Stół warsztatowy
Powoli się rozglądam za jakimś stołem do garażu. Mechanik ze mnie słaby ale czasem coś tam by się przydało położyć na stół i podłubać. Imadło też potrzebne. Nie wiem w ogóle na co zwracać uwagę przy zakupie, jakie wymiary są optymalne dla takiego domowego stołu (wiadomo w garażu nigdy miejsca na nie ma ;) więc 2 metrowego nie upcham). Może coś podpowiecie co się u was sprawdza lub co wkurza w waszych stołach?
Ja mialem problem z miejscem wiec zrobilem sobie stol opuszczany. Kupilem jakis blat kuchenny, arkusz blachy i nim blat oblozylem. Przymocowalem do sciany na kilku zawiasach, rowniez na zawiasach dalem dwie nogi po drugiej stronie. Po zlozeniu zapinam lancuchem do haku w scianie. Moze nie jest jakis mega profesjonalny ale sprawdza sie znakomicie.
Mój stół jak był nowy wyglądał tak:
Teraz ma przykręcone imadlo oraz doczepione gniazdka i oświetlenie.
Edytowane przez sadlos
Kup kątownik 40x40x4. Zrób sobie projekt jak chcesz aby wyglądał stół i daj do ślusarza by pospawał konstrukcję.
Miałem w taki sposób wykonany stół. Byłem bardzo zadowolony.
Wymiary mniej więcej były takie:
Wysokość stołu ok 100cm
Szerokość ok 120cm
Głębokość ok 80cm
Blat możesz wykonać z grubej płyty, równych desek. Całość dodatkowo możesz pokryć czym chcesz np blachą, plexi. W każdym razie czymś co będzie odporne na uderzenia.
W połowie wysokości stołu mialem dodatkową półkę tej samej wielkości co blat stołu.
Do stołu miałem przykręcone imadło.
Sam stół przykręciłem do ściany oraz posadzki. Gwarantowało to stabilność. Można było w imadle umieszczać i wyginać różne elementy.
Zdjęcia nie mam. Dom sprzedany.
Edytowane przez adam_W
Ja zrobiłem tak jak @adam_Wnapisał tylko, że użyłem kątowników 30x30. Do tego mała półka i szuflada, z góry płyta OSB, miałem dać jeszcze gruba gumę z góry ale nie ma kiedy. Później zdjęcie wrzuce.
Imadlo mam Stanleya 100mm i wystarcza
Nie pamiętam już jaki dokładnie był kątownik. 40x40 czy może 30x30.
Nieważne w tym momencie. Jeśli chodzi o typowe majsterkowanie, czy nawet umieszczanie w imadle większych elementów jak chociażby podzespołów zawieszenia auta osobowego, to w zupełności wystarczy.
Są ludziska co robią pod zamówienie
https://www.olx.pl/oferta/stol-warsztatowy-roboczy-dla-majsterkowicza-do-garazu-piwnicy-ocynk-CID628-IDEnmBg.html#b9dadb1b88
musiałbym sobie przemyśleć dobrze co się przyda
Zobacz to :
https://allegro.pl/uzytkownik/GWARANCJAOlsztyn?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-4-0605
Spółdzielnia Inwalidów Olsztyn.
Całkiem niezła jakość do ceny.
@bielaPL
125 szeroki
65 gleboki
90 wysoki
Następnym razem zrobiłbym wysoki na conajmniej metr bo przy niektórych robótkach trzeba się przygarbic.
Wiem wiem, burdel w ciul ale nie mom czasu aby posprzątać ;]
Drogo, mój kosztował ok 200zl za materiał + flaszka dla znajomego stolarza za powycinanie. Porządne stoły są jednak drogie:/
Teraz, sadlos napisał:
Porządne stoły
Można zrobić samemu za 5 razy mniej.
Takie które mi się podobały kosztowały  1500zl, dlatego zrobiłem sam taki jaki chciałem. Najwazniejsze, że mi się podoba;];]
Drogo kurde.
Mnie kosztowało tyle co materiał czyli kątownik.
