Smar do przegubów ile?
Witam, w hyundaiu coupe mam peknietą gumę od przegubu zewnętrznego, zamierzam ja wymienić i przy okazji wymienić stary smar z przegubu. Ile tego tam może wchodzić? Czy ten smar który będzie razem z gumą można mieszać z innym, innej firmy? Z góry dzięki za odpowiedzi.
To co dostaniesz w saszetce starczy. Przegub powiniennes dokladnie wyczyscic ze starego smaru.  Sumiennie napchac do calego przegubu, ale nie dawac smaru w gume.
Kup porządną gumę, to w pudełku będą opaski i smar - dokładnie tyle ile trzeba. Po co się zastanawiać. Polecam Lobro i ich smar GKN.
Tak kupuje Lobro, tylko myślałem że smar który dostanę z gumą daje do gumy. A chciałem dodatkowo kupić do przegubu. Więc jak to jest?
Więc jak to jest?
Przegub smarujesz ile się da a resztę smaru w gumę.
Ciekawe to stwierdzenie, przecież jak się przegub kręci to siła odśrodkowa wypchnie część smaru na zewnątrz do gumy ...
racja ale jak napcha tylko w samą gumę to do przegubu samo się nie przyklei ;)
To co napchac tylko do przegubu czy jeszcze do gumy jak zostanie? A może dokupić jedną saszetke?
Dokładnie, przecież podczas pracy przegubu smar tak czy siak się przemieści, choćby był tylko w samej manszecie. Wystarczy pierwszy pełny skręt i przegub jest przesmarowany    :phi:
Co do wątku przewodniego - podczas ostatniej styczności z przegubem miałem do dyspozycji saszetki ze smarem 50 - 80g i była to w zupełności wystarczająca ilość.
Można też dać smar luzem, jeśli ktoś ma takowy, grafitowy z dwusiarczkiem molibdenu da radę   :oki:
Nie daje sie zadnego smaru w gume, bo sila odsrodkowa moze uszkodzic gumowe uszczelnienie,
Smaru tez nie moze byc w miejscu styku gumy z przegubem i polosia, zeby przypadkiem guma nie zsunela sie w czasie jazdy.
Tyle w temacie.
Edytowane przez sebek1111
Czekaj, pójdę powiedzieć moim przegubom, żeby pozbyły się smaru z manszety...   :hehe::lol:
Czy Ty kiedykolwiek rozebrałeś przegub? Gumowa osłona była w nim sucha od wewnątrz?   :hmm:
To idz i rozmawiaj. Moze ktos wezwie karetke ;]
Nie bede Cie dalej doksztalcal. Chyba, ze mi zaplacisz ;]
Instrukcja montażowa LOBRO, strona 14 i 15. Wszystko wytłumaczone i pokazane na obrazkach. Pół smaru w przegub. drugie pół w gumę. LINK DO INSTRUKCJI WARSZTATOWEJ
Jedynie co to trzeba przegub dobrze oczyścić ze starego smaru, najlepiej ciśnieniowo i zachować jak największą czystość. Przeguby nie lubią piachu i śmieci ...
Poczytaj sobie, może się czegoś mądrego dowiesz ... albo napisz do GKN, że nie mają pojęcia o wymianie osłon na przegubach ... :facepalm:
Alez laduj sobie smaru w oslone ile dusza zapragnie, albo sie rozlozy rownomiernie i sie nic nie stanie, albo bedzie tam sie tlukl i rozwali oslone, twoj wybor.
W koncu oslona to najwazniejsze miejsce do smarowania w przegubie.
Ty tak serio ? :D
Ty tak serio ? :D
Uwielbiam te teoretyczne rozwazania na forach. O co ci chodzi, tak naprawde?. Bedzie latwiej.
