Ładowanie akumulatora.
Zakończyło się tak:  :hehe:
Akumulator stał podłączony od wczoraj, dzisiaj rano chłop odłączył ładowarkę i jak zwijał przewody... dup! Walnęło jak z naprawdę sporej petardy  :oki: . Wszystko obrzygane elektrolitem (dobrze, że gość nosi okulary)  :facepalm: . Akumulator kupiony nowy dwa lata temu. Wybuch nastąpił około 10 sekund po odłączeniu ładowarki. Co na to komisja śledcza?  :phi: .
To samo co ta od Hildenburga.
Mus być koreański...
Chyba przeładował.
Czy to Samsung?
A powaznie - może któreś odpowietrzenie było zatkane, albo ładowarka daje za duże napięcie?
czym ładował?
@@amazaque
No ciesz się że nie ładowałeś bez wyciągania z auta ! :ok:
Czym on go ładował? Spawarką? ;)
Za wysokie napięcie ładowania, gazowanie i efekt jak na obrazku.
Edytowane przez shapyr
Poza tym widać labirynty, zapewniające bezobsługowość.
Takiego aku nie wolno ładować więcej, niż 14,7V bo po  się uszkodzi lub prostu wybuchnie.
Zwykła ładowarka marketowa, transformatorowa. Najbardziej dziwi mnie to, że bum nastąpiło kilka sekund po odłączeniu ładowarki.
Bo był ruszony. Gdyby nie był podłączony, a by go np. przestawił to też by tak zrobił.
Prawdopodobnie miał zwarcie, a długie ładowanie spowodowało nagromadzienie gazów wewnątrz.
Jest jeszcze opcja z chęcią dostania się do środka (uzupełnienie elektrolitu w aku bezobsługowym).
Transformatorowa nie nadaje się do bezobslugowych. Daje za wysokie napięcie końcowe i aku gazuje. A bezobsługowy jak gazuje , to się psuje.
Co to/kto to Hilnenburg? :D
A na imię Sylwek chłop nie ma przypadkiem? Tak samo taki jeden załatwił kiedyś dwa akumulatory do Stara :D Byłem gdzie indziej ale słyszałem i od razu wiedziałem co się stało, bo mi też korki koło uszu latały kiedyś - ale dźwięk ten sam :D
Taki sterowiec wypełniony wodorem.
Aaaaa...HINDENBURG :D Było tak od razu :D
 A może po prostu przy odłączaniu prostownika zrobił małą iskrę a wodór eksplodował :)
Nie miał kipa w zębach, akumulator wybuchł kilkanaście sekund po odłączeniu ładowarki i nie był przemieszczany. Nagromadzenie gazów w pomieszczeniu nie wchodzi w grę, bo hala ma 800 metrów kwadratowych.
Doskonały przykład na to, że wodór z tlenem oprócz bycia podstawowymi składnikami wszechobecnej wody, tworzą w trochę innych proporcjach mieszaninę wybuchową. Pewnie każdy to miał na chemii w podstawówce ale mało kto pamięta,
Rozpryskujący się elektrolit szkód nie narobił? Ja 3 dni temu wiozłem akumulator w bagażniku, przewrócił się po gwałtownym hamowaniu i zauważyłem pół godziny później. Od razu zacząłem wycierać dywanik. Wytarł się doskonale, zlazło wszystko, do gołej palstikowej struktury :no:
Do wyjaśnienia tej sprawy polecam naszego głównego śledczego, od wyjaśniania spraw trudnych i niemożliwych......szalonego Antka M. :oki:
Dawniej odłączyłem wózek widłowy po nocnym ładowaniu, wsiadam, dźwignia jazdy do przodu, nacisnąłem pedał jazdy, po czym po około 3 metrach jazdy, wybuchły dwa ogniwa akumulatora. Dobrze, że gruba blacha pod siedziskiem, przynajmniej jajek nie urwało    :swinka:
Edytowane przez Galik
Od lat ładuję ruskim prostownikiem transformatorowym i zero problemów
Samsung Note 7 tez generalnie nie miał problemu - ot kilkanaście wybuchło z kilku milionów.
Więc ładuj dalej, na swoją odpowiedzialność.
A w jakich to proporcjach jest mieszaniną wybuchową i co oprócz wody powstaje w wybuchu?
to chyba inna bajka jednak
a teraz po kolei - aku się rozlatał by był ruszony tuż po końcu ładowania gdzie zawiniło niewłaściwe ładowanie lub zatkane odpowietrzenie aku,
druga sprawa - porządne prostowniki transformatorowe (czyli te ważące conajmniej tyle ile waży ładowane AKU)  i mające napięcie na sucho po podłączeniu kondensatora około 15 V i posiadają najlepszą cechę - małą rezystancje wewnętrzną są najlepsze. Niestety nikt już od sporego czasu takich nie robi.
Ładownie aku to nie sprawa kosmiczna - tu wymagana jest tylko minimalna rezystancja wewnętrzna przy założonym napięciu końcowym.
Obecne prostowniki elektroniczne to jak viagra dla małych trafo - tanio i po kosztach.
dla przykładu zbudowałem na pracę dyplomową trafo ważące prawie 50 kg - jednozakresowe - ale można na nim było i ładować aku rzędu 30 Ah jak i odpalać silnik w lublinku przy kompletnie zabitym aku - kręcił jak głupi.
Ale waga trochę zabijała.
