Turbo a temperatura
Taką ciekawostkę mam. Wczoraj było we Wrocku 33 stopnie a dzisiaj 14.
I wyraźnie wyczuwam różnicę w reakcji samochodu na gaz 8] Normalnie jakby z 15% kuni przybyło ;) Nawet dźwięk jakiś inny...
Niby oczywiste, ale i tak jestem zaskoczony, choć gdyby zmiana temperatury nie była tak szokująca to pewnie bym nie zauważył...
Mowisz o tej pierdziawce 1.0? Przeciez to ma tak malutki IC ze przy 33 stopniach to nie jedzie. Zrobic upgrade IC i miec w dupie upaly.
ta i dać natrysk wody lub co2 i w ogóle będzie lód i ostra jazda.
I wyraźnie wyczuwam różnicę w reakcji samochodu na gaz 8] Normalnie jakby z 15% kuni przybyło [emoji6] Nawet dźwięk jakiś inny...
Normalne [emoji106]
Chłodniejsze powietrze służy autu z turbiną.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Szok i niedowierzanie... a na fizyce się spało co?
Największą różnicę robi nie włączająca się sprężarka klimy 🙂. W małych silniczkach ze słabym "dołem" jest to baaardzo odczuwalne.
Przy gazie w podlodze komputer i tak klime wylacza.
W nowszych autach. W starszych nie
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Nawet w lanosie wylaczalo...
A Focusie MK1 nie
Ale nikt tu nie mówi o butowaniu tylko o normalnej jeździe.
A ja jeździłem jednego dnia w pełnym słońcu przy 33-34*C ... a kolejnego dnia trasa przy 13*C (w deszczu, który powinien jeszcze lepiej schładzać IC)
Mondeo 1.5T i jestem zdziwiony i zawiedziony ... bo różnicy nie odczułem. Nawet w wolnossaku powinno się lepiej jechać, a w tym przypadku jechało się zupełnie normalnie ... i zupełnie normalnie jedzie się podczas upałów. Może przyczyną jest to że leję noPb98 ...
PRzy normalnej jezdzie ciezko odczuc roznice w przyspieszaniu.
Wiek nie ma tu nic do rzeczy. W Audi wyłączało mi kompresor przy WOT, auto z 88r, BMW e46 98-2005 też tak jest, a auto leciwe.
Czyli twierdzisz że jak zniknie 10 KM to nie poczujesz w normalnej jeździe 8].
W silnikach o małej pojemności jest to odczuwalne i to bardzo.
Nie wiem czy 2.0 200KM to duży czy mały silnik ale w Volvo v40 T4 było czuć różnice w upalne dni.
Potęgował tą różnice fakt, że IC jest seryjnie między chłodnica wody i klimatyzacji.
I pierwszy raz kiedy zwróciłem na to uwagę jechałem zakorkowaną dk2 z Wwy do Mińska Maz. czyli była to chyba w miarę normalna jazda :nie_wiem:
W miescie to i 70KM wystarczy przy spokojnej jezdize 10KM w ta czy w ta nie ma znaczenia. Co innego przy pelnym bucie.
Przy spokojnej tak. Ale w takim Matizie jak chciałeś wyprzedzać to trzeba było mocno planować  :)
Oj tam. Wystarczyło dobrze zredukować
Robiłem swego czasu pomiary mocy i momentu obrotowego na hamowni.
1) Pomiar w temp. otoczenia 12 stopni - zmierzony max. moment obrotowy 279Nm
2) Pomiar w temp. otoczenia 28 stopni - zmierzony max. moment obrotowy 256Nm
Książkowo silnik 1.9 Multijet 120KM posiada moment obrotowy 280Nm. Fiat z reguły dawał gifty w postaci większej ilości koni oraz momentu. U mnie tak średnio bym powiedział, tak średnio... ;)
Które 1.5 masz? To 4'ro cylindrowe?
Mam wrażenie że jest dokładnie na odwrót.
Przy spokojnej na niskich obrotach jeździe te 10KM powoduje wyraźną zmianę charakterystyki mocy silnika przenoszonej na koła i trzeba używać wyższych obrotów albo cisnąć mocniej pedał gazu, bo inaczej samochód nie jedzie. Przy pełnym bucie przeważnie też jedziemy na wyższych obrotach i tu te 10KM to jest już mały procent mocy i nie jest to tak odczuwalne (o ile w ogóle). Chyba że mówimy o butowaniu od 1000 obr/min, to wtedy bym się zgodził.
W Mondeo 1.5 było i jest tylko 4-cylindrowe
No to masz 1.5 EB jak i ja, a tam intercooler wygląda tak:
ford-15l-ecoboost-engine-on-line1-600-00
To srebrne z dwoma niebieskimi korkami, jest wodny, a więc dużo mniej wrażliwy na zmiany temperatury.
Podepnij VAG i podejrzyj temperaturę doładowywanego powietrza :wazniak: Jeszcze bardziej jest to widoczne w rozwiązaniach bez intercoolera.
Akurat przypadek, bo hamownia podwoziowa uwzględnia temperaturę otoczenia i podaje moc i moment według normy DIN. Przy 30 i przy -20 stopniach oba pomiary powinny pokazać to samo.
Bzdura. Hamownia po prostu mierzy moc na kołach którą ewentualnie ze sporym błędem można przeliczyć na moc silnika uwzględniając wszelkie masy wirujące, tarcie i zmierzone opory. A temperatura i ciśnienie potrzebne są do modyfikacji map czyli mówiąc w skrócie do ustalenia proporcji masy paliwa do powietrza.
O panie to Cię poniosło... Kaczorek ma rację.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Żeby nie było, to były i takie co nie sprowadzały pomiarów do wartości normalnych. Inna sprawa, że teoria o tym, że po sprowadzeniu do "wspólnego mianownika" nawet dla tego samego auta wyjdzie to samo jest chyba jednak zbyt daleko idąca ;]
Kontaktowałem się w tej sprawie z Cinsoftem. Wg nich mimo normowania do DIN70020 lekkie różnice w mocy/momencie będą.
