Olleo Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 W tym tygodniu oba sklepy maja w ofercie kolorowe tasmy LED: http://www.biedronka.pl/pl/press,id,355,title,Porzadek-w-garazu http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=45461 Nie mam parcia, zeby kupic, ale w sumie zrealizowalbym podswietlenie pod pietrowym lozkiem syna, jak planuje od prawie roku, wiec zapytuje, czy warto placic wiecej za lidlowska? Mi to wyglada na identyczny produkt (patrze na piloty). Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej (nie znam sie, nie wiem, czy musi byc RGBW, czy tez wystarczy RGB). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 IMO to ten sam produkt w różnym opakowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 a taka? http://allegro.pl/zestaw-wodoodporna-tasma-rgb-300led-smd-5m-zasila-i5671963392.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej Kurcze bawiłem się w Mrówce taką taśmą, ale nie pamiętam czy na żółty/biały świeciła :/ Co do samej taśmy to jedna chwała co kupisz, jedne żółte rączki to robią. Mam jeszcze pytanie do użytkowników-potrzebuję 15m takiej taśmy, da radę to ogarnąć na jednym sterowniku i zasilaczu?Bo słyszałem że np koniec może świecić dużo słabiej jak pójdzie na jednym zasilaczu, nt sterownika nie wiem czy wydoli z 3x taką ilością diod, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 da radę to ogarnąć na jednym sterowniku i zasilaczu?Bo słyszałem że np koniec może świecić dużo słabiej jak pójdzie na jednym zasilaczu, nt sterownika nie wiem czy wydoli z 3x taką ilością diod, Jeśli znajdziesz odpowiedniej mocy zasilacz... Nie będzie dużo słabiej świecić tylko w ogóle nie będzie świecić bo spalisz zasilacz jeśli będzie za słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Jeśli znajdziesz odpowiedniej mocy zasilacz... Nie będzie dużo słabiej świecić tylko w ogóle nie będzie świecić bo spalisz zasilacz jeśli będzie za słaby. Ale właśnie nawet na mocniejszym zasilaczu "podobno" jest różnica między pocz a końcem 15m ledów. O ile z zasileniem nie miałbym problemu żeby zapiąć 3x zasilacz do każdych 5m o tyle obawiam się, że sterownik może nie obsłużyć tych 3 taśm, co za tym idzie trzeba będzie z pomysłu zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 jak chcesz mieć jeden zasilacz to możesz zasilić taśmę z obu końców ( nie będzie takiej różnicy między początkiem i końcem taśmy) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 ale w sumie zrealizowalbym podswietlenie pod pietrowym lozkiem syna To błąd, ułatwisz potworowi wyjście spod łóżka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 jak chcesz mieć jeden zasilacz to możesz zasilić taśmę z obu końców ( nie będzie takiej różnicy między początkiem i końcem taśmy) Problem tylko w tym, że końce nie będą blisko siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcolomeo Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Mam jeszcze pytanie do użytkowników-potrzebuję 15m takiej taśmy, da radę to ogarnąć na jednym sterowniku i zasilaczu?Bo słyszałem że np koniec może świecić dużo słabiej jak pójdzie na jednym zasilaczu, nt sterownika nie wiem czy wydoli z 3x taką ilością diod, Da radę, tylko musisz dać mocniejszy zasilacz i sterownik dostosowany do większej mocy. Robiłem podświetlenie z 9m taśmy, zasilacz dałem większy i po 2 dniach sterownik padł Przy długim odcinku zasilanie możesz dać pośrodku taśmy będą wtedy 2 odcinki po 7,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Da radę, tylko musisz dać mocniejszy zasilacz i sterownik dostosowany do większej mocy. Robiłem podświetlenie z 9m taśmy, zasilacz dałem większy i po 2 dniach sterownik padł Przy długim odcinku zasilanie możesz dać pośrodku taśmy będą wtedy 2 odcinki po 7,5 m No i jaki sterownik zapodałeś?Są jakieś mocniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 W tym tygodniu oba sklepy maja w ofercie kolorowe tasmy LED: http://www.biedronka.pl/pl/press,id,355,title,Porzadek-w-garazu http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=45461 Nie mam parcia, zeby kupic, ale w sumie zrealizowalbym podswietlenie pod pietrowym lozkiem syna, jak planuje od prawie roku, wiec zapytuje, czy warto placic wiecej za lidlowska? Mi to wyglada na identyczny produkt (patrze na piloty). Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej (nie znam sie, nie wiem, czy musi byc RGBW, czy tez wystarczy RGB). Na aucie to będziesz mocował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcolomeo Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 No i jaki sterownik zapodałeś?Są jakieś mocniejsze? Nie znajdę teraz na szybko... Te w zestawach to często szit sterowany podczerwienią, kupiłem na allegro sterowany radiowo z porządnym pilotem na baterie AA i śmiga jak głupi Edyta: Mam coś podobnego http://allegro.pl/kontroler-sterownik-led-rgb-pilot-radiowy-dotykowy-i5617446407.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=49901 odbiornik taki sam, pilot troszkę inny - taki z dodatkowymi gumowymi przyciskami... Kupując teraz wybrał bym taki jak na aukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 12 Października 2015 Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej (nie znam sie, nie wiem, czy musi byc RGBW, czy tez wystarczy RGB). IMO jak ma to świecić na biało to weź sobie zwykłą taśmę na diodach 3528 ciepłą, gęstość 30 lub 60 na metr, do tego zasilacz i ściemniacz. Żeby biały był biały to musi być taśma RGBW, RGB to raczej taśmy efektowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 13 Października 2015 Udostępnij Napisano 13 Października 2015 http://www.mydeal.pl/produkty-kolorowa_tasma_led_zpilotem-28003.html?utm_source=grupeo&utm_medium=agregatory&utm_campaign=28003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2015 http://www.mydeal.pl/produkty-kolorowa_tasma_led_zpilotem-28003.html?utm_source=grupeo&utm_medium=agregatory&utm_campaign=28003 zapłacisz 39 zł zamiast 129 zł! buehehehe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2015 IMO jak ma to świecić na biało to weź sobie zwykłą taśmę na diodach 3528 ciepłą, gęstość 30 lub 60 na metr, do tego zasilacz i ściemniacz. Żeby biały był biały to musi być taśma RGBW, RGB to raczej taśmy efektowe. A polecasz cos z RGBW 5m ze sterownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 14 Października 2015 Udostępnij Napisano 14 Października 2015 priv pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 14 Października 2015 Udostępnij Napisano 14 Października 2015 A polecasz cos z RGBW 5m ze sterownikiem? Przede wszystkim zwykła taśma, bez silikonu (czyli nie wodoodporna) i zamknąć wszystko w profilu ALU żeby było dobre odprowadzenie ciepła. Co do konkretnego producenta to nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 19 Października 2015 Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Kupiłem w B, taśma IP65, RGBW świeci całkiem fajnie, diody 5050, zastanwiam się czy nie kupić drugiego kompletu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Rgbw? A nie rgb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Świeci także na biało - to chyba rgbw? Nawet na obrazku widać, że obok podstawowych kolorów jest biały przycisk (2 rząd pierwszy z prawej) Biały jest chyba raczej z tych zimnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Świeci także na biało - to chyba rgbw? Nie. Zwykła RGB też może świecić na "biało" ale biały jest taki sobie.Taśmy RGBW mają dodatkową "natywną" diodę świecącą tylko na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Świeci także na biało - to chyba rgbw? Nawet na obrazku widać, że obok podstawowych kolorów jest biały przycisk (2 rząd pierwszy z prawej) Biały jest chyba raczej z tych zimnych. Ile przewodów dochodzi do taśmy, albo ile ścieżek widać w miejscu przeznaczonym do cięcia i łączenia? Jak 5 to RGBW, 4 to Rgb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Rgb, wlasnie sobie obejrzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 no to prostuję - RGB, przewody są 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Klej niby 3M, ale na zagieciach podloza, do ktorego jest przyklejona tasma, zaczyna sie odklejac juz po godzinie. Wzialem tasme na probe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Jak przetne taka tasme celem zrobienia zakretu 90 stopni, to jak ja polaczyc z takimi zlaczkami? http://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/akcesoria-i-osprzet-oswietleniowy/akcesoria-i-profile-do-tasm-led/zlaczki-do-tasmy-led-rgb-inspire,p271216,l2462.