Temperatura cieczy chłodzącej
Pacjent Focus mk2 1.6 100km benzyna+LPG
Temperatura cieczy chłodzącej w trakcie jazdy oscyluje w granicach 82 do 86'C.
Czy to poprawne wskazanie w trakcie jazdy?
Na postoju zagrzeje się do 99'C załącza wentylator. Stojąc dłuższą chwilę na biegu jałowym trzyma 99'C.
Czyżby termostat?
Edytowane przez badyl1982
moim zdaniem normalne zachowanie. jaki termostat by nie był temperatura bedzie sie wahac w zaleznosci od roznych czynnikow. Dlatego zwykle wskazniki temperatury maja histereze i stoja w jednym miejscu pomiedzy orientacyjnie 70 a 110 stopni
Kiedyś termostaty wymieniało się na nowe w różnych pojazdch chłodzonych cieczą a przed włożeniem był prosty patent na jego sprawdzenie
- do szklanki i zalewamy wrzątkiem , jak się otworzy to działa.
Ale to było kiedyś ;)
Sprobuj wlozyc taki podwojny termostat z TSI do szklanki :ee:
29 minutes ago, czachabrava said:
U mnie w 1.6 stoi wskazowka idealnie na 90* caly czas. Czy to w trasie, czy w korku.
W Oplu 1,4T tez wskaznik zawsze pokazuje 90 a faktyczna temperatura jest czesto ponad 100 ;)
Zakladam, ze kolega sprawsza jakims interfejsem bo wskaznik to jedynie sluzy temu zeby pokazac czy jest OK.
Czyżby termostat?
Diesel czynoPb. Jezeli diesel to normalka . Sławne silniki PSA , szczególnie jak sie zaslepi EGR to juz zimą tragedia
Z tego co pamiętam to już w A16XER normalna temperatura to było 102°.
1,4T nie sprawdzałem, ale to zrobię, bo już 2x pękł mi zbiorniczek wyrownawczy płynu chłodzącego.
ASO twierdzi że TTTM bo się mocno grzeje.
O tych zbiorniczkach tez slyszalem, szczegolnie w przypadku LPG, ktore ma jeszcze wyzsza temp spalania.
Sprawdzane Forscanem.
Benzyna
W TSI to chyba są dwa w ogóle ?:hmm:
Ale w jednej obudowie-przynajmniej tak jest w 1.2TSI.
Czyżby termostat?
U mnie jest identyczna temp.podczas jazzdy ,jak u ciebie,Ja sprawdzam w menu serwisowym i tak jadę .Nie sprawdzałem momentu załanczania wentylatora na postoju..Wskazówka jest lekko przed 90 zawsze.
Edytowane przez arek_m
W astrze z motorem A14NET jak dobrze pamiętam temperatura płynu chłodzącego podczas jazdy wynosiła 108 - 110 stopni C.
Wymieniałem już te zbiorniczki w 1.4 T Opla nawet bez lpg. Tam normalnie w układzie panuje 110 st, często pękają zbiorniczki, obudowy termostatu i górny wąż chłodnicy, bo jest za gorąco.
Jeszcze THP i niektóre silniki w BMW pracują na 110 st, co też powoduje szybsze zmęczenie materiałów z tworzyw sztucznych. Optymalnie byłoby 100 st, ale podnieśli temperaturę, bo im się normy spalin nie zgadzały.
Mozliwe, ja kojarze temat z forum Astry i tam glownie byly przypadki z LPG.
Musze w sumie przypomniej ojcu zeby przy okazji przegladu poprosil o sprawdzenie tego zbiorniczka.
Auto ma juz ponad 5 lat i 80kkm, wiec moze warto nawet wymienic profilaktycznie.
Edytowane przez Maciej__
@Maciej__ Trzeba obejrzeć zbiorniczek (on jest tani w zamienniku) i pougniatać górny wąż na wejściu do chłodnicy oraz gruby wąż przy obudowie termostatu. Jak będzie osłabiony, to zaczną tam pojawiać się krople płynu. Lepiej to sprawdzić wcześniej i wymienić, niż się zdziwić w trasie.
U mnie nawet nie ma wskazówki 😅 tylko ikona która gaśnie kiedy temp. osiągnie bodaj 50 stopni.
We wszystkich poprzednich temp. stała w miejscu po rozgrzaniu. Wyjątkiem było Jimny ddis gdzie wskazówka latała w zależności od sytuacji na drodze i temp. otoczenia.
