Klasa A lub B do miasta do 7000 PLN
> Kobieta 170 cm jeśli o to chodzi
> Panda w sumie jest numer jeden, aczkolwiek zainteresowałem się Picanto i Getzem.
> W tej cenie roczniki bedą podobne.
Mama jest zachwycona z dwoch rzeczy w picanto. Mocne wspomaganie kierownicy i wysoka pozycja za kierownica
> Miałem tylko jeden samochod z gazem - miał prostą centralkę, która po przegazowaniu przełączała na
> gaz.
> Czy w tych nowszych nie jest tak, że przełącza na gaz po osiągnięciu określonej temperatury ?
> Bo jeżeli ma się przełączyć po 2-3 km jazdy to gaz będzie bez sensu.
zalezy od instalacji u ustawień,
4 gen tez mozna odpalic awaryjnie na LPG.
2 gen nejlepsza na krótkie odcinki bo mozna odpalac na LPG.
tylko trzeba odznaczacy przełaczenie po temp a zostawic po obrotach.
trzeba wpiąc reduktor szeregowo przed nagrzewnica - jak najrotsze przewodu.
trzeba w zimie izolowac elementy instalacji - weze, reduktor chłodnice= szybsze nagrzewanie - szybsze przełaczanie
spoko. nie wiem jak picanto- nie znam. ale getza też szukałem i widziałem sporo wcinanych przez rdzę. w pandzie to póki co nie grozi, a dla mnie to ważniejsze niż klima, czy poduszki, bo z rdzą niestety nie wygrasz
czyli z pandy też by była zachwycona
> gaz.
czyli I lub II gen.
jest tak. i taką mam w pandzie, z tym, ze silnik mały, to szybko się nagrzewa, reduktor umiejscowiony tam, gdzie najcieplej, w rezultacie przełącza się w zimie nie dalej jak po 1 kilometrze, a zazwyczaj juz po kilkuset metrach
Nie bo panda nie jest dostepna z hydraulicznym automatem a to byl warunek konieczny
Ponieważ tak jak napisałem roczny przegieg max. 10 kkm to przy założeniu spalania ok. 7 litrów wychodzi 700 litrów rocznie (3300 PLN)
Gazu niech spali 8 (czyli za ok. 1800 PLN).
Do tego benzyny też trochę (100 litrów ? Za 500 PLN)
Biorąc pod uwagę ew. kłopoty z gazem (głowica) to nie szukam specjalnie gazowanego.
Oczywiście jak będzie to spoko, ale w sumie jest mi wszystko jedno z LPG czy bez.
> Jak najmłodszy (najchętniej od 2003), prosta konstrukcja, bezawaryjny, obowiązkowo 5D
> Silnik dowolny, im mniejszy i ekonomiczniejszy tym lepiej.
> Krótkie trasy (5-10 km) więc duże diesle odpadają ze względu na słabe rozgrzewanie zimą.
> Przebieg roczny max. 10 kkm
> Wielkość bagażnika bez znaczenia, żadne sedany.
> Panda ?
> 206 ?
> Clio II ?
> Corsa ?
> Co jeszcze ?
Punto Classic - odpowiednik Punto II po liftingu. Rocznik znajdziesz młody, zawieszenie proste jak cep, ceny części śmiesznie niskie, rocznik znajdziesz chyba nawet i 2012, silnik 1.2 60KM na miasto wystarczy, spali tyle co 1.2 Panda, a przynajmniej wnętrze trochę obszerniejsze. Gazowalny jest, znalezienie egzemplarza z klimą to też raczej nie problem.
> Punto Classic - rocznik znajdziesz chyba nawet i 2012,
gdzie za tyle sprzedają?
> uważasz, że na dystanse 5-10 km jest to wszystko niezbędne?
Nie uważam oraz nigdzie nic podobnego nie napisałem
> wiadomo, ze jak jest- to jest. ale bez tych bajerów to auto byłoby napewno tańsze. a skoro Tomo
> chce jak najmłosze, to raczej należy szukać biedy wersji- a w tych było przeważnie wspomaganie
> i abs. po 2000r również i poduszka dla kierowcy
Oczywiście, bieda wersja będzie tańsza i szukanie biedy wersji jest łatwiejsze, bo łagodniejszy "filtr" przy poszukiwaniu
Za 8kpln sprzedam Ci Punto II FL 2007r. 1.2 LPG 160kkm 5D
Nie mam czasu się nim zając i wystawić ogłoszenia.... Stoi coś ok. 2 miesiące...
Jak chcesz to zabieraj... jak nie to kiedyś da się ogłoszenie.... zlosnik.gif
> Sporo, P2fl mieliśmy od nowości do 235kkm przez 9 lat, z klimą średnio wychodziło 6.3 lpg na 100km
Nie chcę polemizować, ale te samochody palą średnio pomiędzy 6 a 7,5 l PB więc nie wiem jak mogło Ci spalać mniej LPG niż PB , jakiś fenomen?