Wynurzenia teoretyka (o dziwo z tytułem: specjalista    :hehe: ) to:
laduj sobie smaru w oslone, albo sie rozlozy rownomiernie i sie nic nie stanie, albo bedzie tam sie tlukl i rozwali oslone
Tak, jakby ten smar miał konsystencję świeczki i załadowany tylko i wyłącznie do przegubu - pozostawał w nim i w cudowny sposób nie migrował do manszety...   :lol:
Nie ściskaj mocno opaski na półosi, to Ci nadmiar smaru wypcha nie uszkadzając osłony.
Zaraz skończy się na propozycji zakupu nowego, już nasmarowanego (takie ma np. metelli) przegubu z osłoną  ;]  ;l
Chetnie bym ci dal cos do naprawy i posmial sie z twojej nieudolnosci. Potrafisz na forum szukac dziury w calym, tylko i wylacznie.
Fora sa pelne takich madrali jak ty, ktorzy poplakaliby sie przy pierwszej zardzewialej srubie w realu.
Czlowiek normalnie komus radzi jak to zrobic porzadnie, zjawi sie taki i bedzie roztaczal czy wymazac gume paluchem od srodka smarem czy nie jak by to mialo jakiekolwiek znaczenie i tym bardziej jakikolwiek sens.
tak do przegubu, resztę nakładam wokół niego, po gumie i tak się rozłoży podczas jazdy
Hmm....
tak z czystej ciekawości - po co ?
Po pierwsze zdemontuj i oceń stan.
Jeśli syf nie wyrządził szkód wymyj bardzo dokładnie.
Smaru daj do środka - nie żałuj, jednakże nie przesadzaj z ilością.
Smaru w saszetce jest z mooocnym zapasem.
Zewnętrzną stronę przegubu możesz palcem delikatnie posmarować/ nawilżyć ( jednak bez jaj że resztkę smaru ).
Co najważniejsze - dobrze zapnij opaski na osłonie, jeśli masz TPE nie zaciskaj kombinerkami tylko pożycz specjalne szczypce/ przyrząd.
Ot tyle.
Wiesz gdzie jest błąd w Twoim rozumowaniu? Nie znasz nas. @@romano11 niejedną zardzewiałą śrubę odkręcał i wierz mi, wiedzę i i doświadczenie ma. A Ty?
r1sender, dnia 15 Gru 2016 - 7:13 PM, napisał: snapback.png
Po co resztę smaru wpychasz do manszety ?
Bo w instrukcji montażu jest tak napisane?
Bo jest "zielonym" i ekologiczne sumienie nie pozwala mu uwolnić do środowiska resztę smaru...   :phi:
A mogę wiedzieć w jakiej ?
Może poratujesz linkiem ?
Widac jaka ma.
A ja? W nosie mam co o mnie myslisz.
www.gknservice.com/fileadmin/user_upload/Brochures/Polish/Porady_dla_warsztatu_LOEBRO_PL.pdf
Tu masz link i na stronie 15 jest tak napisane.
Oczywiscie wiadomo ze jest to bezsens, ale nic sie nie stanie, o ile nie nawali sie tam pol kilo smaru. Tylko pytanie po jakiego grzyba to robic.
Przecież wyżej masz.
Hmmm chyba jesteś Januszem który wie wszystko najlepiej i po którym warsztaty muszą poprawiać :hmm:
gdzie napisałem, że do manszety wkładam? 8]
Może poratujesz linkiem?
Ten tego cytata żem pomylił :)
Wez juz nie spamuj, bo jeszcze nic sensownego nie napisales.
Wytłumacz mi w jaki sposób smar, zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta przegubu, może uszkodzić osłonę.
Już znalazłem.
IMHO to głupotę trochę piszą... jednakże w saszetce w sumie jest mało smaru...
Powyższa instrukcja dziwi mnie gdyż nadmiar smaru w manszecie może ją uszkodzić.
Smar ma swoją wagę, gdy auto jedzie z prędkością autostradową powstaje bardzo duża siła odśrodkowa w manszecie - która może ją uszkodzić.
