Mówili kup tarcze lakierowane...
Przed wyjazdem na urlop doświadczyłem sporych wibracji przy mocniejszym hamowaniu z wyższych prędkości. Do wyjazdu 2 dni, wstawiam do mechanika obok mnie i mówię "-Panie Robert, pewnie tarcze z przodu, w miarę nowe ale wisz Pan jak jest w tym klocu..." Dzwoni za 1h, "-Przód ok, tył to paździerz, mogę wymienić dziś ale na stoku mam tylko droższe (chyba Brembo), lakierowane i nacinane - zżerają klocki ale przynajmniej nie rdzewieją". "-Montuj pan, pojutrze wyjeżdżam...".
Po 2ch mcach tarcze wyglądają tak 😲
Pomijam już rdzę na obwodzie - widać tam lakier nie dotarł (jakość k..wa), ale po co projektować takie wielkie tarcze, a potem zestawiać je z klockami nie wykorzystującymi w pełni powierzchni roboczej? No bzdura, no...!
Tak - klocki są dobrane prawidłowe
Edytowane przez el_guapo
Ale to ''nierdzewienie'' nie dotyczy przecież części roboczych, To ma nie rdzewieć w miejscu gdzie koło przykręcasz i tam faktycznie nie rdzewieje:)
A swoją drogą to faktycznie wygląda jak by klocek nie był taki jak trzeba;]
a klocek równo do tarczy idzie? Bo to wygląda jakby gdzieś w prowadnicy się lekko klinował i dlatego nie zbiera całej tarczy
To nie są markowe tarcze. Na pewno nie Brembo. Brembo ma inne nacięcia i lakier bezbarwny, a tu jest srebrny.
Nie...stare klocki tez tak chodziły. Zresztą po jednej i po drugiej stronie wygląda tak samo.
Nie wiem...strzeliłem Brembo, może jakieś Zimmermany czy coś. Sęk w tym, że lakierowane są tylko tam gdzie przykrecasz felgi a pamiętam ze jak kupowałem z 12-15 lat temu Mikody do Bravo to lakierowane byłyby na obwodzie.
I jak długo by ten lakier wytrzymywał ? 2 sek. pierwszego hamowania ? Jak klocek zdziera blachę, to lakier by mu się oparł ?
Wiesz co to znaczy "na obwodzie"? Nie sądzisz chyba że mam do producenta pretensje ze nie polakierował części roboczej tarcz ;l ?
Mam na przodzie lakierowane tarcze na obwodzie i lakiet doskonale zabezpieczaa przed korozją i takim wyglądem jak na zdjęciu juz ponad rok.
Podczas już ponad dwudziestoletniej eksploatacji wielu aut nigdy nie miałem lakierowanych tarcz, a problemy z ich korozją wynikały zawsze z problemów z hamulcami - więc tam bym ich szukał (zapieczone, nierówno biorące zaciski).
ale to niczego nie tłumaczy. Biorą krzywo i trzeba sprawdzić prowadnice, bo ewidentnie nie idą równo.
Aha...i to zapewne sprawnie działający duet zacisk-klocek gwarantował brak korozji na elementach nieroboczych tarczy? A co mówią lekarze...? :lol:
Weź się nie wypowiadaj w tematach technicznych jak nie wiesz o co chodzi :idea:
Primo: narzekam na słabą jakość polakierowanią tarczy, która objawia się brakiem powłoki lakierniczej na obwodzie (to ta część/powierzchnia dla której możesz zastosować wzór 2(pi)R, inaczej tam gdzie widać użebrowanie wentylowanej tarczy) - jakim cudem sprawnie działający klocek/zacisk miałby usuwać z tamtą korozję doprawdy nie wiem, no ale ty masz doświadczenie...12/15 lat temu kupiłem Mikody do Bravo albo Mareii i ta zwykła, polska, krytykowana Mikoda lakierowaha obwód tarczy.
Secundo: tam gdzie na ROBOCZEJ części tarczy jest korozja,  tez nie wynika z usterki/złej części/złego montażu - TTTM, tylko po co? I teraz albo producent tarczy przeholował z przygotowaniem powierzchni roboczej (w sensie za dużo zdjął i za daleko robi frezy, wychodząc aż do średnicy na ktorej klocek nie pracuje) albo tarcza jest "uniwersalna" pod parę modeli/wersji silnikowych z większymi klockami.
Ale tam gdzie masz korozję na części roboczej po prostu nie ma klocka/materiału ściernego. To nie efekt krzywego montażu/złego prowadzenia.