> Łatwo nie będzie
> > Ale rozglądam się co można innego wziąć.
> co Ty za bzdury wypisujesz? ile masz wzrostu? bo ja mam 184 i kompletnie mi żaden panel nie
> przeszkadza. w pandzie siedzi sie tak wysoko, ze przy odsuniętym fotelu max do tyłu, nogi są
> wyprostowane
> pozatym autor wątku nie sprecyzował, kto będzie tym autem się poruszał. bo jeśli kobieta, to wierz
> mi, że nie bedzie sie chciała zamienić na żaden inny
W Pandzie mnie osobiście przeszkadza ten tunel pod dźwignią zmiany biegów, zawsze kolano obolałem po dłuższej jeździe. Można to oczywiście olać, ale nie pisz, że kolega pisze bzdury bo ma prawo do własnych opini.
> ... getza też szukałem i widziałem sporo wcinanych przez
No niestety rdza w Getzu zdarza się często, ale w poszukiwania zwracałem głównie uwagę czy nie obejmuje "sanek" i podwozia. Jeśli nie była zbyt zaawansowana i tylko na krawędziach błotników(szczególnie tylnych) czy tylnej klapie to auta nie odrzucałem. Dla mnie było ważne by miał wspomaganie i klimę. W końcu to w miarę młode auto (2005r) za niecałe 7000 i nie spodziewam się "perełki" od dziadka. Zakonserwowałem podwozie i zrobiłem miejscowe zaprawki więc z 5 lat wytrzyma.
dojeżdżając do pracy 2x22km 20% miasto/80% trasa mam spalanie powtarzalne 7,5l LPG/100km, na dobrej trasie schodzę z spalaniem <7l LPG/100km, komp od PB pokazuje wtedy ~5l PB. Jak dla mnie auto jest oszczędne jak na 80KM, tanje jeździłem tylko Tico z LPG wink.gif
z doświadczenia wiem, ze te ''miejscowe'' zaprawki wychodzą po zimie, najpóżniej po dwóch. i skoro purchle wychodzą na błotnikach, to co musi się dziać z podwoziem? konserwację położyłeś prawdopodobnie na niewidoczne ogniska rdzy. znam temat ''od podszewki''
> 10 lat to w miare młode wg Ciebie?
W miarę młode jak za niecałe 7000.
Masz swoje doświadczenia i oczekiwania. Ja mam trochę inne priorytety.
Kupując "wózek na zakupy" w takiej cenie nie oczekuję ze auto będzie bez grama rdzy.
Co do Fiata mam swoje obserwacje i o ile Panda od strony blacharskiej jest dobrym wyborem, to pod względem wyposażenia jest dramat.
a czego Ci brakuje? w mojej jest abs, el. szyby, 2 poduszki, wspomaganie, fabryczne radio, aha, wiem, wiem... brakuje klimy. faktycznie w wozku na zakupy, to dramat bez klimy
Kto jak kto, ale Ty go powinieneś rozumieć. Przecież to Tobie Octavia 1,2 TSi przy średniej 130 km/h paliła niecałe 5 l/100 km.
Tak sobie sprawdziłem oferty Pand w promieniu 100 km do 7000 zł.
Jak się pewnie domyślasz na 5 oferowanych egz. 3 to vany z przebiegiem 200 tyś. +,
2 mocno zmęczone sztuki z lpg od właścicieli i 1 powiedzmy do obejrzenia.
Oczywiście żaden nie miał nawet wspomagania, o klimie nawet nie ma co marzyć.
Za to Getz był reprezentowany w 7 egz. w tym 6 ze wspomaganiem a 4 nawet z klimą.
To że są Pandy z bogatym wyposażeniem wiem, ale to naprawdę rzadkie i drogie wersje.
> Rozumiem, że jesteś gotów sprzedać ją za 7000 ?
moze za 3 lata, będzie tyle warta
pozatym to auto mojej żony, i za nic w świecie jej nie odda
cóż... cena skądś się bierze. ja za moją dałem 3 tys powyżej ceny rynkowej, ale nie żałuje ani złotówki, ani tym bardziej braku klimy
Koniec końców zakupione zostało zupełnie inne auto, ale że się trafiło naprawdę fajne to wziąłem.
Astra II 1.4 16V 75 KM
2006 rocznik, 1 rejestracja 03.2007
112 kkm przebiegu, pierwszy właściciel, granatowy
Wersja bieda, bo z wypasu ma centralny zamek na pilota+alarm i lakierowane zderzaki.
> a jak z rudą? nie słychać chrupania?
Absolutnie bez rdzy.
Samochód polecił mi Szyman, a w sprawach samochodów wierzę mu jak bratu.
Jak mówi, że warto to znaczy że warto.
