Uchwyt rowerowy
Haka nie mam, na dach mi się nie uśmiecha pakować (za dużo pieprzenia z belkami), poza tym koszt wyjdzie duży. Co myślicie o takim rozwiązaniu https://www.decathlon.pl/baganik-clipon-th9104-3r-id_8176981.html
big_cb346de7-3618-420e-be4a-ce7747a4c36c
lub takim tańszym https://www.decathlon.pl/baganik-na-tyln-klap-320-3r-id_8357912.html
big_6bed76ce-4bf9-41c7-8776-0a4ae518b138
A zasłoni Ci to tablice rejestracyjną bądź światła?
IMHO najgorsze rozwiazanie z mozliwych jesli chodzi o przewozenie rowerow...
Albo belki, albo hak :ok:
zniszczysz tym samochód - to wszystko słabo się trzyma, pracuje i wydziera dziurę w lakierze.
no to słaba informacja. Myślałem, że to będzie jakieś w miarę uniwersalne rozwiązanie, przy akceptowalnej cenie.
Ale jak założysz to i zasłonisz tablice lub lampy -> musisz kupić dodatkową belkę z oświetleniem i 3 tablicę, a ta zazwyczaj podłączana jest do... gniazda haka.
Załóż hak i kup platformę. :ok:
Z tym też pieprzenia jest trochę i pilnowania pasków. I nie ma bata by to nie zniszczyło lakieru. Nawet jak nałożysz na czysty to w trasie naleci pod punkty podparcia, zaczepy pasków trochę syfu a podczas jazdy to to pracuje i uszkodzenia gotowe. Dochodzi jeszcze kwestia jak to pasowałoby na twoim aucie i czy pedał, kierownica nie chciałaby się opierać o karoserie. Używałem takie coś na C5 liftback i uważam, że belki + uchwyty na dach są mniej upierdliwe w montażu całego ustrojstwa.
Jesli potrzebujesz okazjonalnie przewiezc max 2 rowery, to mysle ze spokojnie do Insigni wrzucisz do srodka jak zdejmiesz przednie kolo :ok:
Do Astry J sedan sie tak mieszcza dwa 29-ery bez wiekszego problem.
do Insigni się dwa mieszczą do środka bez zdejmowania kół, natomiast potrzebuję transportu rowerów przy zapakowaniu się z całą familią.
No to chyba najlepsza opcja bedzie w Twoim przypadku hak...
Belki niestety potrafia dosc mocno gwizdac przy wyzszych predkosciach, wiec musialbys je co chwile sciagac i zakladac.
Ja robie trasy 2-3 razy w miesiacu, wiec da sie z tym zyc, ale gdybym mial jezdzic czesciej to bym nie dal rady ;]
Dlatego nie chciałem belek, nie dam rady jeździć z belkami na co dzień, a zakładanie i zdejmowanie belek to udręka. Do tej pory myślałem, że jak coś Thule robi to się sprawdza, ale widocznie z tym produktem tak nie jest :hmm:
Edytowane przez bergerac
Ja u siebie zdejmuje belki razem z uchwytami rowerowymi, zjmuje to max 10-15 min, tylko potrzeba kogos do pomocy ;)
jakie masz uchwyty ?
każde belki tak można zdjąć.
no to jakby oczywiste.
tzn każde belki z każdymi uchwytami tak można zdjąć czy uchwyt za 50 pln czy 250 .
no, ale przecież Ci napisałem, że rozumiem. Pytam po prostu jakie uchwyty ma @Maciej__, bo ma doświadczenie, więc może skorzystam z jego wiedzy.
