Malujemy...
Ale czy przed, myc sciane czy samo gruntowanie wystarczy?
Ale na to grunt potem?
16 minut temu, exor napisał:
Jak ściana nie pyli to nie gruntuje niczym. Czyli farba na farbe.
Raz zagruntowałem, to potem odłaziło ;]
Chyba stara farba pogryzła się z gruntem ... a może grunt był słabo penetrujący.
Ja też tylko raz zagruntowałem. Potem podczas malowania, stara farba (emulsja) dosłownie nawijała się na wałek.
Teraz tylko zmywam mydłem malarskim i po wyschnięciu maluję.
Zależy jaki grunt użyjesz. Ja nigdy ścian nie myję tylko gruntuje odpowiednim gruntem i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przy malowaniu schodziła mi stara farba. Jest możliwość i szansa na schodzenie starej farby, ale tylko i wyłącznie jeśli ktoś wcześniej robił powiedzmy gładzie i nie zagruntował podłoża.
Z racji ze to kuchnia, to umylem, zagruntowalem i pomalowalem.
Nic sie nie zwinelo, farba pokryla choc kolorem odbiegla moooocno od wzornika i etykiety na puszce.
Stare ściany myję.
Jak wygląda takie mycie ścian ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
12 minut temu, rwIcIk napisał:
Woda trochę detergentu i myję szmatą :)
Majster myl gabka a pozniej wycieral szmata ;]
A tak zapytam...
"Ściany obrysu mieszkania – tynkowane
Ściany działowe – murowane i tynkowane"
Czy to można zagruntować i od razu malować? Czy bezwzględnie trzeba gładź nakładać, szpachlować, szlifować itepeee?
Godzinę temu, tomecki napisał:
A tak zapytam...
Można gruntować i malować.
Chyba, że jest mocno nie równo to może warto dać gładź.
5 godzin temu, tomecki napisał:
A tak zapytam...
wszystko zależy od tego jaką fakturę ściany chcesz mieć. Jeśli chcesz mieć ściany gładkie jak "pupcia niemowlęcia" to wtedy gładź musi być. Jeśli satysfakcjonuje Cię obecna struktura ściany to wtedy grunt i jazda z malowaniem. Tylko pamiętaj, że farba czy też grunt nie zmieni Ci faktury ściany
Ja w domu nie gładziłem - spod farby przebija struktura tynku i ma to swój urok :ok:
Byłem tylko raz póki co na obiekcie, muszę jechać pomacać przy okazji.
Natomiast bardziej chodziło mi o techniczne aspekty, czy brak gładzi nie będzie powiedzmy "błędem w sztuce", czy rzeczywiście tylko o fakturę się rozchodzi.
Wydaje mi się, że też mi będzie to odpowiadało, ale muszę obadać dokładnie
jak będziesz chciał na te tynki malować to wtedy tylko grunt głęboko penetrujący i do dzieła.
Jeśli ja bym miał to robić to bym zapodał grunt mapeia głębokopenetrujący, na to śnieżka grunt i później farba
teraz stare tynki i stara cegła w modzie
My zostawiamy tynk, gładzi nie będzie.
no ja też już jestem prawie przekonany ALE ;]
ściany gdzie będzie coś kute... np korytko do TVka? Tudzież jakieś dodatkowe gniazdka itp.... Nie ma opcji, trza już całość gładzić? Czy jest jakaś opcja, żeby się nie odróżniało? :nie_wiem:
Nie gipsuj tylko kup tynk i zatynkuj, wygładź i nie powinno być różnicy.
ok, co prawda sam chyba tego nie ogarnę, ale dobry pomysł ;]
bo właśnie jeśli chodzi o robociznę to jak odchodzi gładź to chyba malować będę sam, może za panele też się wezmę (raz układałem i naprawdę wyszło jak spod igły ;] ), ale resztę to już ekipa musi robić ;]
Może zacznijmy od tego jaki tynk? Cementowo wapienny czy gipsowy. Ten pierwszy jest upierdliwy w naprawianiu niestety...
tapatalked
tapatalked
po każdym niestety widać ślady napraw....czy to cementowo wapienny czy gipsowy....nawet mógłbym się pokusić o stwierdzenie że łatwiej zamaskować naprawy w tynku cementowym chyba że chodzi o punktowe naprawy(np dziura po kołku) to już kiepsko
Wszystko da się ogarnąć jeśli ma się odpowiednią rękę do tego. Widziałem już wiele poprawek na różnych powierzchnia, czy to tynk cementowo-wapienny czy gładź czy gips. Jak masz dobrą rękę do tego typu robót i potrafisz dodać Ado B to śladu nie będzie
tynk tego samego producenta, troszkę przyłożyć się do roboty i śladu nie będzie widać
co do paneli to kładąc same płacisz max vat czyli 23%, jeśli robi to firma to wtedy panele kupujesz z vatem 8%, bo traktowane jest to jako usługa. Dodatkowo masz pewność gwarancji w 100%, bo to oni mają szkolenia i oni odpowiadają za ich położenie wedle wytycznych producenta. U rodziców w domu wymieniali panele 3 razy na swój koszt, bo po ułożeniu zaczęły się rozwarstwiać. Gdybym sam to kład to zapomnij o gwarancji, pewnie by coś znaleźli, a tak jeden telefon i po sprawie, chłopaki przyjechali rozebrali położyli nowe i  po temacie
Mimo wszystko na tynku CW zawsze sprawne oko zobaczy, jeśli właściwy był odpowiednio zatarty , za cholere nie umiałem zrobić identycznej struktury, za po kołku prawie śladu nie ma.
Ale ja jestem pedant w kwestiach "fuszerek", no nie lubię partaniny ;]
są magicy którzy tak wykonają swoją robotę, że choćbyś nie wiem jak przykładał lampę, lupę czy co tam chcesz różnicy nie zauważysz
  • 7 miesięcy później...
jaki wybrać wałek do malowania gładzi żeby nie było "faktury" albo żeby była minimalna ?
polecam wałki ANZA, jeżeli do gładzi to z najkrótszym włosiem.
