Olej na kostce brukowej
Macie jakiś sposób na usunięcie plam z oleju z kostki brukowej ?
Na razie próbowałem jakiegoś kuchennego odtłuszczacza i myjki z ciepłą woda i nie pomogło.
Jest nawet gorzej bo kostka wokół się wyczyściła i plamy wyszły bardziej na wierzch ;]
Polać benzyna ekstrakcyjną a później zakryć folią stretch i zostawić na kilka godzin/dni.
Spróbuj preparatem Oil Spoter.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Jurga płyn do mycia kostki betonowej
3 godziny temu, ANalfabeta napisał(a):
Słyszałem też, że wypalają palnikiem gazowym
Ja nie tylko słyszałem...ja nawet wypalałem z kostki betonowej. Trzeba ostrożnie i z wyczuciem, ale działa...
Też wypalałem, nie uważałem i nic się z kostką nie stało. Metoda skuteczna. 👍
Po wypaleniu delikatnie widać plamę, ale po krótkim czasie ta "pozostałość" po plamie znika.
Kostka Betard barwy jesieni.
No to git, że się sprawdza. Czyli dobrze słyszałem :)
płyn do mycia silnika AKRA
Jest nawet gorzej bo kostka wokół się wyczyściła i plamy wyszły bardziej na wierzch default_zlosnik.gif
najpierw podobne rozpuscic w podobnym a potem zmydlic/ detergent
sprobuj na malym kawalu
olejem rzepakowym/nafta/benzyna/ ropa...
chwile poszoryj
splucz
a potem byle ludwik
splucz
daj chwile na zadzialanie
A mi niechcący kiedyś się udało... solą... Jeszcze za czasów jak śnieg padał, osolałem sobie podjazd dość intensywnie (wiadomo małe dziecko i chciałem żeby Żona z dzieckiem była mega bezpieczna) i po zimie okazało, że nie ma śladku po starych mocno już wsiąkniętych w kostkę olejów, a plamy były dość duże.
Co znaczy uważałeś ?
Tak poprostu palnik gazowy na plamę ?
U siebie z kostką nie miałem większych problem, stosowałem chemię + beznynę i schodziło. Mam natomiast problem z żywicą, widać na niej plamy. Myślałem, ze żywica jest zamknięta i nie chłonie a jednak. Nie idzie tego niczym zmyć 8-).
W miejscu słonecznym czy zacienić? Na plamę z oleju ze skrzyni zadziała?
Musiałem usuwać regularnie po dostawcy drewna.
Palnik gazowy jak już zaschło lub jak na swiezo to karcher i potem dopalanie reszty. Trzeba ostrożnie żeby kostki nie zniszczyć.
Dzięki, dzisiaj na szybko sprawdziłem palnikiem i zadziałało.
Nie uważałem. Napisałem to cytując kol. @KeyaR, który wspomniał, aby robić to ostrożnie.
W moim wypadku palnik ostro w kostkę, aż plama się wypaliła.
Z żywicą nie mam doświadczeń, choć czuję, że tu palnik może nie pomóc.
Ja od wielu lat wszelkie tłuste zabrudzenia z kostki zmywam tym środkiem, przy okazji znakomity do czyszczenia odzieży z tłustych plam, smarów, rąk czy mycia silników
Wymyć jak się da, a potem czas i słońce zrobi swoje.
