seat 1.0 tsi 115km - wymiana świec
Czy to wielka filozofia? Jakoś na szybko szukając na temat 1.4 tsi gość się wyraził: "silnik trudny do wymiany świec".
A że to te fajki od cewek zapłonowych zostają w gniazdach i sie rozdzielają od cewek - potem problem z wyjęciem reszty jest.
Albo że kawałek świecy się odkrusza i wpada do cylindra - to już mega fakap.
Naprawdę tak ciężko w 1.0 ?
Tutaj koleś na filmie w 15 min robi 1.0 tsi. No to niech będzie godzina-półtorej dla amatora.
Cewki mu gładko się odłączyły od świec.
W aso zaśpiewali 850 zł za wymianę (raczej ze świecami) - pfff.
  • Popularny post
@exor Telewizja kłamie, YT, to też telewizja, dlatego ja nie oglądam żadnych filmów tego typu.
W tsi ea211, czyli 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 trudno wymienia się świece, bo właśnie nie można wyjąć cewek. Nie chodzi o przyrząd, który wkręca się w cewkę i ciągnie ile sił, tylko o to, że w końcu cewka się wyrywa z fajki i mamy problem, bo tej gumy nie ma jak wydłubać. ASO smaruje fajki specjalnym smarem, tyle że to działa po włożeniu cewki i wyjęciu np jutro, a nie działa po 60 kkm. Jest wyjście, które odkryłem na własnym aucie, trzeba wyjmować cewki na gorącym silniku i nie jest nawet potrzebny przyrząd do szarpania tych cewek, wystarczy delikatnie podważać dwoma wkrętakami. Wychodzą prawie same przy 80 *C.
Do wykręcenia świec potrzebny jest cienkościenny klucz 16, bo klasyczne nasadki do świec mogą być za grube, wkładasz, klinuje się i znowu klops, bo nie ma jak wyjąć.
Do włożenia świec potrzebny jest magnes, bo trzeba delikatnie wprowadzać na gwint, żeby się elektroda nie obiła. Do przykręcenia potrzebny jest klucz dynamometryczny, bo w tsi nie można dokręcić na kąt obrotu, gdyż zastosowali uszczelkę stałą, bez zgniatania, a ważne jest położenie elektrody masowej przy wtrysku bezpośrednim.
Warto się za to brać, skoro wymiana w niezależnym warsztacie kosztuje ok 60-80 zł? Odpowiedz sobie sam, a ja dodam, że jako mechanik z doświadczeniem pierwszą cewkę w tsi rwałem na zimno i dymałem do ASO po nową fajkę.
Ten sam problem jest w epice. Jedną cewkę urwali mi w warsztacie, bo szarpali na zimno pewnie. Ponieważ to była pierwsza to się poddali z wymianą pozostałych 5 (tzn nie tyle poddali co powiedzieli, że mogą wymieniać dalej, ale ja płacę za urwane cewki prawie 200pln/szt, więc kazałem im spadać 😄 ). Inny warsztat nie miał jakoś problemów z wymianą.
A ciekawości: jak się urwie fajka to jak wyciągasz tę urwaną końcówkę z otworu?
40 minut temu, exor napisał(a):
tu se poradzili tak
Sprytnie :ok:
Domyślam się, że te gumowe końcówki cewek ze sprężynką, które się zazwyczaj urywają, a które widzę ładnie schodzą, nie są częścią wymienną do kupienia, bo przecież lepiej sprzedać całą cewkę za 200PLN niż samą końcówkę za 20 ;]
Jak urwałem pierwszą fajkę, to włożyłem cewkę ponownie i dokręciłem śrubką. Na małym i średnim obciążeniu silnika nie wypadał zapłon, tylko podczas większego przyspieszania. Pojechałem spokojnie do ASO po fajkę, wróciłem do warsztatu, silnik był gorący, zagiętym, zaostrzonym drutem fi 2mm w kształcie haka wyjąłem urwaną fajkę. Pozostałe cewki na gorąco wyszły lekko.
Podobne przypadki mam w starym 1.2 16v Fire gdzie są standardowe przewody WN. Tam przeważnie rutynowa wymiana świec kończy się urwanym przewodem, aczkolwiek od kiedy stosuje preparat Isol gdzie spryskuje taki przewód problem jest dużo mniejszy. W młodszych silnikach z Fiata gdzie są już tzw. fajkocewki problemów nie ma. Ostatnio zmieniałem świece w takim 1.4 16v po 8 latach i 145tkm i obeszło się bez przygód.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Sprawdz na aliexpress, do niektórych aut mozna kupic
No to teraz sprzedam Wam tajemna, tajemnicę która kiedyś podejrzałem w książce Haynesa. Jak wyjąć świece z głębokiej głowicy a później bez problemowo i ręcznie przykręcić będąc pewnym ze krzywo nie wkręcasz? IMG_20200620_191349821.jpg.7082c4589b8d047a401c1864343d5a29.jpg
Mądrego warto poczytac. I to jest pochwała a nie ironia. Dlatego czasami warto auto oddac specjaliscie. Kiedys byłem taki mądry przy głowicy w DuraTorq . Od tamtego momentu szanuje ich prace . Zresztą mam kuzyna elektromechanika, nie raz widze jakie ma sztuczki zeby cos wyciągnąc , ja bym rzucił w diabły
Patent dobry rodem z PRL jak nie było nic. Teraz są specjalne nasadki z wkładkami gumowymi, chyba każdy zestaw nasadek z grzechotkami posiada takie nasadki w standardowym rozmiarze dla świec tj 16 i 21.
Dałem 100zł wczoraj.
inflacja ;]
W Daci robota 170 PLN
tani ten pancerwagen 😂
No ja w ramach inflacji podniosłem już jakiś czas temu wymianę świec do 20 zł/szt, więc 1.0 tsi=60 zł. Jak dla mnie mogą sobie i 3x tyle liczyć, nie dajmy się zwariować, to 15 minut roboty.
Ostatnio za 15 min u ginekologa moja :piekna: zapłaciła 200, także ten... 😉
pisalem do aso skody i VW, dla O3 taniej było w VW ;)
Zawsze było odwrotnie… to serwis Skody był tańszy od VW. Będę w przyszłym tygodniu na przeglądzie to zapytam z ciekawości ile taka usługa w Częstochowie kosztuje.
Za tanio masz, wg mnie.
Ja bym dodał też specjalne, cienkościenne nasadki magnetyczne :
sprawdzilem - rok temu ASO skoda zawołało 650 a VW 570.
A jaki rozmiar klucza w tym tsi potrzebny ? I jakiej firmy świece stosujecie
Edytowane przez jahooo
Wymieniłem w 1,4 TSI ea211
Jak pisali przedmówcy najtrudniej wyjąć cewki. (Choć miałem przyrząd), ale po którejś próbie się udało wszystko wyjąć bez uszkodzenia.
Nasadkę z magnesem kupiłem na allegro. Klucz dynamometryczny za 70 zł w promocji na home.biedronka
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
