Automatyczna skrzynia biegów - TAK / NIE
5 godzin temu, vavoom napisał:
@sherif czytałem wcześniej ten opis, ale nijak nie mogę tego połączyć ze spadkiem obciążenia silnika :-)
Jak widzisz "load" to stosunek określany na ilości mieszanki do wartości wzorcowej. Może jest tak, że przy zmianie map, pkt odniesienie jest inny, stąd spadają %.
13 godzin temu, bochumil napisał:
Jakieś opinie nt automatycznych skrzyń montowanych w Peugeocie 3008 (przedlift)?
W PSA jest wolna amerykanka... ;)
Możesz dostać zrobotyzowany manual (EGS6 albo ETG6 - jak zwał tak zwał) - zwykle z 1.6 eHDI. Moim zdaniem nie nadają się do użytku...
Możesz też dostać skrzynię hydrauliczną - te zwykle z 2.0 HDI - i te są już ok, jeśli regularnie był zmieniany olej w przekładni.
  • 3 lata później...
Miał ktoś problemy z wcześniej poprawnie działającą automatyczną skrzynią biegów po dynamicznej wymianie oleju?
Takie rzeczy się zdarzają, jak olej był bardzo stary i skrzynia była zapuszczona.
Dostałem propozycję i się własnie zastanawiam, skrzynia chodzi super ale przebieg 200k sugeruje aby jednak olej wymienić.
A fabryka co mówi - co ile wymieniać?
Zapewne częściej niż co 200 000 km 8]
Auto było cały czas i regularnie serwisowane przez ASO, więc było jak fabryka przykazała.... czyli nie mam pojęcia.
ja mam auto od 120 k km
teraz ma ok 210 k km i .... zaczyna się "coś" dziać ze skrzynią. Dopiero teraz
sam wymieniałem olej po 120 i 160 ... obecnie czekam na wymianę z diagnostyką/naprawą
co się dzieje - zaczyna szarpać na biegach, na razie jeżdżę i obserwuje :)
Chodzi o BMW i ZF8HP?
Land Rover ZF6HP. Podobno pancerne skrzynie ale różnie jest.
Zmieniaj.
A to nie jest tak, że fabryka mówi, żeby raczej nie dotykać, a po tych 200k jak się ktoś obudzi, to z ręką w nocniku bo wymiana przy tym przebiegu pociąga już za sobą szereg nieoczekiwanych awarii? :hehe:
Edytowane przez kiziuk
Producent na 100% zaleca standardową wymianę statyczną, tam jest miskofiltr więc przy dynamicznej wymianie albo zostawisz stary filtr, albo i tak zrzucisz olej ze skrzyni więc nie ma sensu wymiana dynamiczna.
Ja bym zrobił normalną wymianę statyczną, przy okazji zweryfikujesz ile ścieru jest na magnesach w filtrze.
Dokładnie. Ew. po ok 1000km ponownie zrobić statyczna i mamy ~75% świeżego oleju.
Producent skrzyni zapewne zaleca wymiany oleju, szczególnie dla skrzyń automatycznych.
Czasem producenci samochodów pomijają wymiany w zaleceniach do przeglądów, ale jeśli już, to dla skrzyń z manualną zmiana biegów.
Jeśli ilość ścieru jest w normie to taka zmiana po 1000km to przerost formy nad treścią, szkoda kasy na podwójną wymianę. Lepiej skrócić kolejną wymianę o połowę (czyli nie 60-80 a 30-40).
Mam w forku aktualnie 325kkm i jakieś 50kkm od dynamicznej. Nie wiem ale obstawiam że poprzedni właściciel robił statycznie a co się działo w Italii zostaje w italii, na razie problemów brak.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Nie, fabryka skrzyń twierdzi jasno wymiana co 60/80kkm to producent auta twierdzi że się oleju w tym podzespole nie wymienia :nono:
W dniu 21.12.2017 o 11:52, mrBEAN napisał:
Bardzo dobrze napisane, dlatego nie będę pisał swojego ;) Lajk, subskrypcja i polecam tego allegrowicza ;)
A "daję dyszkę i liczę na rewanżyk" gdzie? 😁
Edytowane przez mie2nio
Tak twierdzi Subaru ?
Co prawda nie w Aso ale w serwisie Subaru wymieniałem tj piszesz. Tam jest olej wspólny z dyfrem.
nie ;]
