Vitara - jakie alternatywy
6 minut temu, Pito napisał:
Tak jest, jak tylko coś jest uchylone to bez problemu. No ale lewe i tylne zamykają się normalnie. Gdzieś czytałem że komuś to w końcu blacharz wyregulował, bo Suzuki poległo.
Zawsze zamykam trzymając za rant klapy z boku .
Tak, chodzi o ciśnienie, ten efekt mija po paru miesiącach bez żadnych ingerencji.
Kurcze jaka rozkmina o ciśnieniach wpływających na zamykanie drzwi w aucie 😂
Ja tak miałem jak wezwałem serwis na regulację bramy garażowej, to mi kazali drzwi do piwnicy uchylić, żeby się łatwiej zamknęła, ale to jest konkretna powierzchnia.
A w różnych autach jakoś wszystkie drzwi zamykały mi się bezproblemowo, no może prawy tył w Vendze czasem wymagał bardziej zdecydowanego zamachu ;)
Gdzieś czytałem że Vitara ma głębokość brodzenia ok 35cm więc musi być szczelna
6 godzin temu, wlad napisał:
A w VW daja w gratisie?
Nawet jest cyfrowy i z datą 🤣
Jakby Ci to powiedziec -"Tadek,to nie ta sprawa..."
Przecież wiem, żartuję... Z tego zegarka w suzuki
Co prawda to prawda, mnie to denerwuje, to jest ewidentne niedociągnięcie, sprawa znana w internecie. A jak już klapą musiałem pierdzielnąć z 6-8 razy zanim się w końcu zamknęła to mnie troche wkurzyło. Bo miałem do czynienia z kilkunastoma autami i od czasów służbowego Żuka (tak, Żuka, nie piszę o Nissanie :) ) człowiek nawet nie myślał że z drzwiami może być problem. Od czasów Astry F po prostu wszystko się zamykało na dotyk.
  • 3 tygodnie później...
W dniu 2.08.2021 o 13:58, Pito napisał:
Jakieś znane usterki, problemy z silnikiem 1.4T, układem napędowym (całym tym Mild Hybrid), korozją?
Vitara S (1.4T AT 4WD), 2016 (jeszcze bez mild hybrid), 90 000 kilometrów, żadnych problemów. Mild hybrid samo w sobie to w zasadzie banalny układ, nie powinien być problematyczny.
W dniu 20.09.2021 o 10:00, sdss napisał:
Pewnie już kleją znaczniki na kolejnym modelu  Toyoty.
Póki co to Toyota klei swoje znaczniki na samochodach Suzuki. Co nie zmienia faktu, że wkrótce Suzuki wprowadzi trochę technologii hybrydowej Toyoty do swoich modeli, choć w formie nie oferowanej przez Toyotę (silnik 1.5 Suzuki + skrzynia AGS, elektryka od Toyoty).
W dniu 2.08.2021 o 15:01, Pito napisał:
Co do osiągów - ok.9.5-10.5 do setki
Jest lepiej, dobrze poniżej 9. Mild hybrid teoretycznie są trochę wolniejsze, ale przy odpowiedniej zmianie biegu (w punkcie, gdzie kończy się doładowanie elektryczne) powinny jeździć tak samo, jak zwykłe 1.4T
W dniu 3.08.2021 o 15:52, fosfor napisał:
Te Vitary, pomijając lifting/zmianę silników klepią chyba od 2014, to już 7 lat. coś o rudej powinno być już wiadomo.
W dniu 2.08.2021 o 14:16, zejk napisał:
Jedynie korozja może być problemem, ale to wyjdzie za kilka lat, teraz nikt nic na ten temat nie powie.
W dniu 2.08.2021 o 20:37, BOGUS napisał:
Sprzedawca w salonie jeżeli auto na dłużej rekomendował wykonanie konserwacji, jak na 3 , 5 lat to nie
Od 2015. Po pięciu latach na nadwoziu nic się nie dzieje, pod plastikowymi elementami (np. progi) też wszystko w porządku, a podwozie wygląda tak:
Jaki model Toyoty to Suzuki?
Edytowane przez sdss
Tak tez czytałem, ze raczej bezproblemowe auta. Ten mild hybrid tak jak piszesz, wydaje się banalny - bateria o znikomej pojemności pod siedzeniem, inwerter i alternator, w którym jedyne co może się popsuć to łożyska, gadałem na luzie z gościem z salonu, mówił że naprawa jak każdego innego alternatora.
Od miesiąca ujeżdżam :)
Dzieki tej wspolpracy Toyota przede wszystkim celuje w rynek indyjski, gdzie Suzuki-Maruti ma bardzo duzy udzial :ok:
W EU to raczej nic z tego dla Toyoty nie wyniknie.
Nie dla wszystkich producentów tak banalna rzecz jak alternator jest bezproblemowa 😉
W dniu 20.09.2021 o 16:57, sowik85 napisał:
Dodam jeszcze monitorowanie martwego pola i rozpoznawanie znaków.
Szczególnie to pierwsze poprawia bezpieczeństwo.
U nas rozpoznawanie znakow mozna wylaczyc nie dziala :phi:
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
W moim działa. Z terenem zabudowanym ma problem, ale jak uruchomić mapę, to wspomaga i działa 👍
Ja widzialem roznice jak w tygodniu w UK jezdzilem wracam w piatek i komedia wyswietla od czapy :phi:  Moze Hultaj lepiej ogarnal.
Bezbłędnie ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Tylko z terenem zabudowanym ma problem bez mapy.
Moze cos w tym jest ja uzywam google wbudowana nawigacje raz wlaczylem.
