Montaż szyberdachu
Pytanie czy jest się czego obawiać. Montaż szyberdachu w aucie w którym fabrycznie szyberdach występował. Ktoś przerabiał? Jakie to są koszta +/-???
Kiedyś miałem Seicento z oryginalnym szyberdachem i nie była to tylko wycięta dziura w standardowym dachu. Obecnie mam Civica ze szklanym dachem i też konstrukcyjnie jest sporo zmian w stosunku do wersji bez niego.  Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się że w auta z fabrycznym szyberdachem mają zupełnie inne poszycie i konstrukcję dachu. Specjalne rynienki, odpływy, podsufitka i odpowiednio przeprojektowane wzmocnienia.
Dokładanie szyberdachu to raczej nigdy nie będzie to co by było zrobione w fabryce ... chyba że przeszczepisz cały dach?
To, że piszesz że fabrycznie w twoim modelu była opcja szyberdachu, to nie znaczy, że twój egzemplarz tez jest do tego przygotowany. Możliwe że na etapie fabryki te samochody dostawały zupełnie inne części konstrukcyjne.
Edytowane przez Azbest
Oryginalny owszem ale taki uniwersalny to działanie bez sensu. Dobry jest do samochodów, które nie miały fabrycznej wersji z oknem na dachu.
 A w Twoim modelu fabrycznie występował szyberdach? Pytam,bo można znaleźć kompletną używkę :hmm:
Przecież napisałem, że tak
Faktycznie, po piwku jestem. No to musisz się zagłębić w katalog części, ewentualnie zdjąć podsufitkę i sprawdzić czy masz punkty montażowe, potem szukasz kompletnego szyberdachu wraz z instalacją i podsufitką i tyle, kwestia wycięcia otworu.
Z drugiej strony może nie być tak kolorowo :ok: i idea przeszczepu spali ma panewce juz na samym początku.
Edytowane przez analyzer64
1 minutę temu, dawiddawidowski napisał:
Faltdachy wycinają w maluszkach więc we wszystkim się da wszystko zrobić bez stresu;]
W Civicu też przekładają np. z Polo :ok:
Może napisz jak to samochód, to łatwiej będzie gdybać ;]
Mam w Volvo szyberdach. Szyberdach można elektrycznie uchylać (tyłem okna do góry) albo odsuwac (wsuwa się pomiędzy dach i podsufitkę, z przodu wysuwa się owiewka). Jest jeszcze zaslonka szyberdachu. Wygląda to na dosyć złożona konstrukcje. Podejrzewam, że zamontowanie czegoś takiego musi być dosyć trudne. Pewnie łatwiej byłoby przełożyć cały dach ;)
Dokładałem szyberdach w Daewoo Nexia. Po montażu samochód zauważalnie stracił sztywność skośną, czyli jak sie najeżdzało jednym kołem na krawężnik, to było czuć, że buda bardziej pracuje, plastiki skrzypią itp.
Być może przy montażu wycięli jakieś poprzeczne wzmocnienie, które szło pod blachą dachu.
Pytanie jest, po co to instalować?
Miałem szyberdach w kilku autach i jest to wg mnie fajne rozwiązanie... Jeżeli już jest.
W życiu nie zdecydowałbym się na cięcie dachu i robienie tej całej rzeźby, żeby go dodatkowo dołożyć. Za dużo zmian i w przyszłości rdza, tam gdzie było cięcie.
W latach 80'/90' masowo wszyscy montowali uniwersalne szyberdachy gdzie się tylko dało i nikt nie marudził:)
Jezeli montaz szyberdachu to tylko taki jak w latach 90tych montowali do poloneza. Inny taki jak kolega w Volvo wyzej wkleil to juz latwiej caly dach wstawic.
Rdza to jedno, podciekanie to drugie. Ori szyberdachy mają spusty wzdłuż słupków przy szybie czołowej do nadkola, sztukowany tego nie będzie miał, więc odpływ wody będzie gorszy, co jest dość istotne, bo kiedyś w lagunie II jak kupiłem z zapchanymi odpływami to po burzy miałem 2cm wody w aucie, żona z przerażeniem dzwoniła odwożąc 2km dzieciaki do przedszkola w ulewie, że samochód zaczyna tonąć :) 2 dni 2 farelkami suszyłem w garażu, a wystarczyło udrożnienie...
Miałem to samo w Fieście Mk3 z fabrycznym szyberdachem. Odpływy były wpuszczone przez słupki A do progów. Z tym że odpływy z progów się zapchały i miałem po każdym większym deszczu powódź w aucie.
Podobają mi się szyberdachy, założenie oryginału jest dość skomplikowane a montaż takich jak się kiedyś robiło jest ok ale niestety po dłuższym czasie zaczyna się problem z wodą...
Myślałem, że to jednak mniej skomplikowane :)
Fabrycznego szyberdachu nie zamontujesz bo nie masz odpływu wody z pod niego, nie wygniesz blachy zęby okno dachowe chowało się na równo z dachem  i pewnie cos tam jeszcze sie znajdzie.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki...
XC70/ V70II wychodziły z fabryki i z szyberdachem, i bez. Dachy różniły się konstrukcją/ rozmieszczeniem wzmocnień.
Mój nieżyjący już wujek lat temu ze 20 zakładał wszystkim znajomym szyberdachy, to albo celował między wzmocnienia albo je jakoś przerabiał/przesuwał...
prosty szyberdach założysz do każdego auta i nie potrzeba żadnego odpływu, ale taki szyber ma tylko możliwość uchylania się w  górę (za głową kierowcy ) ,natomiast włazy czy to szklane czy metalowe to już inna para kaloszy, tu już jest możliwość regulacji konta uchylenia oraz wielkości rozsunięcia szyberdachu, potrzebne są odpływy do słupków oraz inna podsufitka (inny kształt)
Oczywiście mówię o szklanym uchylnym. Odniosłem się tylko do wzmocnień dachu przy wycinaniu dziury.
Montowałem kiedyś w corsie B. Tam udało sie akurat pomiedzy wzmocnieniami - inaczej nie ryzykowałbym. Po montażu nic sie nie działo aż do sprzedaży auta. Szyberdach kupiłem za 50zł na allegro, chyba z jakiejś hondy z lat 90tych.