Resztę miałem za darmo bo kowal znajomy.
Nie masz nikogo znajomego kto spawa albo powie gdzie masz się udać to zrobią taniej?
Drogo kurde.
Jak nie umie spawać to może poskręcać.
Trzymać się będzie i spełni swoją rolę, jednak osobiście wolałbym spawane.
Kiedyś był już podobny temat, wrzucałem tam zdjęcia swojego stołu.
Falbanek tytuł wątku dosyć egzotyczny więc się nie dziwię, że trudno go namierzyć.
 wymyśl co byś chciał kup kątownik docięty na wymiar zapakuj do auta przyjedź do mnie pospawam i będziesz miał stół :ok:
Nie ma koło Ciebie punktu ze stalą? Kupiłby ze 2 odcinki i z nich byście cięli na miejscu. Mniej odpadu...chyba że najpierw zrobi projekt, wymiary, potnie na gotowe elementy które potem pospawacie.
dzięki szyman, właśnie sobie uświadomiłem że przecież teść ma spawarkę i trochę spawał czasami, bardzo rzadko i dlatego zapomniałem o tym ;] , także rozrysuje sobie jakąś konstrukcję - chyba rozmiarowo coś jak @szpyrek i coś sklecimy
Kupiłem w markecie płytę OSB gr 18 mm, pociętą na 4 części o wymiarach 60x120cm,
oraz 10 kątowników zimnogiętych 40x40 o dł 120 cm każdy.
Dwa kątowniki przeciąłem na pół,
Pospawałem dwie ramki o wymiarach 60x120, w jednej umieściłem płytę OSB - powstała półka pod stołem,
w drugiej zmieściłem dwie płyty - powstał blat o gr 36 mm.
Z pozostałych 4 kątowników powstały nogi stołu, dwie przednie skróciłem do wysokości blatu (ok 80 cm),
do tylnych przykręciłem ostatnią płytę OSB - powstała ścianka na narzędzia.
Całość pospawana. NIestety, nie mam zdjęcia, ale wzorowałem się na poniższym (tylko bez szuflad)
Mam 2 stoły.
Jeden robiłem specjalnie pod ukośnicę z tego co zostało po budowie. Blat z 3 kawałków, bo został z kuchni. Nogi z jakiejś kantówki.
Specjalnie wysoki jest na 114cm , bo ja mam wzrostu 192 cm. Blat ma 100x75 cm.
A drugi to już bardziej solidny. Tata mi dał. Tu jest imadło. Chyba brzozowe deski grube na 4cm może. Nogi z kątownika. Pod blatem 2 półki.
Wysoki na 97cm. Szer: 175, głęboki: 85cm.
Chyba ważne jest, żeby imadło było na wysokości nogi po prostu.
Zdjęcie stare, teraz więcej gratów i większy bajzel ;) materiał to odpad drewniany i trochę sklejki.
To i ja się pochwalę.
40 minut temu, pakuu1 napisał:
Jak do prac lekkich i nie masz miejsca, to może coś takiego?
https://www.ceneo.pl/32081341#tab=spec
miejsce się znajdzie, tylko trzeba co innego wywalić ;)
To i ja się pochwalę - nie wiem czy jest czym :-)
Za stół warsztatowy służy dolna część leciwego kredensu i sprawdza się wyśmienicie - ciężkie, stabilne, pełne drweno a nie płyta wiórowa.
Kolor można zmienić ale mi nie przeszkadza ;l
Zacząłem robić gruntowne przemeblowanie w garażu tak żeby było miejsce na moto. Stół się zmieści około 120x60. Czyli wystarczający raczej dla mnie. Ale... obok mam zaraz kotłownię gdzie z jednej strony jest pralka i suszarka a druga strona jest akurat też miejsce na stół... pytanie do praktyków - ładować stół do garażu czy obok do kotłowni?
do garażu ale moje zdanie się za bardzo nie liczy bo ja stół wykorzystuje w pełni
Garaż masz w bryle domu? Jeśli tak to chyba żadna różnica... Ja mam stół w kotłowni, w garażu nie mam absolutnie nic, żadnych śmieci, parkują tylko samochody.