15 minut temu, rwIcIk napisał:
Spróbuj - wystarczy uruchomić mapę w tle. Ale i z kamerki powinno dobrze działać
Człowiek przestaje patrzeć na znaki.
He?
Jak nie działa jak działa... Owszem, dane bierze także z navi i czasami sa błędy, ale działa...
Na pewno nie ma sensu tego mieć jak się nie ma fabrycznej navi bo system nie wie np o odwołaniu zakazu/ograniczenia przez skrzyżowanie itp
W Vitarze to nie jest połączone z mapami (choc w przypadku fabrycznej navi jest) wiec bardziej zmyla, niz pomaga. System nie wie, ze bylo skrzyżowanie i nie anuluje wyświetlania ograniczenia. To powinno być cos na zasadzie map Here - one były bezbłędne - jakieś ograniczenia do 70/50 w trasie pojawiało się i znikało dokładnie tam, gdzie były ustawione znaki lub po minięciu skrzyżowania.
Mały edit na szybko: ja nie mam fabrycznej navi, kolega wyżej pisze że w takim przypadku to działa jak należy.
Edytowane przez Pito
8 godzin temu, Pado napisał:
He?
Ilosc znakow powoduje, ze u nas nie dziala to tak dobrze jak w cywlizowanych krajach.
Hyundai radzi sobie - ale mój rozpoznaje tylko ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania.
nie wiem dlaczego, ale opel nie widzi znaków terenu zabudowanego. Co mocno ogranicza funkcjonalność tego systemu. Druga wada to polskie przepisy, gdzie skrzyżowanie likwiduje ograniczenie prędkości i tego też żaden zwykły system rozpoznawania znaków nie widzi. Pewnie jak jest sprzęgnięte z navi to działa lepiej. Poza tym czsami ten system dostarcza mi rozrywki bo ma fajne pomyłki. Wystarczy że koło szkoły na znaku informującym o przejściu dla pieszych jacyś kreatywni młodzi ludzie dokleili kilka naklejek, a mój opel widzi go jako znak początku autostrady ;]
  • 4 tygodnie później...
  • Popularny post
Wczoraj rodzice odebrali nową Vitarę. Na razie ja nią jeżdżę, mam rozpoznać sprzęt i dać skróconą instrukcję obsługi ;]
Wersja Premium, 2WD, manual.
Pierwsze wrażenia:
Spoko wóz. Współpraca silnik-skrzynia-sprzęgło bdb.
Dynamika bardzo zadowalająca do 130km/h, na razie szybciej nie jechałem. Jak na takie pudełko odpycha się bardzo sprawnie :ok:
Do 120km/h względnie cicho.
Fotele odpowiednie raczej dla drobniejszych osób- ja szczupły 173cm czuję się OK, dla kogoś pow 180cm i szerszego może być ciasno.
Multimedia- szybkość bez szału ale działają, telefon parują bez problemów.
Dobre swiatła LED- w porównaniu do świateł z poprzedniego Captura jest duża różnica na +.
Archaiczne badyle do sterowania komputerem pokładowym, który ma jednak parę funkcji.
Pierwsze podsumowanie- auto wydaje sie odpowiednie na jazdę po miescie i terenach podmiejskich. Takie trasy najczęściej robią moi rodzice i myślę, że z Vitary będą zadowoleni :ok:
Pierwsze wrażenia:
I jak będą jeździć delikatnie dobrze wykorzystując MH to mogą liczyć na spalanie 6-6,5l/100km po mieście . A to bardzo dobry wynik i całkiem realny . Ja mam 7.1 za ostatnie 6kkm przy dość ciężkiej nodze po mieście , ale trzeba dużo hamować silnikiem by odzyskiwać energię
To auto jest dziwne :) Na starej czwórce (trasa zza Wieliczki do Krakowa), przy 90 km/h, spala 6.1-6.2. Wjeżdżam do Krakowa, staje w korkach, spada do 5.7 - 5.8.
Lekko górzysty teren w moich okolicach jednak robi swoje. Jak zatankowałem w okolicach Grójca i dojechałem do Józefowa, to spalanie wyszło 4.9 😮
Ostatnio liczyłem różnice w koszcie 100 km - Astra z lpg to ok. 30 zl, Vitara 35 zl Dla mnie super.
44 minuty temu, sowik85 napisał:
Wczoraj rodzice odebrali nową Vitarę (...)
Mogę potwierdzić większość z tego co napisałeś. Te badyle na liczniku to porażka. Za to siedzenie - ja mam 185 cm, 90 kg i nie zauważyłem żadnego dyskomfortu. Dynamika super, prowadzenie - to już pisałem -  wsiada się i po 5 minutach czuje się jakby zawsze jeździło się tym autem.
Z minusów jakie jeszcze zauważyłem, to to tempomat działa troche nerwowo, operując gazem jest płynnie, jak włączę tempomat to jakieś mikro poszarpywania, to przyspiesza, to zwalnia.
Ogólnie fajne auto.
Na autostradzie przy 90 pali poniżej 5l przy tempomacie . Po mieście jak pisałem delikatnie to da rade koło 6l wykręcić . A w górach mocny odzysk hamowaniem silnikiem i mnie wynik 5l nie dziwi , sam tak miałem poruszając się w okolicach Zakopanego.
Samo spalanie jest mega ok . Mój rekord to 4.7l z 340km na trasie  , opisywałem już to
Chodziło mi trochę o co innego. U mnie w górzystych okolicach Wieliczki spala 6 - 6.2. Na płaskim terenie w okolicach Warszawy spaliło 4.9. W samym Krakowie też jest w miarę płasko, oczywiście nie wszędzie.
Miasto miastu nie równe. Nie ma się czym ekscytować taka średnia mogę mieć przy 300KM.
