Cylinder 2 misfire
Cylinder 2 misfire detected :/ Na zimnym, na ciepłym - szarpie przy przyspieszaniu, identycznie na benzynie i na LPG.  Szarpie często, a błąd udało mi się tylko raz wychwycić i to przypadkiem  - co jest?
Pojawił się też efekt dźwiękowy: przy wciśnięciu gazu w podłogę, zaczyna coś buczeć...
Miałem podobnie okazały się świece do wymiany. Po wymianie wszystko jest ok
u mnie po pododnym komunikacie i takich samych objawach do wymiany była swieca pierwszego cylindra.
Po wyktęceniu była cała osmolona. Po podmianie na inną jest ok. auto nie szarpie.
Zamień świece miejscami, potem cewki, jak problem będzie dot innego cylindra-wiadomo gdzie szukać przyczyny. Świece możesz wymienić profilaktycznie, koszt niewielki, NGK to jakieś 8zł/szt.
Mi auto szwankowało na 1 cylindrze, zamieniłem cewki miejscami-problem ustąpił, od 10 tys km spokój, przygotowany jestem na wymianę cewek bo pewnie w końcu padnie.
To w corolli zz? Cewka.
Mialem tak w Ravce - padnieta cewka.
Jeśli tylko na jednym cylindrze wypada to raczej świece lub cewka, zamiana wyjaśni.
Znajomemu w Octavii I 1,8t poleciała uszczelka pod kolektorem dolotowym i też był wypadające zapłony na dwóch cylindrach.
Świece były wymieniane niedawno, 2 razy. Sprecyzuję: przez kilka dni nie dzieje się nic, potem np. z rana na zimnym szarpie przy przyspieszaniu, po kilku km mniej aż przestanie, po czym okazuje się że od 110km/h szarpie a poniżej tych prędkości nie, niezależnie od obrotów tylko od prędkości. Na wolnych obrotach, czy przy gazowaniu na postoju nigdy ani raz nie szarpnie. Innego dnia, szarpie tylko powyżej 100-110km/h, innego już od 90km/h a przy mniejszych prędkościach nie. Ostatnio przemęczyłem się i pojeździłem 140km/h do momentu aż przestało szarpać, od tego czasu (kilka dni) nie szarpie nigdy. Przy jeździe ze stałą prędkością nigdy nie szarpie.
Tłumik ani katalizator, wg. speca od tłumików, nie jest zatkany.
Ciężko wymusić załapanie błędu przez kompa, tylko raz mi się to udało, nawet jak bardzo szarpie. Obmacywałem, ruszałem i trząsłem ile się da wiązkami elektrycznymi na postoju podczas pracy silnika i nie zauważyłem żadnej reakcji. Czujniki temp., prędkości, lambda, wszystko co udało się czytać na żywo przez ELM327 (jeździłem z podpiętym skanerem) pracują i pokazują co powinny pokazywać.Jedynie czujnik prędkości zaniża o jakieś 5-6km/h, liniowo (tzn. zawsze o tyle samo). Nie potrafię powiedzieć, czy takie rzeczy jak np. chwilowy kąt wyprzedzenia/opóźnienia zapłonu czy fuel trim, jest ok, ale widać jak się zmienia, tylko nie wiem jaki powinien być prawidłowy w jakim momencie. Tak samo lambda rysuje wykres góra-dół , ale nie wiem czy prawidłowy.
Nie ma różnicy, czy benzyna czy LPG, jak już szarpie to na LPG czuć to troszkę mocniej.
Kiedyś miałem misfire, to gość z serwisu podłączył kompa, wziął spryskiwacz z wodą na pracującym silniku popryskał na kable WN i jak silnik zaczął się dusić, sprawdził parametry ładowania cewki. Odłączył kompa, wypiął kabel i pokazał mi uszkodzenie :) Po wymianie brak problemów, całość trwało z 12min.
Także ja bym zaczął od ukł zapłonowego, kable, świece, cewki.
IMO fajkocewka umiera. Zmień cewki miejscami i zobacz czy przesunie się problem na inny cylinder (na ten na który zamontujesz podejrzaną cewkę).
A zmieniłeś tą cewkę? Jak nie to szukaj dalej.
Auto skończyło w serwisie bo mi się cierpliwość skończyła :)
Tam nie ma kabli WN, są fajkocewki.
Teraz już zawsze przy szarpaniu wywala cylinder 2 misfire. Szarpie już ciągle. Zawsze przy przyspieszaniu, niezależnie od temperatury, nigdy na wolnych obrotach ani przy gazowaniu w miejscu. Podmieniali cewki miejscami - bez zmian. Luzy zaworowe - ok. Ciśnienie sprężania - wzorowe. Świeca na 2 cylindrze wygląda podejrzanie ale to raczej skutek uboczny niż przyczyna, ale właśnie je wymieniają na nowe. Inne podejrzenie: nieszczelność gdzieś w dolocie, mają sprawdzać i jej szukać.
Ja stawiam na LPG, wszystkie istotne problemy z tym samochodem były spowodowane LPG (a instalacja 600zł droższa od przeciętnej i montowana w polecanym, znanym warsztacie). Już raz było zwarcie w miejscu gdzie gazownicy wpinają się przewodami sterownika w fabryczną wiązkę - zawsze powtarzam, że co fabryka to fabryka - i to jest poparte moim doświadczeniem z pracy (technolog działu w firmie zajmującej się elektroniką dla wojska). Podejrzewam jakieś przebicia w instalacji elektrycznej.
Macie inne pomysły?
Jak po podmianie cewek miejscami missfire był dalej na tym samym cylindrze to nie wiem... Sam jestem ciekaw przyczyny.