Zrobiłem sam w zeszłym roku, użyłem kątownika prawdopodobnie 30x30x4. Na wierzchu podwójna płyta OSB 15mm. Minął rok i nadal jestem bardzo zadowolony. Zrób sam, nic lepszego nie znajdziesz z gotowców a i satysfakcja ogromna z pierwszej robótki garażowej.
Zdjęcia póki co nie będzie bo jestem poza domem
  • 1 rok później...
Igorek ja Ciebie i innych podziwiam, szukałem po forach jeszcze jakiś czas temu, jak zbudować stół warsztatowy i chciałem się za to zabrać, ale jak przeliczyłem sobie czas pracy, to poszukałem używki, akurat znalazłem w jednym sklepie, gdzie blacha perforowana była trochę pogięta, na stół dostałem 30% rabatu i jakbym miał policzyć materiał, który musiałbym kupić, oraz ten czas, to wyszło by chyba na jedno. Chociaż bez wątpienia, radość z własnoręcznie zrobionych rzeczy jest bezcenna jak ktoś lubi majsterkować.
Najbardziej zazdroszczę Ci tego kanału. Brakuje go w moim warsztacie i nie wszystko idzie zrobić przy aucie.
Można wykopać zawsze...
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ja mam z amelinium bo często pracuję ze stalą nierdzewną a tej nie należy kłaść na czarnuchu bo rdzewieje ;]
Mój stół i jego okolice po małej modernizacji
Blat oklejony gumą ryflowaną i wykończony aluminiowym kątownikiem
Płyta osb na narzędzia a z tego co odciąłem z długości, zrobiłem półkę na oleje, smary itp
Półka na kaski i plakat z 500tką [emoji3059]
Wszystko własna robota [emoji41]
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Zupełnie zapomniałem o tym wątku. Wrzucę za parę dni zdjęcia, muszę najpierw posprzątać bo mam mnóstwo prac rozgrzebanych i ciężko się ruszyć w garażu.
U mnie w grę nie wchodził żaden gotowiec bo chciałem wykorzystać każdy centymetr miejsca. Stół ma idealnie taką konstrukcję jakiej potrzebowałem, ścianę do wieszania narzędzi, półki pod blatem o pożądanym kształcie a całość jest podświetlona w najbardziej potrzebnych strefach. Nie miałem opcji kupić czegoś takiego i musiałem tworzyć. Ale to była przyjemność.
W dniu 14.10.2021 o 02:41, Igorek napisał:
Wrzucę za parę dni zdjęcia...
Dawaj w wolnej chwili, jestem ciekaw jak wyszło finalnie.. :)
Kurde, jak tak patrzę na te zdjęcia, to nie mam się czym chwalić, bo ja mam normalne biurko :hehe:
Dziś mam dzień robienia zdjęć, a że przez ostatnie dni sprzątałem to widać w końcu sam stół i nawet da się wejść do garażu. Oto moje stanowisko pracy:
IMG_20211025_150059.jpg.04d921d730eae467cfca48c47dcb6389.jpgIMG_20211025_145654.jpg.2bc0daa1be600a42c119ea29e7b163ca.jpg
Ta lewa część, nad kompresorem, ma odkręcane nóżki i da się ją teoretycznie złożyć w dół ale nie robię tego bo jednak dużo częściej potrzebuję blatu niż stawiania czegoś wysokiego na podłodze
IMG_20211025_145719.jpg.9ebd062087c4a93723240f1392dbaf9d.jpgIMG_20211025_150007.jpg.e5e4ab173b04ad312841f8777a5f0838.jpgIMG_20211025_145857.jpg.e28e55bad221a604eea113af39c7c6f2.jpg
A tak wygląda umiejscowienie. Niestety już dawno typowy angielski garaż okazał się być zbyt mały ale planowane jest jego wydłużenie :ok:
Sorry za bałagan w zdjęciach, nie jestem w stanie tego ogarnąć :facepalm:
Edytowane przez Igorek
