Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Jedno z aut firmowych, które ma już trochę lat, zaczęło słabiej chłodzić wnętrze. Objaw był taki, że na postoju z kratek leciało ciepłe powietrze, ale ruszenie spod świateł czy też zwiększenie obrotów silnika do ok. 2000 powodowało, że momentalnie zaczynało lecieć zimne. Podstawiłem do serwisu, podejrzewając, że może ubyło czynnika. Serwis napełnił klimę (faktycznie był ubytek). No i efekt jest dokładnie taki sam, jak przed oddaniem do serwisu - czyli klima działa podczas jazdy albo na postoju przy zwiększonych obrotach. Serwis twierdzi, że sprężarka być może się kończy - ale gwarancji swojej diagnozy nie dają . Co mogę im podpowiedzieć, by sprawdzili? Nie mam zamiaru wymieniać spreżarki bez gwarancji sukcesu Miał ktoś podobne objawy? Aha - podczas jazdy temp z kratek ma 6st, podczas pracy na postoju na jałowym temp rośnie do 16-17 na wylocie, zwiększenie obrotów silnika zbija momentalnie temp do 6-7st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Wentylator skraplacza sprawny? Większość stacji do obsługi klimatyzacji ma manometry ukazujące ciśnienia po stronie niskiej i wysokiej układu. Jakie ciśnienia osiąga pracujący układ na wolnych obrotach a jakie na podwyższonych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 A to przepraszam ciule nie widzą jakie są ciśnienia w układzie? Manometrów nie mają? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Wentylator skraplacza sprawny? Sprawny, załacza się od razu po uruchomieniu klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 A to przepraszam ciule nie widzą jakie są ciśnienia w układzie? Manometrów nie mają? Krawiec O to samo zapytałem - twierdzą, że ciśnienia są dobre. Na pytanie jakie - nie było odpowiedzi W przyszłym tygodniu mam wstawić raz jeszcze auto na dokładną diagnostykę...ma być podobno najlepszy z najlepszych specjalistów od klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 O to samo zapytałem - twierdzą, że ciśnienia są dobre. Na pytanie jakie - nie było odpowiedzi W przyszłym tygodniu mam wstawić raz jeszcze auto na dokładną diagnostykę...ma być podobno najlepszy z najlepszych specjalistów od klimy Czujniki temperatury wew/zew. Sprawne?Wentylator nawiewu działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Czujniki temperatury wew/zew. Sprawne? Wentylator nawiewu działa? Nie wiem, czy jakieś czujniki są - to proste auto i prosta klima - całkowicie manualna. Wentylator nawiewu oczywiście działa na każdym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Jedno z aut firmowych, które ma już trochę lat, zaczęło słabiej chłodzić wnętrze. Objaw był taki, że na postoju z kratek leciało ciepłe powietrze, ale ruszenie spod świateł czy też zwiększenie obrotów silnika do ok. 2000 powodowało, że momentalnie zaczynało lecieć zimne. Podstawiłem do serwisu, podejrzewając, że może ubyło czynnika. Serwis napełnił klimę (faktycznie był ubytek). No i efekt jest dokładnie taki sam, jak przed oddaniem do serwisu - czyli klima działa podczas jazdy albo na postoju przy zwiększonych obrotach. Serwis twierdzi, że sprężarka być może się kończy - ale gwarancji swojej diagnozy nie dają . Co mogę im podpowiedzieć, by sprawdzili? Nie mam zamiaru wymieniać spreżarki bez gwarancji sukcesu Miał ktoś podobne objawy? Aha - podczas jazdy temp z kratek ma 6st, podczas pracy na postoju na jałowym temp rośnie do 16-17 na wylocie, zwiększenie obrotów silnika zbija momentalnie temp do 6-7st. Jaki to samochód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Jaki to samochód? Ford Connect taki jak ten: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ford Connect Może niech spróbują wyczyścić zawór rozprężny? W VAG-u to był typowy objaw niesprawności zaworu rozprężnego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Nie wiem, czy jakieś czujniki są - to proste auto i prosta klima - całkowicie manualna. Wentylator nawiewu oczywiście działa na każdym biegu. Nawet jak klima manualna (czyli sterowanie klapą ciepłe/zimne, kierunkiem nawiewu i wentylatorem ręczne) to nie oznacza że nie ma czujników. Nie wiem jak w fordzie ale w VAGu po podpięciu się do kompa można było podglądnąć wszystkie parametry klimatyzacji. Może tu jest podobnie. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy sprężarka na wolnych obrotach się uruchamia. Może jest tak że jakiś czujnik (np. temperatury silnika) wariuje i komputer nie uruchomi sprężarki bo to dodatkowe obciążenie. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Nawet jak klima manualna (czyli sterowanie klapą ciepłe/zimne, kierunkiem nawiewu i wentylatorem ręczne) to nie oznacza że nie ma czujników. Nie wiem jak w fordzie ale w VAGu po podpięciu się do kompa można było podglądnąć wszystkie parametry klimatyzacji. Może tu jest podobnie. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy sprężarka na wolnych obrotach się uruchamia. Może jest tak że jakiś czujnik (np. temperatury silnika) wariuje i komputer nie uruchomi sprężarki bo to dodatkowe obciążenie. Krawiec Byłem przed chwilą przy aucie. Silnik zimny, pierwszy rozruch dzisiaj. Pracuje na wolnych obrotach, wciśnięcie guzika klimy i wyrażnie słychać klepnięcie elektrosprzęgła, czyli wygląda na to, że sprężarka staruje. Ale z kratek leci nie zimne a lekko chłodne powietrze. Zwiększenie obrotów silnika i zaczyna lecieć lodowate powietrze z kratek. Pod maską nie słychać by elektrosprzęgło rozłączało i załączało sprężarkę przy spadku i zwiększaniu obrotów silnika. Sugerowałem im zawór rozprężny, ale jeden z mądrali w obsłudze klienta stanowczo stwierdził, że to na pewno nie to . Nie sprzeczałem się, w końcu to on pracuje w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Sugerowałem im zawór rozprężny, ale jeden z mądrali w obsłudze klienta stanowczo stwierdził, że to na pewno nie to . Nie sprzeczałem się, w końcu to on pracuje w ASO To, że pracuje w ASO to akurat nie równa się ze stwierdzeniem że ma o tym jakieś pojecie. Czasami mam z takimi ludźmi do czynienia, że wolę iść bezpośrednio do mechaników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 U mnie był taki objaw w Focusie.. diagnoza w moim przypadku to uszkodzona sprężarka (rozszczelniona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 9 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 U mnie był taki objaw w Focusie.. diagnoza w moim przypadku to uszkodzona sprężarka (rozszczelniona). Rozszczelniona, czyli musiało ubywać czynnika? W moim przypadku ubytek przez 2 lata był symboliczny....ale ok, zobaczę w przyszłym tygodniu w serwisie czy coś ubyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Myślę, że z tym rozczelnieniem chodzi o zawory sprężarki, że przepuszczają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 10 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2016 Myślę, że z tym rozczelnieniem chodzi o zawory sprężarki, że przepuszczają OK, dzięki za info Czyli jednak w tym ASO mogło im się teraz udać z diagnozą, bo faktycznie to może być kończąca życie sprężarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2016 Rozszczelniona, czyli musiało ubywać czynnika? W moim przypadku ubytek przez 2 lata był symboliczny....ale ok, zobaczę w przyszłym tygodniu w serwisie czy coś ubyło. Był ze sprężarki wyciek oleju (cała usmarowana od dołu) - typowa bolączka sprężarek w FF1 , czynnika pewnie też, ale ubytki były dość małe (tak mówił mi znajomy który nabija mi klimatyzację). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Zawór odpada ,nie te objawy na 90% sprężarka ,zapchany osuszacz tez może byc ale tu daje 5% ,pozostaje jeszcze kwestia samego czynnika jego pochodzenia i tego czy na pewno jest go tyle ile powinno byc i czy układ nie jest przepełniony olejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Jedno z aut firmowych, które ma już trochę lat, zaczęło słabiej chłodzić wnętrze. Objaw był taki, że na postoju z kratek leciało ciepłe powietrze, ale ruszenie spod świateł czy też zwiększenie obrotów silnika do ok. 2000 powodowało, że momentalnie zaczynało lecieć zimne. Podstawiłem do serwisu, podejrzewając, że może ubyło czynnika. Serwis napełnił klimę (faktycznie był ubytek). No i efekt jest dokładnie taki sam, jak przed oddaniem do serwisu - czyli klima działa podczas jazdy albo na postoju przy zwiększonych obrotach. Serwis twierdzi, że sprężarka być może się kończy - ale gwarancji swojej diagnozy nie dają . Co mogę im podpowiedzieć, by sprawdzili? Nie mam zamiaru wymieniać spreżarki bez gwarancji sukcesu Miał ktoś podobne objawy? Aha - podczas jazdy temp z kratek ma 6st, podczas pracy na postoju na jałowym temp rośnie do 16-17 na wylocie, zwiększenie obrotów silnika zbija momentalnie temp do 6-7st. Z usterką klimatyzacji nie jedzie się do ASO, a do kogoś, kto zajmuje się typowo klimą No chyba, że auto jest na gwarancji, to co innego, trzeba się przemęczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 1 Maja 2022 Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 