@@Byba
Wysublimowany :skromny:  :ok:
ciekawe jak z składaniem po pieczeniu jak jest cały upaćkany :phi:
Pseudo grill. Typowy mało funkcjonalny gadżet.
To zależy. Gdy jadę na ryby jest idealny bo zajmuje mało miejsca. Ten twój musiałbym ciągnąć za samochodem ;l
Na ryby to lepiej zabrać jednorazowy, albo zwykłą siatkę metalową rozkładaną na kamieniach.
No, ale w jak człowiek chce mieć gadżet, to czemu nie  :oki:
Kiedyś znalazłem w sieci zdjęcie innego grilla z butli:
Do tego powinna jeszcze być taka ochrona przed wiatrem z bębna od pralki automatycznej  ;]
kupiłem kiedyś w Juli siatkę z nóżkami - składa się na płasko - leży w bagażniku - przy okazji wyjazdów na grzyby bywa w użyciu
Czegoś takiego (w sensie materiału) szukam od dłuższego czasu w sensownej cenie, żeby właśnie takie palenisko zrobić. Co to za butla? Myślałem, że toroidalna nie ma płaskiego dna, tylko jest toroidem.
są butle pełne, wtedy nie mają wybrzuszenia w środku    :hmm:
Edytowane przez Koonrad
Jako gadżet - super !
Praktyczność - zerowa.
Butla jest z lpg, a wykonanie użytkownika AK(nie pamiętam nicka)
Mam zrobiony z butli LPG, lecz jet trochę uboższy
Fajny, tylko trzeba trochę dorobić   ;]   Brak kratek/rusztu na węgle, będzie się 100 razy lepiej paliło i trzeba zrobić od dołu dziury na powietrze.  Po tych poprawkach będzie prawie jak weber   ;]  a i jeszcze pokrywa z drugiej części butli   ;]
  • 5 lat później...
Odkopuje ⛏️
Chłopaki krótki pytanie. Stara butla lpg, leżała dłuższy czas na zewnątrz bez zaworu. Nosa przykładam czuć gaz. Czy bezpieczne jest cięcie jej kątówką czy jakieś resztki gazu w metalu mogą spowodować wybuch? 🤔
Napełnij wodą i do dzieła :)
W dniu 2.03.2022 o 13:02, szpyrek napisał:
@bob96i z wodą w środku ciąć ją?
Możesz wylać wodę. Po napełnieniu wodą do pełna masz pewność, że cały gaz został wyparty.
8 godzin temu, maras77 napisał:
wodą do pełna
No nie dało się idealnie do pełna.
Lekko strzeliło ale to bym bardziej uznał że naprężenie blachy jak to,że gaz mógł zostać w środku.
Dzięki za odpowiedź
#chwalipost
Tak wyszło.
Nie zwracajcie zbytnio uwagi na spawy bo nie umiem spawać tylko smarkać ale urwać się nie urwie no i do góry też nie poleci.
Butla 55l
10 minut temu, szpyrek napisał:
#chwalipost
Tak wyszło.
Butla 55l
:oki:
musisz zrobić rusz na spód, bo raz że będzie się lepiej palić (dostęp powietrza od spodu) a dwa że żar nie będzie leżał na blasze i dłużej wytrzyma
sam od ponad roku używam podobnego paleniska, tylko dorobiłem ruszt
4HgsdW9WEvbBDXgWXefGDvb2ptsJXds6qQUv7w9Z
po wypaleniu starej farby pomalowany żaroodporną farbą na czarno
BOvTdobeHArsACw-4GREOlIhUzU3VQo85K32K-aL
A ja blachę wspawalem. Najwyżej wezmę wiertarkę i dziur nawierce.
możesz położyć na tym dnie co masz, ważne aby było kilka cm nad dnem
ruszt mam zrobiony z kątowników, na drugim zdjęciu trochę widać
wcześniej nie było i widzę sporą poprawę jeśli chodzi o palenie
jak wywiercisz dziury to będzie ci popiół spadał