> Cena była jednak bardzo dobra jak za ten egzemplarz
raczej 90 koni;)
mialem takie, fajnie sie jezdzilo
Pewnie 90KM. 75KM to miał 1,2 16V spotykany najczęściej w Corsie czy Agili.
Wspomaganie chyba jednak ma ?
> raczej 90 koni;)
A to nawet nie wiedziałem - jakoś mi się w głowie ułożyło, że ma 75 KM
Ile toto pali po mieście ?
Czy czegoś się specjalnego spodziewać czy na tyle prosta konstrukcja, że nic się nie dzieje ? hmm.gif
Pytam stricte o silnik, bo taką Astrą tylko 1.7 CDTI przejeździłem 210 kkm więc samochód znam.
W aucie do zrobienia są następujące rzeczy:
- boczny kierunkowskaz - złamany zaczep i wylata
- jeden sznureczek od podnoszenia półki - ułamany plastik
- zablokowane radio (zostało 7 prób - z tego co wyczytałem to trzeba odczekać ok. 15 minut z wbiciem kodu)
- przegląd rejestracyjny kończy się za miesiąc
Serwis auta był robiony ok. miesiące temu (olej, płyny, filtry)
OC ważne jeszcze 11 miesięcy
Roczne opony zimowe (chyba Micheliny więc przyzwoite)
a ja właśnie taką 1.4 też koło 200 kkm;)
ogólnie nie psuło się nic...
jeździłem na gazie więc raz zrobiłem głowicę coś koło 190 kkm, ale miałem problemy z gazownikiem;)
raz wymieniłem sprężyny tył, ale woziłem baaaardzo ciężkie tematy.
benzyny palila srednio kolo 6-8 litrow w zaleznosci od jazdy, gazu (sekwencja) kolo 8-10 jak depnalem w podloge.
jak jezdzilem sam to hmmm, auto wystarczajaco dynamiczne, jak z pasazerami i bagaznikiem pelnym to trzeba krecic powyzej 3500 by dynamicznie sie przemieszczac, ogolnie kupilbym teraz taki samochod raz jeszcze..., nawet sie rozgladam za jakims mlodszym egzemplarzem, co prawda nie mialem twinporta tylko 1.4 16V z 2000 roku, sprzedalem w 2005, ale te silniki prawie sie nie roznia
Bedzie Pan zadowolony;)
> depnalem w podloge.
> roznia
Ten samochód będzie jeździł rocznie max. 10 kkm
> W tej chwili ma 112 kkm, więc ma przed sobą wieki
> Zrobic rozrzad i jezdzic
> Tam sie nie ma co psuc
Także rozrząd nie wymaga ingerencji dopóki nie zacznie hałasować.
> Masz na myśli wymianę łańcucha ?
Który rocznik? Jeśli można wiedzieć zmieściłeś się w zakładanych 7kzł?
2006, 1 rejestracja 03.2007
Zapłaciłem 7500 PLN, w cenie były dodatkowo opony zimowe (po 1 sezonie).
> depnalem w podloge.
> roznia
Te silniki się nie różnią????
> I na tym się kończy lista "wypasu"
14 PLN (9 PLN + przesyłka) - zamontowany
21 PLN (16 PLN + przesyłka) - zamontowane
> wbiciem kodu)
Niestety nie potrafię sobie z tym poradzić.
Pojawia się komunikat 7 SAFE.
Mimo, że doczytałem wszystkie sposoby odkodowania (przy tym komunikacie wynika, że zostało 7 prób - należy włączyć zapłon, odczekać 11 minut i przy wciśniętym AS włączyć radio - niestety sposób nie działa) nie potrafię sobie z tym poradzić. Przyjdzie wydać 50 PLN i zdjąć kod na stałe.
Niestety dzień po zakupie cofający pan uderzył w zderzak facepalm%5B1%5D.gif
Popękał lakier na zderzaku, z boku wyskoczył ze środkowego zaczpu (na końcu trzyma ale bok jest wygięty na ok. 1 cm) i cofnęła się o kilka mm lampa hmm.gif
  • 3 miesiące później...
Tak dla ciekawości wrzucę info po 4 miesiącach.
Szkoda została wyceniona na 2050 PLN
Naprawa (wymiana+lakierowanie zderzaka) 700 PLN
Z nadwyżki został zakupiony komplet opon letnich 1200 PLN
Auto do tej pory przejechało całe nic bo 6 kkm
W trasie nad morze spaliło 5,5 litra (100-110 km/h)
Przy codziennej jeździe po mieście pali 6,5 litra
Nic się nie psuje, jedynie brakowało w te upały klimy no ale widziały gały co brały - na szczęście już teraz nie jest niezbędna.
Ogólnie - warto było :oki:
Nie było w Astrze silnika 1.4 16v 75km, a rok produkcji wskazuje na silnik 1.4 twinport.
