Elektryczne ogrzewanie podlogowe
Jak w temacie.
pokoj ma 13 m2 w ksztalcie litery L
Drewniana podloge juz polozylem. Zastanawiam sie tylko czy dac pod panele ktore bede kladl w przyszlosci dwie 2 m2 maty elektryczne aby w chlodniejsze dni to troche podgrzac
Ogrzewanie ma bycnaj najbardziej plaskie
Jakies sugestie ?
Nie ten kącik.;]
W Polsce to chyba nikt tak nie grzeje, bywa ogrzewanie podłogowe ale to rurki zasilane wodą z CO...
Ile mocy ma metr kwadratowy takiej maty?
Edytowane przez volf6
36 minut temu, andy7 napisał:
Jak w temacie.
Jakies sugestie ?
Żeby miało sens i skuteczność, to pod matami powinna być solidna izolacja termiczna. Jeżeli nie ma, będziesz bez sensu grzał strop.
W Polsce też tak grzeją, i podłogę i ścianę,  a czasem schody a nawet kostkę brukową.
Paaanie, u nas to nawet trawniki tak grzeją. Sam widziałem jak od jednej studzienki do drugiej śnieg roztopiony i zielona trawka rośnie zimą. ;)
Ja mam w łazience - sprawność jest ok i fajnie to działa, ale musi leżeć na izolacji cieplnej.
1 godzinę temu, andy7 napisał:
...Drewniana podloge juz polozylem. Zastanawiam sie tylko czy dac pod panele ktore bede kladl w przyszlosci dwie 2 m2 maty elektryczne aby w chlodniejsze dni to troche podgrzac
Ogrzewanie ma byc najbardziej plaskie  ...
Jeśli ma być płaskie, to są też folie grzewcze.   A kilka metrów maty pod panelami to zły pomysł.  Lepiej grzać pod dużą powierzchnią równomiernie.
Edytowane przez gondoljerzy
1 minutę temu, gondoljerzy napisał:
 Lepiej pod całą powierzchnią równomiernie.
Chyba że planuje postawić jakieś meble lub inną zabudowę
Aleś Ty szybki.  A ja z marszu edycję zrobiłem. :mlotek:
Mnie kusi położenie takiego ogrzewania w łazience jako uzupełnienie normalnego kaloryfera.
To dobry pomysł?
Jak w temacie.
Jakies sugestie ?
pod panele to trochę nie bardzo ( same trochę izolują), a grzejnik elektryczny na ścianie (teraz jest taki wybór, że patrząc nawet nie zgadniesz, że to grzejnik)? podpięcie pod czujnik temperatury na zewnątrz? (żeby nie grzało w upały), izolacja od spodu, napisz coś więcej, będziem radzić
1 minutę temu, fab4htp napisał:
pod panele to trochę nie bardzo ( same trochę izolują)...
Przesadzasz.  7-10mm sprasowanego na kamień pyłu drzewnego z klejem ma nikłe właściwości izolacyjne.
zgoda, ale bezwładność cieplną właściwie żadną, poza tym prąd drogi, takie rzeczy trzeba dobrze przemyśleć
Ale grzejnik elektryczny ma wbudowany termostat i wyłącza się po osiągnięciu żądanej temperatury.
zgoda, a czujnik temperatury na zewnątrz "powie" kiedy ma się włączyć, żeby nie grzać w upał. Ekologia Panie. :)
Ale chyba w upał to i w pomieszczeniu będzie więcej niż np 21° :hmm: wiec kolejny termostat raczej nie jest potrzebny.
Dla scislosci miala byc Folia grzewcza !
Pod panele zamierzalem dac jakas folie izolujaca. W pokoju nie bedzie sie mieszkalo, to pokoj na Hobby.
Ogrzewanie podlogowe wodne nie wchodzi w gre, bo wtedy raczej dalbym kafelki - wada, w zimie gdy pomieszczenie jest nie ogrzewane, ciagnie jak na Syberi lubw Kieleckiem. :phi:
W Innej zabudowie mam ogrzewanie elektryczne  w laziende z dobra izolacja. Nie sa to folie grzewcze a jakies spirale i te naprawde sie sprawdzaja, polecam.
