Kia cee'd SW siłowniki klapy bagażnika
Kupiłem siłowniki magneti marelli do kia cee'd kombi i porażka nie otwieraja klapy, zacinają się w połowie otwarcia. Siłowniki zostały wymienione na nowe przez sprzedawcę w dniu wczorajszym pierwsze dwa otwarcia działały jak należy natomiast kolejne otwarcia  klapa nie otwiera się jak trzeba. Siłowniki trzeszczą jak stara kanapa. Jutro zwracam je sprzedawcy.
Sprzedawca mówi że inne jakie może zaproponować to  150 zl szt. co uważam już za mocna przesadę.
Co kupić bo oryginały to już praktycznie nie działają, nie chce eksperymentować z kolejnymi siłownikami i bujać się z reklamacjami itp.
Kupić oryginały?
1 minutę temu, Marcin79 napisał:
Kupić oryginały?
A jak ma byc tanio to kij od szczotki ;)
@Marcin79 oryginały podobno 250 zł - osobiście nie pytałem w serwisie.
@Maciej__ czy pisałem że ma być tanio? Ale 300 zł za siłowniki klapy to lekka przesada. Amory na przód TRW za 180 szt. znalazłem.
Myślałem że jakiś rozsądny zamiennik da się kupić. W poprzednim aucie w sklepie powiedziałem że chce siłowniki do klapy sprzedali mi nawet nie wiem co i działały elegancko.
Edytowane przez PavvelM
[mention=132662]Marcin79[/mention] oryginały podobno 250 zł - osobiście nie pytałem w serwisie.
[mention=134087]Maciej__[/mention] czy pisałem że ma być tanio? Ale 300 zł za siłowniki klapy to lekka przesada. Amory na przód TRW za 180 szt. znalazłem.
Spróbuj siłowniki Krosno. Magneti Marelli jako producenta części zamiennych to moim zdaniem poziom bagna i 5 metrów mułu albo i niżej, unikam jak ognia.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
100wa różnicy i będziesz mial juz spokój do końca uzytkowania tego auta.
Krosno ponoć zależy od partii. Masz jakieś doświadczenie z Krosnem? Z Magneti Marelli nie miałem do czynienia nigdy polecił to sprzedawca że jest dobry jakościowo - w moim przypadku okazało się totalnym niepowodzeniem.
@Marcin79  nie bardzo rozumiem jaka 100wa? Magneti Marelli kosztował 60zł za sztukę więc różnica dość znaczna między 120 a 300 zł (Stabilus) lub 500zł (oryginał)
Az chcialoby sie napisac jakto wloskie silowniki nie dzialaja? :hehe:
Poszukaj na allegro czy gdzies tu za 50zl sprzedaja https://www.otomoto.pl/oferta/kia-ceed-silownik-klapy-bagaznika-nowy-orginal-ID6BEl1U.html
I nie sluchaj tu o orginalach bo szkoda pieniedzy kup cos z Krosna i kile przezyje https://allegro.pl/oferta/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-kia-ceed-i-kombi-7230812660
Jutro jak oddam włoskie siłowniki i dostanę pieniądze :) podjadę do sklepu w którym zaopatrywałem się zawsze zobaczymy jakie mają ceny Krosna.
ja kupiłem krosno, ale jeden piszczy przy zamykaniu :(
a MM w drugim aucie działają jak oryginały
@SorenLorenson TO chyba dobrze trafiłeś na MM, ewentualnie siłowniki dedykowane dla kia ceed są do bani.
[mention=132662]Marcin79[/mention]  nie bardzo rozumiem jaka 100wa? Magneti Marelli kosztował 60zł za sztukę więc różnica dość znaczna między 120 a 300 zł (Stabilus) lub 500zł (oryginał)
Mam w Clio grandtour rok działają póki co bez zarzutu.
Krosno do Ceeda chyba nie ma w ofercie, no chyba że po wymiarach/sile dobiorą. Zawsze możesz też zainwestować w profesjonalne chińskie siłowniki z Krafta ;)
Swoją drogą 800N x2 ta klapa jest chyba z betonu ;]
A jesteś pewny, że to są na pewno siłowniki do tego auta?
Może mają tą samą długość, ale są do lżejszej klapy w innym aucie?
Tak tylko gdybam.
Ewentualnie kupiłeś jakieś trafione i kolejne będą lepsze.
@kravitz oznaczenie siłownika ewidentnie mówi że do Kia cee'd kombi. Dwie pary trafione, chyba że trafiłem na produkt z poniedziałku.m
@goofer007 klapa faktycznie jest ciężka może podkuta szynami coby bezpieczniej było;)
Może jest różnica przed/po lifcie, I generacja/II generacja. Było trochę tych Cee'dów kombi.
Jest różnica między liftem i II generacja w wielkości silownika, inny skok oraz grubość siłowników inna.
I na pewno kupiłeś do właściwej wersji?
Tak nawet sprzedawca sprawdzał. I numer pasował do kia cee'd kombi 2008r
Do kombi kupowałem kiedyś siłowniki STABILUS, działały jak oryginały
300zl za siłowniki do klapy bagażnika nie dam.
w focusie kombi mam 670N x2 - i klapa jest faktycznie dość cieżka
Jednak mają, moje niedopatrzenie.
Jak czytam jakie to ludzie mają problemy to oczom nie wierzę.
Jako sprzedawca cały czas gonię chińskie siłowniki klapy z Polcaru i nigdy nie było wtopy.
Do tego auta kosztują ok.30zł/szt.;]
@Prozaq sprzedawca mógł załatwić to w oficjalny sposób  wtedy bujam się bez siłowników, bez pieniędzy. Po prostu nie chcę sytuacji kiedy sprzedawca będzie mi mówił że z siłownikami jest wszystko ok mimo że klapy nie podnoszą. Tak dla mnie to problem!
