VW ID.7 - bedzie hit?
No wiec czytam sobie artykul o nadchodzacym ID.7 i  na papierze (i na fotkach) wyglada naprawde niezle.
Ogolnie, wazne punkty:
- najpierw bateria 77kWh - wg. WLTP zasieg 615km
- potem ma byc tez bateria 86 kWh (spoedziwaja sie WLTP 700km)
- dwu biegowa skrzynia biegow
- moc 210 kW / 286 koni (nie demon, ale jesli za to wiekszy zasieg to dla mnie juz bardzo spoko)
No i srodek jest inny niz w obecnych ID (Tesla 3 moze sie uczyc od nich ;) )
W koncu fajny środek może nowy prezes zadziałał żeby zmienić te kupska.
jak poprawili soft i ekran nie odpala sie dluzej niz ladowanie elektryka to tak :jem:
W artykule pisza ze wlasnie caly infotainment jest nowy / poprawiony.
Jak będzie kombi to będzie hit, ogóle poprawią wyraźnie krzywą ładowania obecnych ID.
Tylko jaka cena? Skoro id3 jest w cenie T3 to aż się boję pomyśleć ile za tego zawołają, pewnie coś w okolicach TS Plaid ;)
Bosssshe, sami materialiści 😜
Raczej realiści;)
Dalej jest piano-black i 2 przełączniki na 4 okna. Nie macie pojęcia, jak ta dziadowska oszczędność wkurza. Szczególnie, jak się podjeżdża pod bramkę w porcie na prom i otwiera się tylną szybę, bo przypadkiem dotknęło się wcześniej "REAR". Potem trzeba podnieść tylną szybę, ponownie dotknąć "REAR" i odczekać z pół sekundy (bo VW używa intel 286) i już można opuścić swoją szybę, w między czasie dziewczyna w budce patrzy się  na głupka (znaczy na mnie), który nie potrafi otworzyć okna.
Ciekawe też, jak bardzo poprawiona jest nawigacja. Czy prowadzi np tylko po Ionity i czy za wczasu mówi, które stanowiska nie działają, żeby nie marnować czasu na chybił-trafił?
...szybko rozpuściła mnie ta Tesla...
Edytowane przez HelixSv
Z tymi przysłali od szyb to dali czadu.
Zaoszczędzili ze 2 euro na aucie za 50 000. ;]
myslicie ze robia to z oszczednosci ?
tutaj raczej oszczednosci nie bylo
pewnie jakis gosc co robi usprawnienia to wymylil i tyle 😄
jak tylko ktorys z odpowiedzialnych pozyczyl przynajmniej tesle na 2 miesiace i zrobili mniej wiecej kopie to bedzie dobrze :)
aha jeszcze najwaznieje zeby sie zorientowali ze w tesli jednak nie montuja procesorow 286...
Edytowane przez PawelWaw
Czyli jakieś 12kWh/100km. Aha :hehe:
50km/h, bez hvac, nie pod górkę, nie pod wiatr. To może będzie z 15 kWh...
Nie chciałem tego Ja pisac, bo by wyszło ze się czepiam ;]
Wielkościowo, to taki pasat?
Myślałem że sobie jaja robisz, ale tam faktycznie są dwa przyciski nadal :hehe:
A dodatkowo widzę, że te g00wna dotykowe na kierownicy znane mi z Golfa 8 też są.
jeszcze moment i TV 32" będzie standardem w autach... i nieważne, że będzie ograniczał pole widzenia szczególnie dla tych co stali w kolejce po wzrost... ma być wieeelgyyy ekran !
Nie śmiej się, jakiś tester ostatnio Zoe zszedł poniżej 5kWh :phi:
Jakaś kierownica niesymetryczna ;]
Pytanie na jakiej trasie. Ja w citigo po mieście dobiłem do 6
Oho, ale to jakie warunki muszą byc? I jaka baterie ma citigo?
26 minut temu, sherif napisał(a):
Moze ta średnia 4,3 wyszła tylko matematycznie
jesli samochod / kim uważa, ze stan baterii juz jest zero, to średnia spada drastycznie
tak jakby jechac spalinowym cały czas z górki na odciętym gazie, to zaczyna „produkować” paliwo ;)
32 netto. A warunki takie by mieć wyłączone HVAC. Reszta to skill i przewidywanie.
Tak, wiem to jest niemierzalne, dlatego dałem uśmieszek z tego typu art ;).
Natomiast poniżej 10kWh bez problemu nawet i ja schodzę w małej Skodzie, bez specjalnej napinki.
No wiesz, poniżej 10 a 4,3, to jednak duuuuuuza różnica ;)
a ja chyba bylbym klientem tego rozwiazania
wiele razy zdarzylo mi sie otworzyc tylna szybe, mimo, ze bylem przekonany, ze trzymam palec na wlaczniku od przedniej szyby :)
tak naprawde nie mam potrzeby otwierac tylnych szyb prawie wcale, wiec chyba by mi to nie przeszkadzalo
no chyba, ze ten przycisk "rear" faktycznie tak latwo sie wlacza, ze moglbym to zrobic przypadkiem
Właśnie tak jest.
Żeby to był przycisk (przełącznik) to by nie było problemu. A to wystarczy dotknąć.
Ja też nie mam żadnej potrzeby otwierania szyb z tyłu.
Teraz są idealne warunki.
Bateria w dobrej temperaturze, nie chodzi ani klima ani grzanie.
Mi eGolf schodzi po mieście do 10. Raz widziałem 9 z przodu ;]
Aż sprawdzę ile u mnie :)
Ale z ciekawości bo kto by sprawdzał spalanie przy darmowym pradzie ;l
Ja sprawdzam nieustannie, a jeszcze mnie wydymali z taryfa i ujednolicili ceny, mimo, ze mam G13:cfaniak:
Nie są ujednolicone 😌
Dystrybucja jest zróżnicowana.
Po przekroczeniu tego smiesznego limitu, co juz w praktyce u mnie nastapilo, cena rosnie do ok 80-90gr/kwh z tego co kojarze, niezaleznie od strefy dobowej, na ktore G13 jest podzielona. A ja do tej pory mialem ok 80% zuzycia w T3 a T1 i T2 bylo po jakies 10%. Wiec tak, czuje sie wydymany.
Ja mam 95% zużycia 😌
Jestem wydymany bardziej 😁
Jak pisałem, zajrzyj w dystrybucję.
W dniu 21.04.2023 o 22:01, HelixSv napisał(a):
Właśnie tak jest.
Podeślijcie VW pomysł, by z tyłu za dopłatą montowali korbki.
Lub z przodu ;)
