Skrzynia DSG7 w 1.5 TSI
Czy mamy użytkowników takiego zestawu?
jest się czego obawiać? Chodzi o nowe auto, salonowe. Wiadomo, na necie pisza ludzie niezadowoleni i z usterkami, wiec nie wiem czy to wyjątki, czy większość...
mam dylemat- czy 1.5 tsi z dsg, czy diesla 2.0 tdi w manualu... Co będzie mniej awaryjne...
Auto na gwarancji nie ma się czym przejmować. Co do awaryjności to raczej niczego się nie dowiesz bo do 1.5 dają nowa skrzynię.
Benzyna to cisza , a automat to komfort z ACC.
Dużo zależy od tego jaka to skrzynia. DQ250 (już chyba nie montują) czy raczej DQ381 - ta wytrzymuje 420 Nm i jest całkiem spoko.
Chyba dq200
8 minut temu, Pado napisał:
Chyba dq200
Tak czy siak 100tyś robi się bezawaryjnie.
Raczej DQ200 tak samo jak w poprzedniku 1.4, jak u mnie.
Poki co jezdzi i jesc nie wola. Ale to dopiero 1.5 roku i 30kkm. Czas pokaze.
24 minuty temu, Pado napisał:
Chyba dq200
Oczywiście że DQ200.
DQ250 jest starsza i 6-cio biegowa. Mój błąd.
Dokupić dodatkową FABRYCZNĄ gwarancję i brać DSG z TSI.
Diesel i manual to za karę.
Zrobiłem 110.000 km w 4 lata, DSG + 1.4 TSI i do końca brak problemów.
Jak coś będzie się miało wysypać, to będzie czas na przedłużonej gwarancji na to.
a słyszeliście o jakimś kangurowaniu w silnikach 1.5TSI, ale w manualu?
coś ludzie piszą o jakiś problemach z ruszaniem z jedynki...
Tak. Chlopaki na forum Ateci o tym pisali https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=681
Generalnie 1.5. z manualem to podobno lekka porazka
to chyba zostaje Diesel...
nie jeżdżę po mieście, wiec nie powinno być tragedii
Ale dlaczego nie chcesz DSG?
Co to w ogole za auo? Jakie beda przebiegi i jak dlug zamierzasz nim jezdzic?
Nie zamierzam Cie przekonywac, ale na trasy tym bardziej bym automat bral z racji ACC. Z drugiej strony jesli trasy, to faktycznie Diesel moze byc lepszym wyborem, wiec zostaje Ci diesel zDSG:)
Edytowane przez zinger
czemu automat z racji ACC?
wiem, ACC na pewno lepiej działa z AT, ale bez też daje radę
Szczerze, nie jezdzilem z ACC bez automtu, wiec zakladam, ze potrzebna jest ingerencja czlowieka przy zmianie biegow jesli auto przyspiesza lub zwalnia? Jesli tak, to dla mnie jest to troche bez sensu. Przy automacie nie musze nic robic poza kontrolowaniem kierownicy i obserwowaniem drogi.
33 minuty temu, rwIcIk napisał:
bez automatu 8]
całe życie jeżdżę bez automatu...dam radę
auto to T Roc
tempomat ACC nie wyłącza się przy zmianie biegu. Jęsli auto nie zwolni poniżej prędkości jaką "ogarnia" na danym biegu to przy manualu działa do dokładnie tak samo.
Dodatkowo jeśli w grę wchodzi diesel, wiec min. 150KM to takie auto bez problemu na ostatnim biegu daje radę od około 90-100km/h więc DSG nie jest konieczne aby to sprawnie działało na autostradzie.
Z zaletami DSG nie dyskytuję :ok:
A co sie dzieje, jak pasuje zwolnic bardziej, niz dany bieg ogarnia? Albo zredukowac przy przyspieszeniu, co czesto sie dzieje szczegolnie jak mocniej zwolni? Auto daje znac zeby zmienic bieg czy piluje do odciecia czy co? Pytam z ciekawosci, bo jak pisalem, nie mialem z takim do czynienia.
Szczerze mówiąc nie testowałem w ten sposób nawet, sprawdzę jutro
:oki:
Ja ACC uzywam tez czesto w miescie, a tu zmiany predkosci, a tym samym koniecznosc zmiany biegow jest czestsza.
Podobnie rzecz sie bedzie miala z asystentem jazdy w korku, jakos nie widze tego bez automatu, bo co chwila by trzeba 1-2 wachlowac. Pewnie sie da, ale jakies to kulawe dla mnie.
Chodzi mi o to, ze w pelni z zalet ACC i systemow jemu podobnych mozna jednak korzystac majac automat, w manualu sie da, ale to taka zaslepka troche.
Tak.
VAG już ogarnął problem (aktualizacją softu). Podobno działa.
Manualem dziwnie się ruszało, faktycznie coś może być na rzeczy.
Jeździłem 2 msc temu superbem nowym.
Edytowane przez komor
auto to T Roc
Tak szybko się obraziles na Kaszkaja? ;]
Dlatego się zastanawiasz czy brać DSG, gdybyś do tej pory jeździł automatami to byś nie miał tego problemu.
auto to T Roc
Kazdy, kogo znam, odkad przesiadl sie na automata, zarzeka sie, ze juz do manuala nie powroci. Mam dokladnie tak samo.
