Hak do auta (Elantra CN7), do którego nie ma haków
jqr
Do Elantry CN7 >2020 nie ma haków oryginalnych i aftermarketowych, a w DR i homologacji są wpisane masy przyczepy hamowanej i bez hamulca
Czy można dopasować jakikolwiek hak z homologacją E20, który będzie pasował w miejsce tylnej belki zderzaka/wejdzie pod zderzak i to przejdzie na SKP i w wydziale komunikacji ?
Jak się nie da, to zamontuje hak w drugim aucie, ale wolałbym w tym
Jak masz homologację to na konkretny model auta. Więc od innego nie dopasujesz.
Inna opcja to szukanie haka w USA lub Australii, pozostanie pytanie czy procedura dopuszczenia do ruchu i dodatkowych badań będzie atrakcyjna finansowo...
te australijskie wyglądają tak jak poniżej i one chyba w ogóle nie przejdą w naszej SKP
Hyundai_Accessories_i30_CN7_Towbar_800x4
HYU027.png?v=1666843442
Do nowej Camry też nie ma haków, w DR nie ma wpisanych mas przyczepy.
Kolega z autokacika znalazł mi hak w Danii z homologacją. Co ciekawe rozmawiane było z diagnostą przy okazji przeglądu drugiego samochodu i powiedział że się pod tym nie podpisze.
Potrzeba tylko do przewozu rowerów. Ale jak widać legalnie się nie da.
Aha, nie ma też do niej bagażników na dach.
  • Haha 1
  • zszokowany 1
5 minut temu, K3 napisał(a):
Przecież na potrzeby platformy dla rowerów wcale nie musisz wbijać haka do DR.
Tylko, ze w PL auto nie przejdzie badania techniczego, jak bedziesz miec zamontowany hak, ale bez wpisu w DR...
Ten wpis w DR to czysty idiotyzm ale co zrobic 😕
Edytowane przez Maciej__
Powinni zrobić BT z wpisem „pojazd wyposażony w zaczep wyłącznie do bagażników rowerowych”.
Ewentualnie wcześniej dla pewności wystąpić do producenta haka o nową tabliczkę znamionową ze zmienionym uciągiem haka na 0kN.
A masz jakis przepis na to?
Jesli dobrze kojarze to wtedy tez masz wpis w DR jako bagaznik czy cos takiego.
I kupi kiedyś Rysiek takie auto w drugim, trzecim obiegu- zobaczy hak ucieszy sie ze jest, podepnie przyczepę z 1T węgla i...
...urwie tył
Bo przecież hak to hak.
  • Haha 2
Przepis jest taki, że adnotacji "HAK" używa się tylko w przypadku, gdy pojazd jest dostosowany do ciągnięcia przyczepy.
Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1727 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
i) „HAK” – dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,"
Uchwyt do rowerów możesz sobie samemu wyspawać. Problem powstaje, gdy zakrywasz światła i tablicę, ale wtedy nic nie zabrania, aby użyć platformy, która zastępuje oryginalne światła, mając na homologację na swoje dodatkowe.
...urwie tył
Równie dobrze może mieć legalny hak na 500kg, a debil podłączy 3,5T.
19 minut temu, ppmarian napisał(a):
Nie widzisz różnicy między uchwyt tylko na rower a hak z ograniczonym uciągiem do XXXXkg ?
A zauważyłeś, że mowa o normalnych hakach zdegradowanych w dokumentach do roli uchwytu?
Zresztą, jak ktoś głupi i się uprze, to znajdzie tysiąc innych sposobów na głupie zachowania na drodze...
A ja nie mam obaw o hak tylko o jego pkt mocowania w aucie...
Tylko w przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego jak jakiś biegły doczepi się do tego niewbitego haka to można mieć problemy.
A czemu miałby się przyczepić, jeśli nie będziesz ciągnął przyczepy?
Probowales w praktyce zrobic badanie techniczne z zamontowanym hakiem bez adnotacji w DR?
Bo mi diagnosta mowil, ze nie przejdzie.
Teraz nadwozia lub płyty podłogowe czasami są adaptowane z innych pojazdów. Poszukaj informacji. Może szkielet nadwozia pochodzi z już jakiejś istniejącej marki i wtedy da się dopasować hak.
Czasami w innych krajach model może być sprzedawany pod inną nazwą.
Tu masz katalog Westfalia z 2022 roku.
Zerknij, może coś się znajdzie.
Edytowane przez fred77
Masz Elantrę z 2020 VI czy VII.
