2137 km w hybrydzie 5 gen.
Pacjent to Corolla sedan 1,8 hybryda w wersji Style.
Przesiadłem się z takiej takiej samej corolli z tym że z hybrydą generacji 4, którą przejechałem w 22 miesiące 110 kkm.
Największa różnica w porównaniu ze starą to silnik. Niby tylko +18KM (140 vs 122 w starej) ale to jest zupełnie inne auto...
Zbiera się zdecydowanie lepiej, zdecydowanie więcej jeździ na elektryku a pali tyle samo. Czyli w moim przypadku 5,4l/100km
Co do wyposażenia - też sporo lepiej - nawigacja, bezprzewodowy CarPlay i AndroidAuto, grzana kierownica, grzane fotele...
W końcu dopracowali asystenty jazdy. Aktywny tempomat działa łągodniej a utrzymywanie pasa w ogóle zaczęło działać.;]
Na plus też asystent jazdy miejskiej który sam zwalnia jak poczuje że auto przed tobą zwalnia.
Fajna opcja to możliwość uruchomienia z apki klimatyzacji/ogrzewania.
Wirtualny kokpit niby z możliwością konfiguracji ale dość ograniczonej, może kiedyś poprawią.
Są też rzeczy wq... irytujące jak np rozpoznawanie znaków który za każdym razem trzeba dezaktywować bo ograniczenia bierze z nawigacji albo z d... i wyje w niebogłosy. Irytuje też ładowarka indukcyjna która do zera zredukowała ilość półeczek w aucie (i gdzie ja mam teraz chusteczki trzymać?) a ładuje wolno. Dodatkowo niefortunnie ulokowane włączniki ogrzewania foteli. Często przy odkładaniu telefonu przez przypadek włącza się ogrzewanie. Jeśli już przy grzaniu jesteśmy to na wyposażeniu jest grzana kierownica. Niestety nie cały wieniec kierownicy jest ogrzewany i jest tylko jeden poziom ogrzewania. Schowki w drzwiach też małe wiec upychanie szpargałów jest problematyczne.
Mam nadzieję że lepiej zabezpieczona antykorozyjnie od poprzedniczki, która miała ksywę "ruda"...
Edytowane przez awruK
Minus tych Toyot to to że będziesz musiał co jakiś czas zaglądać pod maskę.👎  Płyn do spryskiwaczy trzeba dolewać. 😂
A po co innego niby zaglądać pod maskę w pozostałych autach? Przecież tam nie ma nic ciekawego.
:nie_wiem:
Edytowane przez Ryb
chyba bym się zdziwił....
ps. Myślałem "2137 km w hybrydzie 5 gen." że przejechałeś tyle na jednym baku... ;]
Pierwsza oddałem po 160 kkm z oryginalnymi klockami i tarczami.;]
:nie_wiem:
No i nie zaglądam😆
PS Dostałem info z zaproszeniem na akcje serwisową Rangera. Coś mają wymienić w tylnym moście. A wszystko działa😁
Na baku między tankowaniami ok 650 km z tym że tankuje zazwyczaj zanim rezerwa się zapali. Mały bak to niestety kolejny minus tego auta.
2 minuty temu, Danielpoz. napisał(a):
No i nie zaglądam😆
:ok:
Skoro działa to olać. Znając ich serwis to przy tym poprawianiu dopiero coś zepsują.
Ja tyle na klockach i tarczach to potrafiłem zrobić w Lacetti z dieslem.
ogarneli juz automatyczne przelaczanie swiatel z dziennych na mijania gdy pada deszcz? :)
Ogarnęli na szczęście.
8] Ale przecież to auto nie ma rekuperacji. Jakim cudem nie hamowałeś przez 160 kkm? Biegiem B? Ja za krótko tym jeździłem żeby to sprawdzić ale korzystałem normalnie z hamulców. Druga sprawa: jak z hałasem? Jest ciszej bo częsciej EV się włącza czy też poprawili coś wygłuszenie? Bo moje wspomnienia z jazdy autostradowej nie są najlepsze
Normalnie. Po prostu jeździłem.;] Na "B" raz jechałem jak śmigałem na trasie Jelenia góra- Karpacz. I to jedyny raz kiedy udało mi się baterię do pełna naładować.;]
Mam wrażenie że z wyciszeniem też sporo lepiej.
Oczywiście, że ma rekuperację.  Jak by inaczej ładowało baterię trakcyjną?
Edytowane przez ghost2255
no ale ona nie działa jak w elektryku, tylko to miałem na myśli. Po odpuszczeniu gazu samochód nie hamuje jak EV.
ja będę niedługo wymieniał pierwszy raz tarcze i klocki przednie w Astrze z przebiegiem 120kkm. To jest dla mnie normalny przebieg na takie wymiany. A w hybrydzie to powinny wytrzymywać dożywotnio.
Po puszczeniu gazu nie ma rekuperacji? W 3,4 i 5 generacji hybryd Toyoty jest.
O której generacji piszesz?
o 4. Odpuszczenie gazu nie skutkuje takim przyhamowaniem  jak w EV. Samochód się toczy ale nie hamuje. Chyba że zrobiłem kilkanaście tysięcy km Corolką nie wiedząc że coś takiego trzeba ustawić.
No nie skutkuje bo to nie jest BEV. Kropka.
Mała bateria, słaba rekuperacja.
Więc rekuperacja jest👍. Jak naciskasz pedał hamulca jest jeszcze mocniejsza tym samym sam układ hamulcowy jest mniej obciążony. Skutkuje to znacznie mniejszym zużyciem tarcz/klocków😎
Wielkość baterii nie jest aż tak istotna przy hamowaniu z odzyskiem.
Ale, że połowa tego dystansu to pokonana na lawecie?
Działa dokładnie tak samo.
Bo nie może inaczej. Działa na dokładnie takiej samej zasadzie.
Po odpuszczeniu gazu auto zwalnia i ładuje baterię, jak lekko zahamujesz, to rekuperacja wzrasta i mocniej zwalnia całe auto. Jak naciśniesz jeszcze mocniej, to dopiero zaczynają działać hamulce tarczowe.
Tak to działa we wszystkich hybrydach Toyoty.
W EV może być najwyżej silniej zestrojona rekpueracja, ale inna jest tylko intensywność, nie zasada.
Nie. Cały dystans pokonany po drogach, w większości polskich.
Domyślnie Toyoty nie hamują po odjęciu gazu. W nowszych jest tylko coś co się nazywa "deceleration assist" i to przyhamowuje po wykryciu poprzedzającego pojazdu, przy czym nie wyhamowuje do końca i żeby się zatrzymać trzeba nacisnąć hamulec.
Ale jak naciśniesz normalnie hamulec, to całe wtrącanie energii odbywa się przez rekuperację. Dopiero poniżej 10 czy 15km/h hamulce są w akcję stopniowo włączane.
Mój drogiej generacji prius pi 160kkm też miał oryginale hamulce.
a jakby przenieść ten wątek do działu o autach hybrydowych ?
ogarneli juz automatyczne przelaczanie swiatel z dziennych na mijania gdy pada deszcz? [emoji4]
W Corolli 2023 jeszcze nie ogarnęli [emoji16]
Wysłane z mojego motorola edge 30 neo przy użyciu Tapatalka
:nie_wiem:
Ja tam wyciagam liscie i sprawdzam czy kuna niczego nie wyjadla