cześć! odświeżam temat. W moim Mondeo IV 2.0 TDCi 140 KM na postoju klima w zasadzie nie działa. Chłodnice kupowałem w Nissenie w tamtym roku, wentylator widzę że dziala normalnie. Jak jadę jest ok ale jak sie zatrzymam nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 1 Maja 2022 Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 8 hours ago, DamianMig said: cześć! odświeżam temat. W moim Mondeo IV 2.0 TDCi 140 KM na postoju klima w zasadzie nie działa. Chłodnice kupowałem w Nissenie w tamtym roku, wentylator widzę że dziala normalnie. Jak jadę jest ok ale jak sie zatrzymam nie działa. A jak przegazujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 1 Maja 2022 Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Raczej nie czuję różnicy. A jeśli by była, to co to by oznaczało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 1 Maja 2022 Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Moim zdaniem sprężarka.Wysłane z mojego xyz76543 przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 1 Maja 2022 Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 4 hours ago, DamianMig said: Raczej nie czuję różnicy. A jeśli by była, to co to by oznaczało? Sprężarka nie wyrabia na jałowych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 2 Maja 2022 Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 (edytowane) 15 godzin temu, grogi napisał: Sprężarka nie wyrabia na jałowych obrotach. Może tak być... dziś w południu jechałem do Jadowa i jak stałem pod lodziarnią to przestało chłodzić. jak ruszyłem to po 2-3 minutach ruszyło. Ale jest jeszcze opcja, że mam wentylator walnięty albo czujnik od niego -> https://dailydriver.pl/porady/technika/dlaczego-klimatyzacja-nie-dziala-na-postoju-oto-glowne-przyczyny/ Rzucę jeszcze okiem na wentylator bo kumpel mi mowil ze ja mam jakie 2 wentylatory a nie 1. Edytowane 2 Maja 2022 przez DamianMig Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 3 Maja 2022 Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 W dniu 1.05.2022 o 11:32, DamianMig napisał: cześć! odświeżam temat. W moim Mondeo IV Sprawdzałeś słynny fioletowy kabelek? https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=187474 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 3 Maja 2022 Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 W dniu 8.06.2016 o 10:06, jarzab11 napisał: Może niech spróbują wyczyścić zawór rozprężny? W VAG-u to był typowy objaw niesprawności zaworu rozprężnego. dokładnie, w leonie 2 miałem takie same objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 4 Maja 2022 Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 14 godzin temu, Soren napisał: dokładnie, w leonie 2 miałem takie same objawy Ale zawór rozpreżny działał by źle na postoju a dobrze w czasie jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 4 Maja 2022 Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 W dniu 3.05.2022 o 13:09, shapyr napisał: Sprawdzałeś słynny fioletowy kabelek? https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=187474 muszę sprawdzić, dobry trop. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 4 Maja 2022 Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 6 godzin temu, DamianMig napisał: Ale zawór rozpreżny działał by źle na postoju a dobrze w czasie jazdy? nie wiem dlaczego, ale takie właśnie były objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianMig Napisano 5 Maja 2022 Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Ciekawe. muszę o to podpytać bo nigdy o tym nie slyszałem. no i sprawdzę. Szukam jakiegoś zakładu w Warszawie i okolicach który by sie tym zajął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 5 Maja 2022 Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 10 godzin temu, DamianMig napisał: Ciekawe. muszę o to podpytać bo nigdy o tym nie slyszałem. no i sprawdzę. Szukam jakiegoś zakładu w Warszawie i okolicach który by sie tym zajął. W Fordach biegłe serwisy to np. Abscar, Solid Garage. Spec od klimy to Ultra-Car na Modlińskiej tylko terminy zazwyczaj długie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 6 Maja 2022 Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 12 godzin temu, shapyr napisał: W Fordach biegłe serwisy to np. Abscar, Solid Garage. Spec od klimy to Ultra-Car na Modlińskiej tylko terminy zazwyczaj długie. W Wawie od klimy to nasz kącikowy kolega @Keengoosobie dobrze poradzi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