Jeśli nic się w tylnej belce nie zmieniło to Stenichof sprzedaje dla 2016+, trzeba fizycznie przypasować.
https://holownicze.pl/rocznik-od-2016/hak-holowniczy-hyundai-elantra-vi-20724.html
Inne mocowanie do podłużnicy jest w VI a inne w VII
https://www.etrailer.com/hitch-2023_Hyundai_Elantra.htm
W USA inny zaczep
Musi być homologacja EU.
Edytowane przez Tre-Bor
Jest jeszcze kwestia połączeń elektrycznych. Warto się dowiedzieć czy sterowniki samochodu mają opcję haka.
14 minut temu, K3 napisał(a):
Bez tego też podłączy, jedynie nie będzie "ułatwień"...
To zależy. Czasami sterowniki silnika i instalacji pojazdu nie mają opcji haka. Sporo nowych samochodów ma ale może się zdarzyć, że nie wszystkie. Zmiana ustawień po instalacji haka w wielu pojazdach powoduje to, że po włożeniu wtyczki przyczepy do gniazda pojazd przełącza się na inny tryb. Zmiany te polegają na przykład ma tym, że automatyczna skrzynia biegów inaczej zmienia przełożenia, wyłączają się czujniki parkowania, wyłącza się zasilanie tylnego światła przeciwmgłowego w samochodzie, wentylator chłodnicy szybciej się włącza i później wyłącza itp. Dlatego warto popytać w serwisie lub w warsztatach specjalizujących się w montażu haków żeby nie było niepotrzebnych problemów.
Wiem, nie musisz tłumaczyć.
Tylko napisz, co się zepsuje, jak nie będzie tego trybu.
  • Haha 1
VII - jak w opisie
jeszcze nie demontowałem zderzaka, ale na zdjęciach z netu wygląda tak:
dzięki za ten link, bo patzrąc od spodu sa otwory w podłużnicach jak pod te otwory
chyba czeka mnie zdjęcie zderzaka i belki pod zderzakiem i dopasowanie czegoś europejskiego, pytanie tylko czy podłużnice nie są zaślepione
3 godziny temu, ZUBERTO napisał(a):
Toż Ci napisał:
Toż napisałem, że wszystko się da, tylko warto czasami zapytać, bo podłączenie może być proste i z wykorzystaniem fabrycznych rozwiązań.
Parę razy poprawiałem instalację haka, gdzie ktoś bez potrzeby wpinał się w wiązki, a obok wisiały oryginalne, fabryczne kostki. Czasami było to główną przyczyną wyświetlających się błędów lub usterek elektrycznych.
Masz ten pseudo-hak, niewbity i masz na platformie rowery. Niech albo ktoś niewyhamuje i uderzy ci w tył albo ty cofając przyładujesz w kogoś, przeciwnik uprze się że wzywacie policje i masz problem
Wyimaginowany. Jak nie zgubisz tego haka z doczepionym bagaznikiem w rowerami, i nie trafisz nim w ludzi, to nie bardzo są podstawy do takich dywagacji o niehomologowanym haku.
20 godzin temu, jqr napisał(a):
Chyba najmniejszą rzeźbą będzie jak podpasujesz z VI i przerobisz mocowanie do podłużnicy. Będziesz miał przynajmniej tabliczkę znamionową z homologacją. Mało dociekliwy diagnosta może wtedy klepnie papier.
W zeszłym roku szukałem haka do Chevi Malibu (taka sam płyta podłogowa jak w Insigni), polski do insigni kosztował 500-700 pln, brink do Malibu 1500pln.
Podjechałem do bizub.pl i poprosili abym podjechał do nich ze zdemontowanym zderzakiem to przypasują z Insigni. Ostatecznie sprzedałem Malibu i kupiłem Skodę z zamontowanym już hakiem. Może podjedź do producenta haków i zaproponuj, że dasz auto jako demo do wyrobienia nowego modelu haka. Nie wiem jak z homologacją, może być kosztowna i dla nich nieopłacalny wyrób.
hak holowniczy od i30 Fast back ma zbliżone mocowanie do australijskiego z i30 sedan. Mogą być te same płyty podłogowe i ten sam rozstaw podłużnic, trzeba pomierzyć na kanale.
https://holownicze.pl/haki-holownicze/hyundai/i30-iii-fastback/rocznik-od-2017/
Ostatecznie poproś kolegę Ozi to ci wyśle austalijski dedykowany oryginał i tylko kulę sobie dorobisz, chyba najmniejsza rzeźba. Z tabliczka znamionową musisz ''kombinować''