To samo napisalem wczesniej, to zaczeli sie rzucac :)
Pavel_
To wlasnie jest to czego nie posiadasz - wieloletnia praktyka w naprawach, dzieki temu nie wierzy sie slepo w PDF-y, tylko doswiadczenie pokazuje jak dana prace nalezy wykonac najlepiej.
Przecież nikt tu nie piszę, by smar ładować pod ciśnieniem smarownicą tak, że manszeta będzie pękata - to raz
Dwa - czy zgodnie z zasadami fizyki smar pod wpływem siły odśrodkowej nie rozłoży się równomiernie w manszecie, która jest swego rodzaju rezerwuarem dla niego?
Dalej: smar ma swoją wagę, ale jaką prędkość obrotową ma półoś? Przecież nie są to dziesiątki tysięcy obrotów, a promień, na którym "operuje" smar jest dość mały, więc i wygenerowane siły nie mogą być zbyt wielkie.
Dla przykładu popularna opona 205/55/16 ma średnicę 631,9mm, więc x 3,14159 (jak precyzja, to precyzja   :hehe: ) mamy 1985,17mm obwodu.
Przy V=200km/h (wszak ma być szybka jazda autostradowa   :cfaniak: ) bolid pokonuje w ciągu sekundy 55,555m / 1,98517m = 27,985 obrotu na sekundę x 60 = 1679,1 obr / min - szału nie ma.
Kolejne dalej   :phi:    jak się składa i smaruje przeguby seryjnie, na taśmie?   :nie_wiem:    Pewnie filmik jest tendencyjny i "ustawiony"...   :hehe:    (ok. 2:40 moment smarowania). https://www.youtube.com/watch?v=1rmSfFA5XNE
Pavel_
Człowieku, jeżdżę głownie Fiatami i Alfą więc nie mów mi, że nie mam praktyki w naprawach :hehe:
Resztę już ładnie romano11 wyjaśnił. A co z mokrymi przegubami przy skrzyni? Przecież olej to jeszcze większy morderca gum! :panic:
Nie ma takiej opcji, żeby smar uszkodził osłonę. Za mała średnica osłony, co za tym idzie, mała prędkość wirującego smaru, sam smar jest bardzo rzadki, niekiedy wypływa jak zużyty olej po zdjęciu osłony, jak założysz suchą manszetę z nasmarowanym smarem, to po 10 km jazdy będzie wszystko równo umazane w środku.
Zawsze wciskam w środek przegubu ok. pół saszetki, odrobinę zaklejam kulki z zewnątrz i drugie pół saszetki w osłonę. W niektórych VAGach dają dwie saszetki na przegub i tyle też wciskam. Od lat używam osłon tylko i wyłącznie jednego uznanego producenta i auto nigdy na to samo nie wraca, chyba, że wada producenta, to co 3 lata robi się od nowa (Passat B5, Audi C5).
Dzięki za owocną dyskusje. A teraz mam problem bo przegub nie chce wyjść z piasty, macie jakieś pomysły?
@@kamileeek
dobry penetrator, nakrętkę nakręcam i młotkiem przez drugi młotek, jak do tej pory zawsze się udawało i nic nie popsułem ;) Jak składam to czyszczę z rudej gniazdo piasty i smaruję albo miedzianym albo jakimś smarem do łozysk ;) Może inni mają jakiś bardziej cywilizowany patent.
A masz porozpinane od drążków i sworznia?
Hmm myślałem o podgrzaniu piasty tylko czy łożysko wytrzyma
cięcie szlifierką,ja też raz chciałem wymienić sam przegub ale dobrze ze odszedłem od tego pomysłu, pojechałem do fachmana co zajmuje się przegubami i właśnie w moim przypadku ciął szlifierką bo nie mógł zbić przegubu, zapytałem się czy często tak się zdarza odparł że jeden na dziesięć
tylko że ja chciałem wymienic samą gumę a nie przegub. No nic spróbuje jeszcze,spsikałem to penetratorem i poczekam.
Auto na razie może postać bo czeka aż ktoś zrobi prawko.
