1Marek1 Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) Tak się złożyło że pojechałem sobie bez dokumentów. Zadnych. I chociaż moge jezdzić bez DR i OC a za brak PJ dostanę tylko 50 zł. to jednak nie mam jak udowodnić że ja to ja bo nie mam nic ze swoim zdjęciem przy sobie. I co teraz w razie kontroli? Edytowane 24 Października 2019 przez 1Marek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) Policja ma dostęp do bazy z danymi kierowcy ze zdjęciem. Ostatnio pokazywali na 'Piracie' w TVN Turbo. Sprawdzili klienta bez żadnych dokumentów przez terminal, zweryfikowali po podanym nazwisku ze zdjęciem w systemie, zapłacił 50zł za brak dokumentu PJ i pojechał dalej. Także jak ktoś ma brata bliźniaka to na jego PJ można jeździć za 50zł. Edytowane 24 Października 2019 przez iwik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 10 minut temu, 1Marek1 napisał: Tak się złożyło że pojechałem sobie bez dokumentów. Zadnych. I chociaż moge jezdzić bez DR i OC a za brak PJ dostanę tylko 50 zł. to jednak nie mam jak udowodnić że ja to ja bo nie mam nic ze swoim zdjęciem przy sobie. I co teraz w razie kontroli? mobywatel? 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 11 minut temu, 1Marek1 napisał: Tak się złożyło że pojechałem sobie bez dokumentów. Zadnych. I chociaż moge jezdzić bez DR i OC a za brak PJ dostanę tylko 50 zł. to jednak nie mam jak udowodnić że ja to ja bo nie mam nic ze swoim zdjęciem przy sobie. I co teraz w razie kontroli? Chyba mogą zweryfikować kluczowe informacje jak Pesel, nazwisko panieńskie matki, itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 W zasadzie masz miec przy sobie dowod osobisty (lub mobywatel) niezaleznie od tego prowadzisz auto czy nie, wiec policja moze cie wylegitymowac i znalezc dane. Jezeli nie masz przy sobie dokumentu tozsamosci, to mozesz miec znacznie powazniejsze problemy, niz 50 zl za brak PJ. 1 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 16 minut temu, wladmar napisał: W zasadzie masz miec przy sobie dowod osobisty (lub mobywatel) niezaleznie od tego prowadzisz auto czy nie, wiec policja moze cie wylegitymowac i znalezc dane. Jezeli nie masz przy sobie dokumentu tozsamosci, to mozesz miec znacznie powazniejsze problemy, niz 50 zl za brak PJ. Nigdzie nie ma obowiązku posiadania przy sobie ani DO, ani innego dokumentu, poza PJ jeśli prowadzisz pojazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Teraz, iwik napisał: Nigdzie nie ma obowiązku posiadania przy sobie ani DO, ani innego dokumentu, poza PJ jeśli prowadzisz pojazd. PJ jest dokumentem, stwierdzajacym tozsamosc. Jezeli nie masz przy sobie PJ, to masz miec DO. Inaczej mozesz miec problem z udowodnieniem, ze ty to ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 2 minuty temu, wladmar napisał: Inaczej mozesz miec problem z udowodnieniem, ze ty to ty. Chyba przed panem ochroniarzem w biedronce. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Teraz, wladmar napisał: PJ jest dokumentem, stwierdzajacym tozsamosc. Jezeli nie masz przy sobie PJ, to masz miec DO. Inaczej mozesz miec problem z udowodnieniem, ze ty to ty. Jeśli jesteś za kółkiem to masz mieć PJ. Jak nie masz, to zawsze mogą Ci zakazać dalszej jazdy. Natomiast nie prowadząc pojazdu nic nie musisz mieć, także stwierdzenie, że "masz miec przy sobie dowod osobisty (lub mobywatel) niezaleznie od tego prowadzisz auto czy nie" jest nieprawdziwe. Czasy komuny, gdy musiałeś mieć przy sobie DO wychodząc z psem na spacer jak na razie jeszcze nie wróciły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 PJ jest dokumentem, stwierdzajacym tozsamosc. Jezeli nie masz przy sobie PJ, to masz miec DO. Inaczej mozesz miec problem z udowodnieniem, ze ty to ty.PJ jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami.Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest DO lub paszport.Jezeli dalej uważasz że PJ jest dokumentem stwierdzającym tożsamość to spróbuj z PJ otworzyć konto w banku. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 45 minut temu, DZIDA napisał: PJ jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest DO lub paszport. Jezeli dalej uważasz że PJ jest dokumentem stwierdzającym tożsamość to spróbuj z PJ otworzyć konto w banku. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka No tak, ale podczas kontroli czy spisywania oświadczenia po kolizji PJ wystarcza. Jeżeli nie masz ani PJ ani DO, to kto uwierzy na słowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) 3 godziny temu, iwik napisał: Jeśli jesteś za kółkiem to masz mieć PJ. Jak nie masz, to zawsze mogą Ci zakazać dalszej jazdy. Natomiast nie prowadząc pojazdu nic nie musisz mieć, także stwierdzenie, że "masz miec przy sobie dowod osobisty (lub mobywatel) niezaleznie od tego prowadzisz auto czy nie" jest nieprawdziwe. Czasy komuny, gdy musiałeś mieć przy sobie DO wychodząc z psem na spacer jak na razie jeszcze nie wróciły. Czasy komuny nie wróciły, ale przepisu że masz mieć DO przy sobie chyba nigdy nie zniesli? Już tu była kiedyś dyskusja na ten temat. PS. Wynika jednak, że chyba obowiązku nie ma. Edytowane 24 Października 2019 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 5 godzin temu, iwik napisał: Policja ma dostęp do bazy z danymi kierowcy ze zdjęciem. Każdy może sprawdzić swoje dane przetwarzane przez public: https://moj.gov.pl/ (trzeba mieć Profil Zaufany, nowy e-Dowód lub konto w PKO BP/Inteligo). Zdjęcia są standardowo przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 3 godziny temu, slawekw napisał: Każdy może sprawdzić swoje dane przetwarzane przez public: https://moj.gov.pl/ (trzeba mieć Profil Zaufany, nowy e-Dowód lub konto w PKO BP/Inteligo). Zdjęcia są standardowo przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). nieźle, dane ze zdjęciami ze wszystkich moich dowodów osobistych włącznie z tym pierwszym, zielonym (ale niestety bez zdjęcia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 18 godzin temu, ⠀ napisał: mobywatel? haslo trzeba pamietac. I to jest IMHO beznadziejne, bo hasel - ktore kazde powinno byc inne bo bezpieczenstwo blabla - mamy juz w zyciu duuuuuzo za duzo. Zreszta co w sytuacji kiedy bede w stresie bo np. wypadek albo cos - na pewno wtedy sobie to haslo przypomne taaa ... Moim zdaniem do mobywatela wystarczylby pin np. taki jaki mam do odblokowania telefonu, to jestem w stanie pamietac nawet przy wstrzasie mozgu (autopsja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 haslo trzeba pamietac. I to jest IMHO beznadziejne, bo hasel - ktore kazde powinno byc inne bo bezpieczenstwo blabla - mamy juz w zyciu duuuuuzo za duzo. Zreszta co w sytuacji kiedy bede w stresie bo np. wypadek albo cos - na pewno wtedy sobie to haslo przypomne taaa ... Moim zdaniem do mobywatela wystarczylby pin np. taki jaki mam do odblokowania telefonu, to jestem w stanie pamietac nawet przy wstrzasie mozgu (autopsja)Zgadza się, właśnie próbowałem się zalogować i oczywiście zapomniałem hasła.tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 11 minut temu, alastair napisał: haslo trzeba pamietac. I to jest IMHO beznadziejne, bo hasel - ktore kazde powinno byc inne bo bezpieczenstwo blabla - mamy juz w zyciu duuuuuzo za duzo. Zreszta co w sytuacji kiedy bede w stresie bo np. wypadek albo cos - na pewno wtedy sobie to haslo przypomne taaa ... Moim zdaniem do mobywatela wystarczylby pin np. taki jaki mam do odblokowania telefonu, to jestem w stanie pamietac nawet przy wstrzasie mozgu (autopsja) Normalnie jest pin i odcisk palca, by pokazać dowód, Dopiero by zaktualizowanie danych wymaga hasła albo logowania przez profil zaufany, przez bank. Bez hasła da się, pod warunkiem, że pamiętamy dostęp do banku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 19 godzin temu, 1Marek1 napisał: Tak się złożyło że pojechałem sobie bez dokumentów. Zadnych. I chociaż moge jezdzić bez DR i OC a za brak PJ dostanę tylko 50 zł. to jednak nie mam jak udowodnić że ja to ja bo nie mam nic ze swoim zdjęciem przy sobie. I co teraz w razie kontroli? Policja jest biegła w legitymowaniu - dadzą radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 (edytowane) 11 godzin temu, bergerac napisał: nieźle, dane ze zdjęciami ze wszystkich moich dowodów osobistych włącznie z tym pierwszym, zielonym (ale niestety bez zdjęcia). A gdzie to znalazłeś ? EDIT: Znalazłem Edytowane 25 Października 2019 przez Elephant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 25 Października 2019 Udostępnij Napisano 25 Października 2019 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: Normalnie jest pin i odcisk palca, by pokazać dowód, Dopiero by zaktualizowanie danych wymaga hasła albo logowania przez profil zaufany, przez bank. Bez hasła da się, pod warunkiem, że pamiętamy dostęp do banku faktycznie jest taka opcja w ustawieniach. Wlaczylem - dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
