Dlaczego nie Audi Q3?
Jak w temacie. Tylko benzyna. Przedlift 1.4 150KM lub polift 1.5 150KM. Auto ze skrzynią automatyczną. Interesuje mnie awaryjność, bolączki, spalanie, wyciszenie i ewentualne porównanie z podobnym, ale tańszym (chyba) VW T-Roc'iem.
"Nie wiem, ale się wypowiem" ;)
Na pierwsze 1.5 ludzie się skarżyli na jakieś kangurowanie z tego co pamiętam.
A 1.4 ostatnie to już dopracowane silniki, bez bolączek tych z początku wieku z rozrządami i całym złem tego świata.
Kangurowanie bylo chyba w manualu ;) Kolega chce z automatem, wiec niech dobrze sprawdzi jaki kod skrzyni tam siedzi.
Te z suchymi sprzeglami (DQ200 chyba) trwaloscia nie grzesza i trzeba sie liczyc z naprawa lub wymiana kompletu dwumasa + sprzegla.
DQ200 będzie w każdym poprzecznym do 250Nm. Po prostu trzeba założyć kilka kpln na naprawę. Prędzej czy później.
Wiesz, po głowie chodzi mi coś niedużego, coś z większym prześwitem i koniecznie w automacie. Na razie jako docel mam Jeep Renegade, ewentualnie Fiat 500X bo włoskie auta mają u mnie priorytet. Oba z motorem 1.3 GSE FireFly T4 180KM, ewentualnie wolnossący 2.4 Tigershark 180KM z myślą o LPG.
Nie zamykam się na inne propozycje, stąd pomysł na Q3 lub T-Roc.
Silnik 1.5t 150 km będzie mial moment zmniejszony do 200Nm, w manaualu 250Nm
Czyli to taki sam wynalazek jak dwusprzęgłówka TCT w Alfie.
Czysto teoretycznie tak.
VAG obsłuży każdy warsztat i ich bolączki są ogólnie znane i rozpracowane. Są części zamienne i wiadomo jak poprawić fabrykę.
Do TCT trzeba szukać fachowca i częsci.
To jest właśnie zaleta VAGów.
nie pisz głupot w internetach, bo potem ktoś to wyczyta tak jak Ty kiedyś i dalej je powiela :]
Nie bardzo do formentora 1.5 montują DQ381.
Tak, tylko, że w tym aucie wyciszenie nie istnieje - takie moje zdanie po przejażdżkach.
No właśnie. Przypominam, że auto ma być w miarę dobrze wyciszone, żeby jazda z prędkościami autostradowymi (140km/h) nie byla udręką.
9 minut temu, Camel napisał(a):
Jak juz wszystko rozgrzebiesz to przy okazji od razu dwumasa do wymiany + robota i z 5kPLN trzeba wylozyc.
A jak jeszcze padla mechatronika to sporo wiecej.
Q3 to brat bliźniak formentora obstawiam , że tam też DQ381.
Odpowiedź na to że zawsze jest dq200, a nie propozycja 🤪
Z tymi wymianami co jest dobre się wyleczyłem, często się okazuje, że dobra część ORI z fabryki wytrzyma więcej niż "zamiennik".
Mechatronika w większości przypadków nie pada, a często coś się dzieje jak dostanie gdzieś w obudowę strzała. Owszem pada przez brak wymiany oleju jak na przykład w mercu co miałem, ale tam olej jest jeden, a w DSG te oleje są inne i odseparowane od siebie.
PS1
łożysko w kole w cmaxie - wymieniony dobry zamiennik po 40 000km coś szumi, podnosimy z kolegą i znów to samo.
PS2
2 sztuki 1.9 TDI i 2 dwumasy u znajomego (jego i żony).
a. do żony znajomego kupiona używka z "rozbitka" z niby jakimś małym przebiegiem, cena dobra flacha jaką ludzie a z AK popijają z kolą.
b. u znajomego nówka
(sami zakładamy już nie identyfikując się z AK i popijamy MARGOT-a z kolą :) , dlatego taka próba)
Okazuje się, że używka pracuje "miękko" czyli nie doskwiera, a nówka jakieś tam odgłosy wydaje -mimo że nówka. "Przypadek, nie sądzę" :)
Zależy ile km kolega zamierza nastukac. U mnie przez 6 lat i 100kkm zero problemów, a też straszyli, że się rozpada od samego patrzenia.
Kolega chyba planuje kupic uzywke i tutaj ciezko przewidziec jak to bylo eksploatowane i ile jeszcze pociagnie.
To raczej w 2.0
No tak, 1.4 nowego już raczej nie kupi:)
Przez jakiś czas serwisowałem Q3 1.4 tsi 150 KM, jak dobrze pamiętam 2016/2017r. Tam była DSG dq380 6 biegowa na mokrych sprzęgłach. Auto bardzo fajnie jeździło, ale kręciłem nim tylko po okolicy, np docierając hamulce po wymianie. Jedyne, czego w Audi nie lubię, to infotainment, bo uważam, że jest gorszy, niż w T-rocu. Nawet do głupiej inspekcji olejowej trzeba podchodzić z kompem, a w VW wystarczy guzik na zegarach.
Jak rozważasz t-roc to zerknij jeszcze na karoqa, to ta sama podłoga+ mechanika, ale często skody były lepiej wyposażone.
26 minut temu, zinger napisał(a):
To raczej w 2.0
A Ty co za bot?
Se sprawdz na przykładzie cennika octavi.
1.5tsi 150 oraz 2.0 tdi 115 z mq 281 manual maaja po 250Nm.
1.5 tsi i 2.0 tdi z dq 200 maja po 200Nm
5 minut temu, sdss napisał(a):
Ok, widocznie pozmieniali konfigurację na przestrzeni lat.
3 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a):
A Ty co za bot?
doczytaj, bo nadal klepiesz bzdury po internetach
nic nie zmieniali, od zawsze Kodiaq, Tiguan i klika innych miały z 1.5tsi miały dq381
Scala z 2022 ma 150 KM i 250 NM przy DSG 200.
W  "większych " gabarytowo autach od 2021 Vag zaczął stosować przy silnikach 150Km skrzynię DQ 381.
Moze namieszalem albo zmienili specyfikacja.
Ale diesel 2.0 115 ma 320Nm w manualu.
A z dq200. 250Nm.
No właśnie, czyli były konfigi z dq200 i dq381 przy tych samych silnikach, w zależności od marki/modelu w grupie vw.
Byly , nikt nie napisał, że nie 🤪
  • 1 rok później...
Właśnie planuje zakupić Q3 w benzynie z tego rocznika i mam dylemat który silnik wybrać 1.4 czy 2.0 tfsi.Czy między tymi silnikami jest spora różnica w dynamice?
Jeśli z późniejszych roczników po 2015, to z 2.0 tfsi raczej problemów nie ma, ale trzeba się liczyć z wyższym spalaniem, nawet 2l średnio. 1.4 150 KM fajnie jeździ, ma w rzeczywistości bliżej 160 KM i momentu ok 270 Nm. 2.0 było wiele wersji mocowych od 180 do 220 KM i kilka kodów silnika, ale nie podpowiem które lepsze/gorsze.