ok, myślałem, że myślałeś, że uchwyty mogą być za mało sztywne przez co mogłyby  się poskręcać ;]
Edytowane przez Marcin79
Ja mam jakies uniwersalne belki z Interpack, zeby zalozyc lub zdjac calosc, to tak naprawde wystarczy wkrecic/wykrecic 4 imbusy. Kluczem z grzechotka to doslownie kilka chwil :)
Uchwyty rowerowe kupilem Thule 532 i do okazjonalnego uzytku sa OK :ok:
Edytowane przez Maciej__
Ja mam jakies uniwersalne belki z Intercars, zeby zalozyc lub zdjac calosc, to tak naprawde wystarczy wkrecic/wykrecic 4 imbusy. Kluczem z grzechotka to doslownie kilka chwil [emoji4]
Nie zawsze się tak da jak masz 3 czy 4 uchwyty rowerowe. Ja mam jakieś belki na relingi i przy 3 uchwytach trzeba się pogimnastykować, żeby to się dało zdjąć /założyć bez rozkrecania. Przy 2 nie ma problemu, przy 4 trzeba zdjąć najpierw 2 zewnętrzne uchwyty.
Wysłane z Tapatalka
Ja mam 2 uchwyty akurat :ok:
Wg mnie 3 rowery to jest max co mozna wrzucic na dach bo przy 4 to juz jest mega niewygodnie...
Z reszta, gdybym musial wozic 3 lub wiecej to tylko platforma na hak.
Z ciekawości - pomagałem ostatnio montować zestaw na dach firmy Mont Blanc. Porównanie mam do Thule na hak.
Wszystkie zestawy na dach są tak badziewne? ;] Zabujałem na próbę samochodem i to co się działo z rowerem zdecydowani mnie zniechęciło do tego typu rozwiązania.
No to niestety zawsze bedzie troche pracowac ;]
Jak chcesz zeby bylo sztywno, to polecam uchwyt za widelec, a nie za rame :ok:
Jak trzeba nie lubić swojego auta, albo po prostu mieć je gdzieś (brak dbałości), żeby coś takiego na klapę bagażnika zapodać... :facepalm:
PS. Z chęcią zobaczę efekty po demontażu - na cudzym nie boli ;l
Mam dwie sztuki Thule ProRide 591 (mocowane do belek Aero), też się troszkę bujają rowery, ale co z tego? Trochę w nich przejechały po różnych drogach, z różnymi prędkościami (do 140km/h) i nic złego nie działo się.
Na moim Kropku tak się prezentuje (stara fotka dostępna w sieci)
Edytowane przez krowka
Ja mam 3 z czego środkowy jest tyłem do kierunku jazdy i jak je zakładam, to mam wrażenie, że przy zakładaniu czwartego.... zostały by już tylko trzy...
Wysłane z Tapatalka
Nie wszyscy traktuja samochod jak czlonka rodziny, wiec troche porysowana klapa moze im zwyczjanie zwisac...
Tzn. co się działo? Rowery spadły, czy bagażnik albo dach się wygiął?
Wysłane z Tapatalka
Rozumiem, że pościerany i oberwany spojler też może zwisać? ;l Już widzę montaż czegoś takiego w moim 500X ;] Co prawda w nim nie odpadnie, bo jest przykręcony, ale jest to "ale".
Nie piszę, że to jest złe albo niebezpiecznie rozwiązanie. Po prostu ten konkretny model który montowałem sprawiał wrażenie tandetnego i mało "pewnego". Ciekawiło mnie czy to kwestia modelu, czy po prostu rower na dachu ma się bujać i kropka ;)
Ja u siebie zdejmuje belki razem z uchwytami rowerowymi, zjmuje to max 10-15 min, tylko potrzeba kogos do pomocy [emoji6]
Yyyy cooo? Ja w 5min ogarniam samemu ;) tylko ja sciagam belki 2x na rok do polerki po zimie oraz na zime :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Luknij na uchwyty 561 za kolo... ja smigam autem z rowerami po zakretach i ich nie czuc jakbym mial uchwyty za rame w zyciu bym tak nie pojezdzil :)
też masz na dachu ?
ja mam na klapie juz chyba z 8 lat jakis stary bagaznik thule i dziala to ok 2 rowery zawsze wloze.Czasem jak gdzies go niechlujnie zlaozylem to lekko porysowal tyl auta no ale jakos mnie to nie przeraza
Spoko patent, ale trochę drogi - myślę, że wielu nie kupi uchwytu z weelholderem za 600-700 PLN jak za rower zapłacili 1kPLN. Ty jako osoba ze sprzętem pewnie za kilka razy tyle masz inną optykę - dla ciebie to (strzelam) 10% ceny roweru, a nie 60%. Ludzie jednak potrzebują z tego korzystać zwykle 1-5 razy w roku na wakacje lub weekend a ty pewnie ze 3 weekendy w miesiącu śmigasz. Dodatkowo Na wyjazd z rodziną 2+1 lub 2+2 to już są kwoty 2-2,5kPLN za same uchwyty.
