Ustawienia na automacie
Dziś dostałem pytanie od znajomego, czemu D się nie włącza do przodu, a R do tyłu? Albo czemu pod P nie ma od razu D którego się częściej używa?
co? :D
Image result for new honda automatic gear selector
Image result for prius automatic gear selector
Teraz jest chyba tyle rodzajów implementacji wybierania trybu jazdy, że każdy robi na swój sposób ... rozumiem że chodzi ci o klasyczny PRND którym trzeba przechodzić całą ścieżkę?
Przyzwyczajenie klientów.
W Leaf przy face liftingu odwrócono pozycję na joysticku - by były zgodne z milionami sprzedanych Priusów..
Edytowane przez grogi
19 minut temu, Azbest napisał:
co? 😄
Dobra ale jak widzisz na fotach D jest do dołu a R do góry. Na zdrowy rozum jedziesz do przodu to do przodu powinien iść lewarek.
Mnie wkurzało by takie ustawienie.
Tak jak mnie wkurza +biegu do przodu, a - do tyłu :no:
... a jak masz w samochodzie z manualem R przy jedynce to też wrzucasz do przodu, a jedziesz do tyłu :)
Dla mnie akurat R do góry i D w dół jest bardziej naturalne. Wrzucając wsteczny i tak się podnoszę/prostuję żeby lepiej widzieć to tyłu, to i ręka idzie do przodu (R). Jak już jadę to przodu, to się wygodnie opieram, ręka w dół i jedziemy (D).
Bo w starszych automatach miałeś PRND321...
W innej kolejności byłoby ustawienie tego wszystkiego bardziej skomplikowane...
Techniczne pewnie chodzi o jakieś wysprzęglanie czy coś ;] Praktycznie - żeby nie wrzucić R albo P jadąc na D.
Przy tradycyjnym automacie, wyrzucenie biegu z D na N podczas jazdy jest możliwe i przebiega bez zgrzytów. Wrzucenie wstecznego mogłoby zakończyć się niemiłą niespodzianką ;)
[edit] No i tak jak wyżej wspomniano - zachowanie kolejności 1-2-3-D (biegi można wrzucać na wyższy zakres podczas jazy)
Edytowane przez camel00
To, że przy sekwencyjnej zmianie + jest realizowany przez pociągnięcie do tyłu jest uzasadnione praktycznie - jak przyśpieszasz, to przez przeciążenia łatwiej pociągnąć do tyłu niż pchnąć do przodu.
No właśnie u mnie jest odwrotnie. :no:
To faktycznie lipa na maxa.
3 minuty temu, rwIcIk napisał:
Może dlatego, że diesel :hehe:
A używasz tego w ogole? ;)
Często w korkach, albo na szutrowej drodze na wsi.
Nie lubię jak skrzynia ciągle zmienia biegi w takich sytuacjach. Wolę przejść na ręczną zmianę. ASO też zaleca.
Tyle, że w cywilnych autach masz + u góry w zdecydowanej większości...
Ale łopatki przy kierownicy rozwiązują problem...
Nie mam :no:
Cóż, porządne auta mają... ;]
A u mnie odwrotnie 😁
W DasAuto tez jest na odwrot. Jest to faktyczie nie intuicyjne.
Pewnie wynika to z założenia parkowania przodem. Ruszasz do tyłu, masz najbliżej R. Później przełączasz na D.
Mi to pasuje :ok:
Nawet nie zastanawiam się, jak przełączam ;]
Nie pasuje mi tylko - do tyłu, a + do przodu w trybie ręcznym :no:
Żeby wciskając gaz do oporu trzymając rękę na dźwigni nie pociągnąć w "złą stronę", taka moja teoria ;]
Gdybyś D miał na górze i mocno depnął w gaz to teoretycznie mógłbyś wyrzucić bieg gdybyś trzymał drążek. Analogicznie z wstecznym ;]
Dlatego nie moge zrozumiec dlaczego w wiekszosci automatow jest na odwrot - co wiecej czasem w ramach jednego modelu i roznych wersji silnikowych moze byc na roznie. W "cywilnym" Lancerze z CVT wyzszy bieg wrzucasz do przodu a w Ralliart i evo z dwusprzeglowka wyzszy do tyłu :bzik:
Edytowane przez Filipfm
A po co trzymac wajche w rece w przypadku automatu???
Nigdy Ci się nie zdarzyło? Nie mówię, że cały czas, ale ruszając często trzymałem.
Szczególnie przy manewrach na parkingu
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
13 godzin temu, rwIcIk napisał:
Mi to pasuje :ok:
A mi odwrotnie. :) Jak w Scenicu miałem + do przodu a - do tyłu to dla mnie było logiczne. Jak w S-Maxie mam + do tyłu a - do przodu to mi się myli. :)
Dla mnie logicznym byłoby D do tyłu i + do tyłu :)
Wszyscy się swego czasu naoglądali sekwencyjnej zmiany biegów w WRC i innych rajdach zanim te rozwiązania zeszły "pod strzechy". Tak właśnie powinno być:
+ do siebie
- od siebie
i procedura startu :pifpaf:
Edytowane przez zejk