Narazie dzieki wszystkim za rady.
Kaloryfer olejowy bylby zrodlem ogrzewania nr jeden, folie to do dogrzania, lezaly by wmiejscu w ktorym bym siedzial przy stole no i troche po bokach
W lecie nie bedzie grzane, to samo przez sie zrozumiale
 Ogrzewanie podłogowe jest super, mam w łazience i aneksie kuchennym, tam gdzie jest terakota (zasilanie z co). Natomiast na poddaszu zainstalowałem maty elektryczne przy zachowaniu wszystkich procedur. Było super do pierwszego rachunku za prąd. W następnym roku na górze zainstalowałem dodatkowe kaloryfery. Pieniądze zainwestowane w maty, jak t
o się mówi, psu d...😒
To dobry pomysł?
Bardzo dobry. Mam tak i sobie chwalę ciepłą podłogę po wyjściu spod prysznica. Takie grzanie odparowuje też wodę z podłogi w moment.
Powoli chyba dochodze wlasnie do tego stwierdzenia.
Kolega z innego Forum mowi, ze aby szybko nagrzac pomieszczenie warto zainwestowac w chinskie Webasto, ponoc kosztuje 1 000 pln'ow
Przepraszam, ale nie znam tej instalacji,nie będę się wypowiadał.
Ogrzewanie podłogowe wodne nie wchodzi w grę, bo jeśli już masz na tym piętrze, to musisz mieć też wolny slot w rozdzielaczu, rozdzielacz dokładnie w tym pomieszczeniu ew blisko, żeby nie pruć całej podłogi, ułożone tak, żeby jeszcze rury v/r się zmieściły, nawet o tym nie myśl, najbardziej efektywne będzie coś płaskiego na ścianę, ukierunkować promiennik und fertig :)
nie no wiem, tak Ci tylko wymyślam superbiperhiperecokluger loesung
mam również...ustawione na 28'
dziś jakbym układał dołożyłbym więcej przewodu...a najlepiej jakbym go zagęścił w celu szybszego nagrzania posadzki.
To samo moi rodzice zrobili 20 lat temu. Dodatkowo położyli maty w łazience i kuchni (brak grzejnika) oraz na podjeździe (krótko ale ostro w dół). Używali do czasu rachunku za prąd, od przeszło 18lat bezpiecznik w tablicy jest wyłączony.
Elektryczne jako główne jest u nas drogie w eksploatacji, ale bardzo dobrze  się sprawdza jako wspomagacz typu ciepła podłoga w łazience w bloku,
ciepła ściana za którą jest komin wentylacyjny, odladzanie schodów i kostki. Tego ostatniego nie używa się 24h tylko w godzinach urzędowania,  tak ma kolega. Raz wylądował w szpitalu to potem modernizował kostkę i schody.
  • 4 lata później...
Dziś technologia poszła ostro do przodu i te maty grzewcze nie ciągną już tyle prądu co wtedy. Jednak nie ma co się oszukiwać, takie ogrzewanie elektryczne sprawdza się jedynie w połączeniu z fotowoltaiką. Ja zdecydowałem się tylko dla tego, że mam fotowoltaikę i tu też trzeba uważać by odpowiednio dobrać moc mat. W bloku bym nie montował czegoś takiego.
________________
senegis
Edytowane przez marekklops
Możesz wyjaśnić co masz na myśli? Chodzi Ci o izolowanie mieszkań, czy sprawność samej maty (bo ta raczej się za bardzo nie zmieniła)?
Co kolega ma myśli to widać po podpisie. Teraz te folie "robią podczerwień".....
Na telefonie nie zwróciłem uwagi na podpis.
________________
senegis
Tzn, że jak .. kabel grzejny stał się bardziej sprawny ;) ?
Rodzice mają PV, ale dalej nie używają mat. W okresach przejsciowych za to dogrzewają się klimą.
3 godziny temu, sherif napisał(a):
No już wyżej jest odpowiedź. Prawa fizyki się zmieniły 😉