Klocki zamówione po VIN, a stare klocki identyczne z nowymi (wymiarami). :nie_wiem:
i byś się zdziwił, miałem auto które mało jeździło, a tarcze były rude. Oba zaciski miały podobną siłę hamowania, nie były zapieczone etc.
Obecne mam lakierowane tarcze Magneti Marelli 284mm i po ponad roku użytkowania i katowaniu hamulców w terenie górskim tak wygląda lakierowana tarcza . Uważam że lakier schodzi od temperatury jaka jest na tarczy...
To Insignia? Jeśli tak, to w niej z tyłu były tarcze 315mm i 292mm. Wnioskując ze zdjęcia, są to 315mm, bo wentyle. Obie tarcze miały ten sam klocek, tylko w większej była szersza powierzchnia robocza i zostawili miejsce zamiast dać szerszy klocek. Natomiast sama tarcza jest lakierowana ekonomicznie, czyli tylko dzwon tarczy. Wielu producentów maluje całość, łącznie z obwodem i wewnątrz, gdzie tarcza jest wentylowana.
W Textar Pro, jakich używam, powlekanie jest na całej powierzchni (farbę ściera klocek przy pierwszym hamowaniu).
(link)
BTW Mogę zrobić fotkę takich tarcz po kilku latach i kilkudziesięciu kkm używania.
A chętnie bym te pro zobaczył bo chce je właśnie kupić.
A jak je oceniasz? Bo one niby jakieś utwardzone, tylko to chodzi o odporność na wichrowanie czy o mniejsze zużycie samych tarcz?
Mam Textary Pro od 30 kkm na przedniej osi i od 20 kkm na tylnej osi. Nawet 1 mm nie zjechane. Utwardzane są Pro+, czyli te, które w numerze katalogowym mają końcówkę ...05, one są z większą zawartością węgla i się tak łatwo nie przegrzeją. Natomiast tarcze o numerach z końcówką ...03 są zwykłe, ale też bardzo dobrze wykonane i lakierowane w całości.
Masz racje właśnie akurat to spr. Bo szukam przednich tarcz do bmw e61 i podobno tylko te opócz ori dają radę.
Chociaż podejrzewam ,że z moim spokojnym stylem jazdy nawet zwykłe by dały rade.
Bo Textar Pro+ i oe BMW, to jest to samo. Przynajmniej w latach 98-2009, ale nie wykluczone, że później też Textara montowali.
Moje Textary - przebieg ok 5 tys. km...
Off Topic:
Duże ranty macie tych tarczach z fotek...
Założyłem miesiąc temu Zimmermany + klocki Ferodo Premier do Golfa V na przód i rantu jest totalne zero, zarówno od strony krawędzi tarczy jak i od piasty.
Aż się zacząłem zastanawiać, czy klocek nie wystaje poza tarczę ale nie... idealnie krawędzie licują.
W Astrze G niedawno tarcze zmieniałem na Textar i mają końcówkę 03. Zastanawiałem się o co chodzi, poprzednie zaraz zardzewiały a te cały czas jak nówki :). Się śmiałem do znajomego że chyba zrobione z amelinium ;l. A tu wychodzi że są lakierowane, dzięki za info.
1 godzinę temu, sowik85 napisał:
Off Topic:
Zimmermann tylko pełne ma dobre reszta z opinią z neta to $$ wyrzucona w błoto. Co do rantu na tarczy- jeżeli będziesz jeździł wyczynowo rajdowo to i tak się rant znajdzie. Wszystko zależy od tego jaki masz styl głaskania hamulca. Jedni zrobią 40.000 inni 200.000 sorry ale z własnego doświadczenia jedynie tarcze tarox wyczynowe zdawały egzamin ponad przeciętny. Teraz? Nie wiem jak się sprawdzają każdy producent orze jak może w doborze surówki do produkcji tarcz. Kryzys
Hamuję raczej delikatnie- staram się przewidywać sytuację na drodze. Na fabrycznych tarczach zrobilem 170kkm, pierwsze klocki zmieniłem przy 120kkm. Jazda mieszana z przewagą miasta i okolic.
Póki co Zimmermany + Ferodo działają bardzo dobrze, hamowanie ze 140km/h bez bicia, choć trochę głośniej szumią niż fabryczny zestaw. Mam nadzieję że tak pozostanie i bić nie będą nigdy ;)
Założyłem parę kompletów zestawów Metelli [klocki+tarcze] [Hyundai I20, W203, Matiz, Meriva A...] wszystkie tarcze lakierowane w całości. Na wszystkich tarczach rdza występuje jak już to na powierzchni ciernej jak auto dłużej postoi w wilgotne dni.
