Przednia szyba marznie od wewnątrz
Dziś rano przy -8 stopniach wchodzę do auta a tam szyba wewnątrz do skrobania.
Jaki czort? Filtr PP wymieniony dwa tyg temu, wycieraczki w aucie suche, gdzie leży problem? Nigdzie nie ma wody sprawdzałem całe wnętrze dokładnie.
Auto jeżdżone na krótkich dystansach, z ogrzewaniem włączonym na min. 20*C?
Czyli po prostu wnętrze nie zdąży się ochłodzić, woda skrapla się na szybie i marznie przez noc.
Edytowane przez Pietro_M
Dokładnie tak, do roboty tylko, odcinek 2x 17km.
Wnętrze dość mocno ogrzane
. Silnik benzynowy jeśli ma to znacznie.
Jest jakiś sposób aby to zminimalizować? Mniej ogrzewać?
Edytowane przez Alfi
Wnętrze dość mocno nagrywam. Silnik benzynowy jeśli ma to znacznie.
To jednak nie tak krótki.
Żeby zminimalizować, to stopniowo schładzać wnętrze przed opuszczeniem auta.
Przewietrzyć auto.
Ok będę testował, ewentualnie przed dojazdem uchylić troszkę szybe?
Masz we wnętrzu dużo wilgoci i stąd ten efekt. Niekoniecznie muszą do tego być mokre wycieraczki i zapchany filtr. Po prostu wilgoć z powietrza masz wszędzie. Ostatnio trochę padało i stąd taki efekt. Zupełnie normalne. Wczoraj też tak miałem, bo jak ostatnio jeździłem to padało, a potem parę dni samochód stał na parkingu na lotnisku i go zmroziło. Antidotum: dłuższa trasa z ogrzewani, a potem otworzyć drzwi i odparować samochód albo wstawić samochód z otwartymi szybami na 1 dzień do ciepłego niezawilgoconego garażu.
Przewietrzyć auto.
Teraz to robię, auto stoi z otwartymi oknami [emoji6]
Luz i spokój. Przecież lało parę dni. Powietrze przesycone wilgocią, a co za tym idzie wnętrze auta. Przemarznie, wyszroni się i będzie spokój na suchy mróz.
wentylator na wyższy bieg...
Ogrzewanie jest włączone mocno, bo w kabinie upał [emoji6]
Przewietrz auto przy wysiadaniu. Zimne powietrze jest suche, więc jak wywietrzysz brykę, to zlikwidujesz wilgoć.
Ja po dojechaniu do pracy minimalnie uchylam szybę, właśnie żeby odparowało to co przez drogę się nagrzało.
Niektóre auta też są po prostu bardziej szczelne i wilgoć trzyma się w środku
Wysłane z mojego PSP5453DUO przy użyciu Tapatalka
Proponuje jeszcze profilaktycznie umyć szybę od środka u mnie bardzo pomogło szyba przestała parować
A to podstawa, brudna szyba to syzyfowa praca z parowaniem.
No cóż. Fizyka.
Przecież to zjawisko występuje od lat.
Myłem kilka dni temu :oki:
No cóż. Fizyka.
No cóż. Mam to pierwszy raz, dlatego myślałem że może jeszcze mogę coś sprawdzić.
Musisz mieć szczelne auto.
W audi mam to samo. Wkoło inne auta niezaparowane a moje mocno.
Taka sama zagadka jest w autku mojej nieżony. Od czasu do czasu jesienią rosa od środka a zimą szron. Bez wyraźnego powodu.
Wentylacja sprawna. Filtra nawet nie ma. Wszystko suche.
W jej poprzednim, bardzo podobnym autku mimo identycznego traktowania, nigdy coś takiego się nie zdarzało. Tak samo w moich.
Pewnym tropem była mokra osłona przeciwszronowa na szybę wrzucanie do auta. Tylko, że w poprzednim też ją tak samo pakowała mokrą do środka i nic.
Eeeeee tam szybę... otwórz drzwi   :hehe:    będziesz miał wietrzenie i hamulec aerodynamiczny jednocześnie...   :phi:
Edytowane przez romano11
ostatnio dość intensywnie padało a wilgoć w aucie to nawet w fotele wejdzie nie musi być widocznej kałuży, na obiegu zamkniętym to chyba nie jeździsz?
Pomyślę o tym ;]
Padało przez weekend, ale auto stało od piątku do poniedziałku rano :hmm:
Spróbuj jechać do pracy z włączoną klimą, która ładnie osusza powietrze wewnątrz.
Tak robię....ale jak jest powyżej 3*C inaczej się nie włącza  :phi:
Wy tu gadu-gadu, ale czemu marznie od środka tylko przednia szyba, a nie wszystkie?  :hmm: Bo tylko pod nią są otwory z nadmuchów i to jednak wilgoć z zewnątrz marznie?  :hmm:
Drzwi też sprawdzałeś? ;]
Kiedyś podczas parkowania zaczął docierać do mnie dźwięk chlupotania. Myślałem że to może paliwo w baku się przelewa, ale po paru dniach dźwięk ciągle się pojawiał. Wydawał się docierać z tylnych drzwi za kierowcą. Okazało się że otwory odprowadzające wodę były zatkane. Spuściłem na oko litr wody. ;]
Natomiast najbardziej prawdopodobne jest to o czym inni piszą - po prostu wilgoć w środku (ostatnio były deszczowe dni). Wczoraj też mi zaparowały szyby na postoju, a dziś mimo niższej temperatury i identycznych warunkach już nie.
