak grzechocze na jałowym i przy gaszeniu.
Obecnie-wyższa moc, słabsze materiały dają efekty takie że w większości modeli przed ukończeniem 200 tys jest już po zabiegu i zmianie.
Niestety nowe samochody zachecaja do takiej jazdy, bo zapalaja sie jakies strzalki czy inne znaczki na desce aby zmieniac biegi na wyzsze juz przy niskich obrotach silnika tongue.gif
> cisza
Być może jest sprawne.
> Co jeszcze?
Wszystko, każde przyspieszanie powoduje zużycie DKZ, taki jego urok.
Dokładnie. Kolega w a4b6 1.9TDI AWX ma pod 350kkm i oryginalne sprzęgło z dwumasem grinser006.gif
W służbowym focusie przy 120kkm dwumasem można wystukiwać dowolne melodyjki...
fordy nigdy nie słynęły z trwałych koł dwumasowych
1.6tdci 109km, 235.000km i sprzęgło i dwumas siedzą cicho od nowości smile.gif
Nie ma reguły ....
Na trasie koło dwumasowe zużywa się o wiele wolniej niż przy użytkowaniu w mieście. Mój teść ma 420 kkm w pasacie 1.9 TDI 90 KM i do tej pory jak go pytam to nie wie o co mi chodzi ze sprzęgłem i kołem dwumasowym.
Jako ciekawostka:
Renault Megane 1.9 D z 1999 roku!
Przebieg >700 kkm robiony głównie na trasie Berlin - Wrocław/Opole/Gliwice. Sprzęgło nie ruszane grinser006.gif Dwumasy tam nie było wink.gif
to nie jest silnik forda , ford miał 1,8 i 2.0
> A co ja poradzę
Na początku kwietnia posypało mi się sprzęgło w leonie przy 310tys km, silnik 1.9 TDI, 110KM. Wymienili komplet z dwumasą, podobno mam się nie martwić przez następne 200 wink.gif
> Mój teść ma 420
> i kołem dwumasowym.
Bo może nie ma 2masy tylko zwykłe sprzęgło.
Przy wymiane sprzęgła okazało sie że nie musi...
> Mi pare osób wmawiało że A4 1.9 TDI musi mieć 2masę.
Tylko wówczas tłumik drgań znajduje sie w tarczy sprzęgła i też nie jest wieczny a powiedziałbym, że raczej jest mniej trwały niż dkz grinser006.gif
Pewnie masz rację.
Ale skoro komplet Sachsa -docisk, łożysko i tarcza- kosztował coś koło 800 zł to tragedii nie ma. Tym bardziej że jak na moje oko to w aucie był jeszcze zestaw z fabryki.
Przebiegu nie mogę określić bo gdy mój ojciec kupował to auto ponad 10 lat temu na blacie buło 190 tyś biglaugh.gif
Natomiast po zużyciu innych elementów ide o zakład że 5 z przodu to realnie łagodny wymiar biglaugh.gif
btw
Moja A4 ma teraz troche ponad 180 tyś
Jakieś 20 tyś temu zmieniałem sprzęgło i zostawiłem 2masę.
Już ją delikatnie słychać. Myślę że jeśli nie sprzedam auta to przy 200 tyś pójdzie do wymiany.