Też stoję przed wyborem uchwytu na 3 rowery i szukam dobrego i rozsądnego cenowo rozwiązania. Pewnie skończy się na 532.
19 godzin temu, bergerac napisał:
też masz na dachu ?
Tak mam dwie sztuki na dachu, wcześniej miałem podróbkę Menabo ale jakością daleko był do Thula i jak się trafił Thule w dobrej cenie to zakupiłem.
Z tymi uchwytami zapier... pod 180 i nic się nie dzieje, na zakretach nie czuć, że auto się jakoś przechyla... środek ciężkości sporo jest niżej od zwykłego uchwytu + rower stoi bardzo stabilnie bo trzyma się za przednią oś i jak ruszasz rowerem to się cale auto rusza.
To kup https://www.strefakierowcy.pl/42387,menabo-bike-pro.html?gclid=EAIaIQobChMIyozC2tGq2wIVB2UZCh1CeQYQEAQYASABEgKqAvD_BwE :ok:
jeden minus, że przednie koło jedzie w bagażniku, ja na wakacje rozwiązałem to w ten sposób jak nie mam miejsca, że koło dopinam do roweru na dachu tym 3szt na koło https://sklep.autosiatki.pl/ekspandery/419-ekspander-o3-linka-gumowa-z-haczykami-podwojna-guma.html
trzyma się bardzo dobrze :)
Rok temu jechałem z szosą i MTB z kołami przypiętymi 200km i nic nie odleciało :ok:
Jakość wykonania już oceniłeś, że jest sporo gorsza od Thule. Jak wartość użytkowa tego rozwiązania - czy jest tak samo stabilne, pewne, ergonomiczne w użyciu?
Ja miałem i dawało radę , tak jak Sławek pisał do Thule mu daleko , ale na prawdę daje radę :oki:
Cena Czyni Cuda uchwyt rozsadny dla rowerow budzetowych za taka cene nie ma co wybrzydzac o dziwo uchwyt ma adaptery pod osie 15,20 a thule kazuje za nie doplacac :)
albo trzeba być niskim, albo mieć suva. z octavii kombi, bez problemu samemu zdejmowałem i zakładałem belki na relingi z 4 uchwytami
Ja chętnie się uczę, więc zapraszam do mnie i nakręcimy instruktażowy film jak to zdejmujesz mój bagażnik z mojego aurisa.
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
Ja tez chce :)
Podjedz do Jaworzna a Blue podskoczy z Dabrowy :)
2 godziny temu, slawek_l_83 napisał:
Ja tez chce :)
nie widze problemu w udowodnieniu, bo jaki można mieć problem z wrzuceniem takiego zestawu na osobówkę?... naprawde nie rozumiem....
Taki problem, że śruby od uchwytów rowerowych są na kolizyjnym torze ze śrubami od poprzeczek/belek. W związku z tym, żeby odkręcić poprzeczki trzeba najpierw zdjąć uchwyty.
Wysłane z Tapatalka
Ja też nie - w Lagunie pakuję sam na dach belki + 2 uchwyty - będzie okazja na piwo jak kolega przyjedzie ;]
Wysłane z Tapatalka
Pokaż co to za chiński wynalazek masz bo pierwszy raz słyszę aby się nie dało belek odkręcić z dachu jak są uchwyty zamontowane.
Hmm, a są uchwyty na belki do kół.
Samochód auris kombi ze zintegrowanymi relingami, na to belki Cruz i na to jakieś zwykłe tanie uchwyty rowerowe.
Wysłane z Tapatalka