Ale Twoj wybor :ok:
nie, ale mam kupca na niego , który chce mi zapłacić worek pieniędzy za niego, a auto jest rocznikowo już dwulatkiem...dodam, że nowe w salonie kosztuje zalezie 4tys więcej od tego co dostane (co prawda ja mam 1.6, a teraz oferowane sa 1.3) 🤣
byłbym głupcem, gdyby nie skorzystał...jutro niby transakcja
Edytowane przez Pado
A T-Roc to nie jest o rozmiar mniejszy przypadkiem?
byłem wczoraj w salonie: auto jest niższe, ma taki sam bagażnik jak w QQ (mówię bez złożonych siedzeń), z tyłu jest troszkę mniej miejsca. w 80% jezdze autem sam do pracy, mamy jedno dziecko (i na tym koniec) więc...jest OK
Auto jest też o wiele lepiej wykonane... tylko te silniki
Nie wiem jak TRoc, ale jak swoje kupowalem to przymierzalem sie tez do QQ i to w srodku jest mega ciasne w porownaniu do Ateci, a z zewn niby podobne. Podobnie bylo z Tucsonem, wiec wymiary zewn to nie wszysstko.
Akurat silniki 1.5 to chyba dużo lepsza jednostka niż to co montuje Renault/Nissan.
nie zgodzę sie do końca- silnik 1.6 który posiadam jest rewelacyjny pod względem mocy  i spalania.  1.2 w QQ to była porażka , ale wycofali.
a 1.5 TSI....kanguruje 🤣
jak jutro dojdzie do transakcji i kasa będzie n akoncie to ide pić hahahaha
Bierz 1.5 TSI z DSG. Do tego dokup gwarancję do 4 lub 5 roku eksploatacji (zależy ile zamierzasz tym jeździć) i nie martwią Cię ewentualne usterki.
Komfort jazdy TSI + DSG  to inna liga niż TDI + manual - w TDI będziesz miał głośniej i jeszcze do tego dochodzi machanie biegami.
Z tym silnikiem łączą DSG DQ200. Jeździ tego po drogach miliony - chyba najpopularniejszy wariant DSG. Wśród znajomych nikt nie miał problemów z tą skrzynią. Ja miałem małego trochę pcha - u mnie w tej skrzyni po 45 000 km padł jakiś czujnik i 3 razy wyświetlił mi się błąd miedzy zegarami. Zgłosiłem to  i na gwarancji wymienili mechatronikę (samochód dalej mógł jeździć - nie był unieruchomiony, więc nie było dramatu). W ASO mówili, że to nietypowa usterka. Ogólnie to się nie boję tym dalej jeździć i nie bałbym się ponownie zakupić samochodu z tą skrzynią (aktualnie z żoną wahamy się pomiędzy dwoma modelami z 1.5 TSI + DSG7 dla niej).
Goscie z 1.5 wlasnie pisza na forum ze dostaja wezwania do serwisu do wgrania nowego softu, ktory ma niby zapobiec kangurowaniu. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Hmmm...
Znam 3 przypadki - włącznie że mną samym- które temu przeczą.
Szczęście, że na gwarancji sprzęgła przysiadły.
auto to T Roc
Hahhahahha. To może spróbuj najpierw pojeździć jeden dzień z DSG, a potem zdecyduj czy chcesz dawać radę.
Albo napisz wprost, nie chce DSG, bo nie, a wątek założyłem sam nie wiem po co ;]
Błagam. Te silniki (TSI) akurat są pod każdym względem rewelacyjne.
Dziecinnie uprzedzony jesteś.
Ja również od 3 lat DSG i następne auto pewnie będzie mniejsze, ale na pewno z automatem. U mnie DSG + 2.0 TDI i działa super.
Bierz 1,5 tsi w dsg i bedziesz zadowolony. Mam taki zestaw w Kodiaqu i jest ok. Jak nowe auto to dokup gwarancje na 4 lata i się nie przejmuj.
Pod względem kangurowanie podobno tez haha
Więc kto tu jest uprzedzony a kto ślepo zapatrzony?
Oprócz wspomnienia o kangurowaniu i wątpliwości o dsg nic złego o tych silnikach nie mówiłem i nie mam uprzedzeń . Wręcz przeciwnie chętnie bym go kupił bo wiem z relacji, że są dość oszczędne. Ale chciałbym móc nim ruszać plynnie, nie jak nauka jazdy.
a co do dsg to zwyczajnie się boje-auta kupuje na 8 lat srednio, gwarancja 5...i jak padnie po, to co? Dycha na remont może nie moja... Wiec może dsg w moim wypadku nie ma sensu, bo widzę, że posiadacze dsg to raczej osoby co zmieniaja auta co 3-5lat...i wtedy ma to sens, brak stresu...
Jak sprawuje sie 2.0 tdi? To jest 150KM? Nie bierze oleju?
Nikt Ci tu nie proponuje manuala zauważyłeś?
Druga sprawa jest przewidziana zmiana softu dla tego modelu eliminująca to kangurowanie, więc kupując teraz NOWE już będzie pozbawione tej cechy.
Kto jest uprzedzony w takim razie?
Dlatego tak czy inaczej bierz z DSG, a nie bądź uparty jak osioł.
Szczególnie ostatnie ;]
gwarancja 5...i jak padnie po, to co? Dycha na remint może nie moja... Wiec może dsg w moim wypadku nie ma sensu, bo widzę, że posiadacze dsg to raczej osoby co zmieniaja auta co 3-5lat...i wtedy ma to sens, brak stresu...
Tak, nie ma sensu dla Ciebie.
Ile to pali w takiej budzie, miasto, średnio,  autostrada.
6 godzin temu, Polarny napisał:
Hmmm...
Każda auto może się popsuć, po ta są gwarancje prawie każdego vaga można mieć z 5 letnia gwarancją.
Za niemałą dopłatą, jeśli dodatkowo doliczyć większy przebieg na gwarancji.
Są marki, które dają 5 lat w cenie auta bez limitu km.
W cenie, tylko pozniej byle wymiana oleju kosztuje 7 stowek ;]
Np Seat, VW za 1zl 😂🤣