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 13 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Jak przetne taka tasme celem zrobienia zakretu 90 stopni, to jak ja polaczyc z takimi zlaczkami? http://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/akcesoria-i-osprzet-oswietleniowy/akcesoria-i-profile-do-tasm-led/zlaczki-do-tasmy-led-rgb-inspire,p271216,l2462.html Normalnie lutujesz. Nawet nie wiedziałem, że są takie złączki i sam "zakręty" lutowałem na kabelkach. edit: Wróć! Jak powiększyłem obrazek to zobaczyłem te złączki - czyli musisz sobie dokupić męskie i żeńskie końcówki, które i tak będzie musiał przylutować, więc bez sensu. Albo lutować kabelkami, albo jak już kupisz w liroju to odciąć złączki i lutować taśmę do taśmy. A kabelki brałem ze skrętki komputerowej (drutu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Ale sek w tym, ze ta tasma jest zalana jakims silikonem. Nie wiem, czy sie da go oderwac ze stykow i je oczyscic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 13 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 13 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A czemu ma się spalić, problemy z chłodzeniem czy co i co na to gwarancja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz spoko, kupilem tylko na probe. Kupilem dzis zlaczki, ktore sie zaciska na stykach, ale silikon trzeba zdjac. Pytanie, co to znaczy przepalac - jest grozba zaplonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Złączki wszyscy od LED mi odradzali, podobnie jak taśmy z silikonem. Lutuje się ok, ale trzeba uważać bo łatwo spalić tą cieniutką taśmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 14 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 spoko, kupilem tylko na probe. Kupilem dzis zlaczki, ktore sie zaciska na stykach, ale silikon trzeba zdjac. Pytanie, co to znaczy przepalac - jest grozba zaplonu?Przepalać - w sensie diody będą padać właśnie ze względu na słabe chłodzenie.Zapalić się nie chciał nawet jak go lutownicą traktowałem, więc przy zwykłym użytkowaniu tym bardziej nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Pytanie, co to znaczy przepalac - jest grozba zaplonu? raczej nie, ale z naciskiem na raczej. Kiedyś podczas zdjęć zostawiliśmy taką zasilikonowaną taśmę na kanapie ze sztucznej skóry i wytopiło szlaczek w miejscu styku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 14 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz Cholera, musialem kupic jakies wadliwe, bo mam je od 5 lat w lazience i nic sie nie dzieje w aucie tez zrobilem dodatkowe oswietlenie bagaznika z wykorzystaniem tej tasmy i tez nic. Musze reklamowac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 14 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś... IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać... Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz Nie panikuj, przepalają się częściej tylko mocno wysilone taśmy, normalne z marketu psują się tak samo z i bez silikonu, a śmierdziec będą albo nie będą - tego bez sprawdzenia nie wyczujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 15 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Przepalać - w sensie diody będą padać właśnie ze względu na słabe chłodzenie. Zapalić się nie chciał nawet jak go lutownicą traktowałem, więc przy zwykłym użytkowaniu tym bardziej nic się nie stanie. Ja mam leda w silikonie pod sufitem i dziala 3 lata ani sie nie przepalil ani nie smierdzi. Ale juz leda w profilu mam bez silikonu bo by mial za goraco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
