Drabina do prac wokół domu
Jakie macie drabiny do prac wokół domu? Potrzebuję zakupić.
Prace, jakie widzę na teraz to wejście na dach (parterowy z poddaszem), wymiana żarówki w podbitce. Nie wiem co tam jeszcze.
Nie pytajcie mnie ile mam do wydania, bo po prostu nie mam pojęcia ile to może kosztować...
Mam mała 4 stopniową, Krause potrójną 7-stopni i 10 ramek rusztowania. Wszędzie dostaje 🙂.
Ja mam Krause potrójną tylko nie pamiętam 7 czy 9 stopni ale na pewno dało się ze szczytu okna na piętrze (około 5m) ściągnąć folię (fix więc musiałem od zewnątrz) i z moim lękiem wysokości już posrany byłem  😛
Drabinę można rozkładać w klasyczne "A" lub "A" + jednym elementem wysuniętym w górę lub 2/3 rozsunięte na płasko dla maksymalnej wysokości roboczej lub jedna klasyczna "A" a trzeci element zwykła prosta tak więc dość uniwersalnie.
Edytowane przez rusala
https://drabest.pl/pl/przegubowa/150-drabina-aluminiowa-uniwersalna-tloczona-4x4-szczeble-150-kg-5904680440000.html
Ja wziąłem taką z tym, że spawaną i wyszła koło 370 PLN. Ze względu na cięcie żywopłotu i czyszczenie rynien z podestu idzie dużo lepiej niż z drabiny :)
Ja mam Higher 3x9. Daje rade nawet rynny (ok 3,6 m od ziemi) wyczyścić przy ustawieniu "A" z dostawką (A+\) ale jakbym kupowal jeszcze raz to chyba bym się skusił na 3x11.
Dałem coś ok 420 zł.
Jak masz możliwość to Pożycz od sąsiada drabinę, przystaw w parę kluczowych miejsc, gdzie w przyszłości będziesz sięgał wtedy łatwiej wybrać :)
Jak będziesz wybierał, to weź z opcją rozkładania na schodach (jak masz schody w domu).
Mam 3x11, wlazilem tym na 6 metrow do anteny sat... Nigdy wiecej. Kupilem ramki rusztowania i jest o wiele bezpieczniej.
Krawiec
Ja mam 3x7 i czasami przydałaby się dłuższa. Żałuję, że nie kupiłem 3x9, wszystko zależy od tego, jakiej długiej potrzebujesz.
Kiedyś pożyczyłem taką od kolegi by poprzyklejać druciaki na belce w szczycie dachu, by ptactwo nie siadało i nie srało.
Trochę strach ;]
3 x 7 stopni - nie wiem ile łącznie ma długości. Wisi podwieszona pod sufitem w garażu.
Do drobnych prac 4-stopniowa.
A co to takiego ? :hmm:
Że możesz ją też w dół przedłużyć.
Drabina wielofunkcyjna 3 x 7 stopni z funkcją ustawienia na schodach Krause Corda
Edit - sprawdziłem i mam 3 x 11
Uważam, że jak masz garaż to bierz dłuższą.
Różnica w cenie niewielka, a ew. zapas jest - trzeba pamiętać, że trzeci element wysuwa się tylko na ok. połowę.
Moja po całkowitym rozłożeniu sięga powyżej okien 1-go piętra.
Można powiesić nad samochodem
Ja 19 lat temu, po zakupie drabiny na szybko zrobiłem uchwyt z rurki pex i tak się już zostało do dzisiaj :hehe:
Edytowane przez Tomo
26 minut temu, Tomo napisał:
Ja 18 lat temu, po zakupie drabiny na szybko zrobiłem uchwyt z rurki pex i tak się już zostało do dzisiaj
Super patent 😄 Ja niedawno zrobiłem z pexa taki szkielet żeby się chmiel po tym piął ale nie maiłem czasu i trochę za mało go dałem, jak urosło to się wygięło. Widać drabina lżejsza  😄
To było zrobione na szybko, żeby drabina nie zawadzała w garażu.
Akurat było jeszcze trochę PEX-a po budowie - potem miałem zrobić coś porządniejszego.
Jak wiadomo prowizorki są najtrwalsze i ta została na 19 lat i zapewne już nigdy nic lepszego nie będzie. :hehe:
Ja podobną drabinę powiesiłem na hakach na ścianie. Wolałbym pod sufitem garażu ale mam za nisko [emoji4]
Garaż budowany z myślą że ludzie nigdy nie będą jeździli niczym innym niż maluchem [emoji23]
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Trochę strach ;]
Drabina zbytnio się ugina, sprężynuje czy jak?
No opieranie drabiny o ścianę pokrytą tynkiem i styro jest dość ryzykowne...
A po za tym będąc u góry dużo nie trzeba aby polecieć...
Krawiec
Trochę strach ;]
Oj tam, z taką drewnianą latałem i na wysoko drugiego piętra się wchodziło...
Ugina się, jak zbyt w poziomie jest ułożona, ale nawet 45 stopni da radę...
Gorzej, jak zbyt na stronę się przechylisz, wtedy przeciwna strona ma tendencje do odrywania się od punktów podparcia...
3x9, a mogłaby być 3x11.
Mam krause 3x9 kupioną w Casto. Mi wystarczy bo pow. 3 m i tak trzęsę portkami jak mam wyjść. A max ma chyba do 6 czy 7.
Każdą można tak rozłożyć tylko trzeba trochę pomyśleć. Sprawdzone na potrójnej 3x9.
Niekoniecznie.
Kupiłem Krause bez tej funkcji, ale jakoś na dniach była promocja na taką samą, tylko z tą opcją.
Pierwszą oddałem, kupiłem tą z funkcją schodów.
Różnią się dwoma dodatkowymi uchwytami na tym dodatkowym segmencie. Bez nich była by niestabilna.
3x12 Drabex ..
stabilna i jeszcze nie było takiej wysokości żeby była za krótka [emoji41]
  • 8 miesięcy później...
11 minut temu, krecha napisał:
Czy ktoś z Was używa drabiny teleskopowej? Coś takiego https://allegro.pl/oferta/regulowana-skladana-drabina-aluminiowa-5m-9707807875
Jak ze stabilnością?
Obawiałbym się o sumę ugięć na każdym połączeniu przy maksymalnym rozłożeniu - wystarczy, że jedno połączenie da ułamek (np. 1 stopień) to już na całości drabiny da to niezłe wygięcie.
Jeśli masz garaż, to ja szedłbym w normalną 3-segmentową drabinę ameliniową.
Mam taka.
Giba sie jak wsciekla 😁 taka sprężynka jak jest rozlozona na prosto na max.
Ostatnio w domu z niej montowalem lampki w klatce schodowe domu i dala rade. Trzeszczy i skrzypi ale sie nie zlamala 🤣
