Długie odpalanie niezaleznie od temp
2.0 benzyna - przebieg kolo 160 tys
Auto odpala z trudem za 1 razem - trzeba krecic z 5-6 sek
Za drugim razem od strzala.
Cewki nowe, obie lambdy nowe (jedna siala bledami auto palilo po 13 litrow)
Dolozony zaworek zwrotny na przewod paliwowy - bez zmian.
Czasami jak jest cieply i postoi chwile to potrafi odpalic od 1 razu szybciej.
Bledow brak.
Sprawdziłbym akumulator.
Jest ok
Pompa paliwa ?
Jak sprawdzic?
Just now, TWENTIS said:
Jest ok
W jakim sensie jest OK? Doladowales na full?
Bo w Fiacie 500 mialem tak samo i pomogla wymiana aku na nowy.
Niby krecil normalnie, ale po 4 latach byl problem z zapalaniem.
Wymiana na nowy i jak reka odjal. Z tego co czytalem na forach to dosc popularny problem.
Jest ok
Też tak myślałem a jednak jest słabszy i tak właśnie się dzieje. Jak akumulator podładuje to rano zawsze od strzała zapala.
Czyli to nie była centralka B&M? 🙃
Co do aku to warto sprawdzić zwłaszcza w powyższym przypadku spadek napięcia na klemach podczas rozruchu.
Licznik dalej miga pomimo wymiany aku, wiec pewnie centralka ;] Nie bylo okazji go podpiac do kompa w miedzyczasie.
PS. Zona do tej pory sie chyba nie zorientowala, bo nic nie mowila a bedzie juz pewnie ze 3 miesiace ;)
Uwielbiam taki opis auta gdy ktos prosi o porade. To chyba tradycja tutejszego forum  🤣
Kiedyś miałem taki przypadek, powodem był akumulator.
Niezależnie od temperatury rozrusznik wolno kręcił. Po wymianie akumulatora działał już znacznie szybciej.
A tu kręcenie już za drugim razem:
Edytowane przez analyzer64
Był test urzadzeniem w firmie handlujacej akku.
Alternator po regeneracji
Ponza tym nie ma zadnej roznicy moglinbyc plus 28 jak i - 5 kreci tak samo
[/url]
No to u mnie jest to samo tylko za pierwszym razem kreci jakby nie mial paliwa albo nie przelaczyl sie z lpg - jakby musial podac paliwo z 3 km a nie z baku (auto nie ma lpg)
3 minuty temu, TWENTIS napisał:
Ale kręci, że tak powiem, żwawo nawet za pierwszym razem?
Ciśnienie paliwa można w sumie sprawdzić na pompie i na listwie wtryskowej, ale tu manometru potrzebujesz.
Kreci zwawo ale jakby paliwa mu brakowalo.
Nagram film i wstawie
Zaworek oparów paliwa?
Sprawdzic?
Wymienic?
Nagraj :ok:
To jest ten silnik z Mazdy 2.0 131KM?
Nagraj :ok:
Tak
1 godzinę temu, TWENTIS napisał:
Sprawdzic?
Wymienic?
Najpierw sprawdzić,takie długie kręcenie przeważnie występuje w cieple dni ,bak sie nagrzewa a opary przez otwarty zaworek wedrują do kolektora ssącego, w chwili odpalania wtryskiwacz wstrzykuje paliwo i dla uruchomienia silnika jest to za dużo, musi silnik wtedy przekrecić pare obrotow aby przemielilo taką dawkę paliwa
W Fiacie 1,2 16V miałem podobne objawy i winny był oring w pompie paliwa - zawór zwrotny.
Brak ciśnienia można było sprawdzić naciskając zaworek (kulka ze sprężynką) na listwie wtryskowej. Normalnie to z niego sika paliwo, brak ciśnienia to brak sikania ;)
probowales dodac lekko gazu podczas odpalania?
Zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie na początek.
Nie ma LPG? Zwykle nieszczelne wtryskiwacze powodowały taki efekt.
Regulator cisnienia?
Sprawdzales jakie ma cisnienie i czy utrzymuje po zaplonie?
Mialem podobnie w oplu, juz pompe wymieniali a okazalo sie ze oring za 3 grosze zalatwil sprawe poki co od dwoch lat. Zapala od zakrecenia. Benzyna 1.6 XEP
W dniu 11.01.2021 o 22:55, gumcio napisał:
Może zawory za ciasne ?
Jak zawory za ciasne to auto po prauset metrach moze gasnac ( wydechowe)
Auto oprocz slabego odpalania nie ma zadnych innych objawow. Za drugi razem pali tak ze snieg spada zamyka budzik i rwie lacza na 3.
Kupilem czujnik temp. Sprawdzde.