Powietrze o temp. +30 stopni "pomieści" 10 razy więcej wilgoci niż te o temp. -8. Ponieważ działa to też w odwrotną stronę, tzn ogrzane powietrze z zewnątrz jest bardzo suche, to przy dobrej wentylacji po 1-2 dniach powinieneś mieć problem z głowy.
Pomyślę o tym ;]
trzeba wszystko posprawdzać, mogą być niedrożne odpływy przy łączeniu słupek -błotnik
Wyłącz obieg wewnętrzny-jak masz.
Jest wyłączony cały czas.
Był gdzieś wątek że klapka się zawiesiła i pomimo teoretycznie wyłączonego obiegu zamkniętego był on cały czas.
To taka uwaga, guzikom nie zawsze można ufać. ;)
Jest sprawny, dziś jechałem za ciężarówką i wł obieg. Szybko szyby zaczęły parować bo pada lekki deszcz.
Ok, w takm razie auto mocno trzyma wilgoć...
Od założenia tematu porządnie wietrze przed zamknięciem i jest dobrze. Tylko ze mrozy słabsze aktualnie.
Czasem nie ma na to wpływu, wystarczy że w ciągu dnia auto postoi w słońcu i się w środku nagrzeje, a wieczorem od różnicy temperatur zaczyna wszystko parować i osiadać na szybach. Potem chwyci mróz i tyle ;)
Tak się zastanawiam, bo to marznięcie mam od czasu jak używam -turtle-wax-odmrazacz-do-szyb-40c-500ml.
Odpalam silnik, włączam nawiew i psikam szyby, czyszczę i wsiadam, czy może być to powodem?  :hmm:
Zagadka rozwiązana. ;)
Przed psikaniem włączać obieg wewnętrzny?
Pojedź do ciepłego miejsca, klima+zamknięty obieg i tak przez 20 minut. Auto się osuszy w środku.
tak tobie doradzamy a ja dziś tez miałem zamarznięte szyby i z zewnątrz jak i wewnątrz :hehe: , wczoraj syn brał auto i jeździł po sklepach a ja dziś ledwo otworzyłem drzwi kierowcy, przymarzły na zawiasach bo uszczelkę to smarowałem wazeliną techniczną, a jak już otworzyłem to nie mogłem ich zamknąć bo zamarzła zapadka w drzwiach :hehe: , wlazłem do auta uruchomiłem silnik patrze a pokrętło od nawiewu jest ustawione na znaczek z szybą a w moim aucie to oznacza że przestawienie pokrętła na szybę uruchamia automatycznie klimatyzacje beż sygnalizowania zapaleniem kontrolki od uruchomienia klimatyzacji, no i mamy winowajce zamarzniętej szyby od środka auta, syn przyjechał na włączonej klimie parownik zaczął odmarzać i wilgoć osadziła się na szybie
Edytowane przez waldek40
Niektóre samochody sa tak "zaprojektowane" ze sprzyjaja zaparowywaniu - jeden z modeli hyundaia (chyba matrix ale sie nie upieram) miał tak ułozone wycieraczki że przy małej predkości woda zgarniana w trakcie powrotu ramion trafiala w okolice  wlotów powietrza... filtr kabinowy w trakcie deszczu zawsze był mokry
Mówimy o samochodach, a nie koreańskich wynalazkach. Jednak koreańczycy to wciąż tylko o jedno oczko powyżej chińczyków... Jak mówimy o samochodach, to nie mamy na myśli Hyundai czy inne Ssangyong.
Chyba niewiele poradzisz. Tak po prostu jest. Dlatego nie używam odmrażaczy.
Można zabierać go ze sobą do domu, jak będzie ciepły, to będzie trochę lepiej.
Nie wiem dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale moja teoria jest taka, że roztapiająca się woda pobiera ciepło z otoczenia, a że styka się z szybą, to ciepło pobierane jest z szyby dodatkowo ją ochładzając.
Sprzyja to dodatkowemu parowaniu i zamarzaniu pary wewnątrz. Ponadto alkohol paruje, co również wymaga pobrania ciepła z otoczenia.
Jak w środku będzie sucho, to i efekt parowania po użyciu środka będzie mniejszy.
A że wtedy było deszczowo to i wilgotność w środku była większa potęgując efekt.
Ale to tylko moje przypuszczenia. :)
wiesz Volvo poniekąd jest chińskie - przynajmniej jeśli chodzi o właściciela ;)
Volvo JEST chińskie. Podobnie jak Skoda niemiecka. I jakość Volvo teraz już też jest chińska. I ludzie o tym wiedzą - dużo widzisz nowych Volvo na ulicy? Dziwisz się czemu tak mało?
w kwestii odmrażaczy do szyb. Jest roztwór wody i środka anty.  Nie wiem dokładnie jakie są ich proporcje ale jest tak, że przy dobrym mrozie szyba ponownie zamarza i od nowa zaczyna się psikanie. Pomijam koszt odmrażaczy. Jak komus to przeszkadza, to może sam sobie zrobić taki odmrażacz- kupuje alkohol izopropylowy 99% i sam w domu miesza 3 miarki alkoholu i jedna miarka wody :skromny:  Jeszcze nie zdarzyło się, żeby ponownie szyba zamarzła. Koszt to ok 40-45 zł za 5 litrów alkoholu.
Najlepszy odmrażacz to ciepła woda. Polewasz nią szybę i od razu po rozpuszczeniu lodu, zbierasz ją ściągaczką. Woda rozmraża obie strony szyby, która pozostaje przez kilka minut na tyle ciepła, że szron się nie osadza.
W Żabce mają?   ;]
