Golf 7 podczas przyśpieszania ściąga w prawo.
Witam. Zauważyłem że w moim Golfie 7 podczas gwałtownego przyśpieszania, muszę trzymać kierownicę ponieważ sama skręca się w prawą stronę. Geometria ustawiona, opony Continental PremiumContact 6 nówki sztuki.   W aucie był wymieniany uszczelniacz półosi w skrzyni biegów i odkręcany  w związku z tym dolny sworzeń wahacza i półoś od skrzyni biegów ( na sworzniu nie ma żadnej regulacji, jest przykręcany trzema śrubami i pasuje tylko w jedno położenie ) a mimo to, po tej naprawie i w ten sam dzień montażu 4 nowych opon kierownica podczas jazdy na wprost była skręcona lekko w lewo. Po ustawieniu geometrii niby jest oki ale podczas gwałtownego przyśpieszania auto "ciągnie" w prawą stronę :(   Słyszałem jakieś opinie o długości półosi i że podczas mocnego dodania gazu auto może skręcać w prawo...
Edytowane przez klo
Długość półosi ma wpływ na ściąganie, a właściwie znoszenie przy spokojnej, jednostajnej jeździe autostradowej.
Ściąganie przy przyspieszaniu to zawsze był objaw sworznia albo tulei wahacza w stanie agonalnym.
Cytuj
Auto ma 70 tyś km więc raczej niemożliwe żeby sworzeń był już na wykończeniu ( nic nie hałasuje ). Chyba że coś nawywijali podczas montaż i dlatego kierownica była skręcona lekko w lewo podczas jazdy na wprost. Z tym sworzniem to też chyba by ściągało w prawo przy przyśpieszaniu a w lewo gdy hamuję. Podczas ostrego hamowania nic nie ściąga.
Był kalibrowany czujnik skrętu kierownicy po ustawieniu geometrii?
Wspomaganie jest elektryczne. Nie wiem czy było kalibrowane, ale jak podłączę skaner diagnostyczny i sprawdzam wartości kąta skrętu to zero pokazuje dokładnie kiedy kierownica jest na wprost.
Wytłumacz to z jakimś sensownym  uzasadnieniem. Bo jestem tego ciekaw - nie mówię że nie masz racji ale  chce poznać argumenty za Twoją tezą.
Moje przemyślenia są takie, że podczas odkręcania sworznia naciągnęli mocno wahacz w dół i naderwali tylną tuleję wahacza. Tylna tuleja jest najczęściej powodem ściągania przy przyspieszaniu. Półosi nikt nie rozciągał na bliżej nieokreślonym urządzeniu.
 A jakby kolega wytłumaczył że auto jest u mnie od nowości i cały czas jest kierownica prosto i auto nie ściąga a po wymianie uszczelniacza i w ten sam dzień założeniu 4 nowych opon żeby jechać " na wprost" kierownica musiała być przekręcona lekko w lewo ?
To jest chyba klucz do rozwiązania tej zagadki ;)
To może być przyczyna. Trzeba było najpierw sprawdzić na starych.
Ściąganie przy przyspieszaniu mogło być cały czas tylko nie zwracałeś na nie uwagi.
@klo To sobie najpierw koła przód z tyłem zamień i będzie wiadomo, czy to wina opon. Tak, jak wcześniej pisałem, do wyjęcia półosi rozpięli sworzeń, przy rozpinaniu sworznia nagina się wahacz poniżej jego normalnej pracy i słabsza tuleja może się poddać.
Czy są też jakieś inne objawy tej padniętej tulei ? Bo nie odczuwam żadnych innych, tylko tą tendencję do ciągnięcia w prawo podczas ostrego przyśpieszania. Chodzi koledze o tą gumę która jest dalej od przodu auta ?
Napisałem kiedyś tutaj o moich oponach.
Kupione 4 nowe premiumy I lekko bily przy 120.
Wyważanie 4x , zmiana przód tył,  tył przód  :)
i cały czas bily.
reklamacja , importert uznał jedna do wymiany :)
bicie nadal .
oddałem je do wulkanizatora , kupiłem inne i problem znikł.
Nie wytłumaczę, ale na forach Vagowskich jest sporo tematów na temat ściągania i nawet VAG wprowadził coś co się nazywa TSC:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-116KbqSNxpE%2FT4-Jj5hCYHI%2FAAAAAAAAApg%2F263CQLTIRQU%2Fs1024%2FTorqueSteer.jpg&hash=8f5f41a68c0adfd47e47fb4475d07eb3
"unequal Lenghts Drive Shafts"
był też reportaż na TVN Turbo na ten temat w jakiejś Skodzie.
Innych objawów może nie być. W G7 tylna tuleja jest poziomo ustawiona i jej naderwanie może się ujawniać przy większym obciążeniu. Taki prosty domowy sposób na sprawdzenie bez zdejmowania koła, to kopnięcie z pięty w przednią oponę od przodu w bieżnik i porównanie jak zachowuje się prawe i lewe koło. To z uszkodzoną tuleją będzie drgało przód/tył, a z dobrą tuleją to poczujesz, jak Cię pięta od kopania zaboli.
 Jutro zamienię koła na przedniej osi stronami i pokopię w ten bieżnik :) Czy jeżeli nie ma żadnych innych objawów poza tym ciągnięciem w prawo podczas energicznego przyśpieszania, trzeba tą tuleję wymieniać czy jeździć aż zacznie coś stukać ?
Potwierdzam też miewałem takie objawy jak ściąganie auta przy mocniejszym przyspieszaniu i winna była tylna tuleja przedniego wahacza. Na SKP przegląd zawieszenia robią za 20-30zł. Warto sprawdzić jak podmianka opon nie pomoże.
U mnie przyczyną ściągania przy przyspieszaniu i hamowaniu był... tylny lewy zacisk hamulcowy. A co ja pieniędzy wydałem na geometrię, wahacze, tuleje to nie szkoda gadać.
A co ciekawe, felga się wcale nie grzała, a mimo to zacisk nie wracał do pozycji spoczynkowej. Wymiana zacisku na nowy pomogła drastycznie, auto jedzie prosto przy przyspieszaniu i przy hamowaniu ;]
A czy przypadkiem przy hamowaniu nie ma efektu odwrotnego, czyli ściąganie w drugą stronę? To by wskazywało na ruchy przód-tył koła, czyli zmieniająca się geometria, czyli wybite tuleje wahacza. Rekomenduję sprawdzenie w warsztacie, albo co najmniej na ścieżce diagnostycznej w SKP.
wpływ sworzni - raczej nie, sworznie albo stukają, albo skrzypią
wpływ opon -możliwy, ale będzie objawiał się stale a nie tylko przy hamowaniu
Skoro nie wracał i koło hamowało, bo skąd to ściąganie, to jakim cudem sie nie grzało8]
Pewnie warsztat wcześniej jakąś kaszanę odwalił a na odczepne opowiedzieli Ci bajeczkę;l
Nie wiem. Wiem że po wymianie zacisku tył lewy, auto w końcu zaczęło jechać prosto.
@volf6 nie ma takiej raczej opcji . Jeżeli zacisk nie odbija to koło i tak się będzie grzało. A klocek zeszkli i będzie śmierdzieć przy dłuższej jeździe. (Prawo tarcia) ... Raczej mało prawdopodobnie że zablokowany,zacinający,nie wracający do pozycji spoczynkowej - bez skutków ubocznych
mialem taka
sytuacje u klienta (renault clio rs) po zmianie opon z zimy na lato  sciagalo w prawo. Zmienilem opony przod na tyl i przestalo.
