Tarcze hamulcowe.
Jakiej firmy będą dobre? W Fordzie chcą 430 za sztukę + 360 za klocki + wymiana. Trochę ich pogięło. Przecież to tylko Fiesta.
Poszukaj oryginalnych na Alle. Pewnie kupisz je tam taniej.
Ford.sklep albo inne internetowe sklepy do fordów mają normalne ceny. Aso zawsze zawyża
Do Clio założyłem komplet Bosch z Allegro. Tarcze Czechy, klocki China. Jest dobrze jak nie lepiej od fabrycznych, nie piszczą, nie pylą.
Do Golfa V wrzuciłem tarcze Zimmerman- nie mam żadnych zastrzeżeń. Do nich klocki Ferodo Premier i jest świetny komplet :ok:
Jeśli w/w są dostępne do twojego wozu to ja taki zestaw polecam.
Mały minus- mam wrażenie, że klocki pylą deko bardziej od innych.
To fakt, te klocki pylą, ale zawsze tarcza "prosta" a jak TRW zakładałem to bruzdy się robiły :) i jeszcze się odklejały blachy od okładziny wrrr lubię też Jurida. Tarcze jak się trafi kto pakuje :)  ale kilka Boschów założyłem i było OK, ale mamy kolegę na forum co zakładał setki jak nie tysiące to będzie najbardziej obiektywny jak się wypowie.
Do Puga 307 z najmniejszymi tarczami 266mm założyłem te od RH (RoadHouse, budżetowa marka koncernu TRW). Do tego poszły klocki Jurid White. Hamowało poprawnie, nie pyliło zbytnio, cenowo bardzo OK.
Do P306 kiedyś wrzuciłem tarcze i klocki TRW. Też hamowało poprawnie, ale pylenie to był dramat.
Polska Mikoda cywilne lub nawiercane/nacinane co kto woli.
Jakiś czas temu stwierdziłem, że będzie Mikoda, bo polskie i kupiłem tarcze tył do Mondeo. Moment i powierzchnie nie robocze były zardzewiałe, że aż przykro było patrzeć. Stwierdziłem, że wiedziałem, że nie lakierowane więc ok i kupiłem bębny do P107. Szybko je zwracałem, bo biły przy hamowaniu jak wściekłe. Teraz Mikody nie biorę już pod uwagę.
W dniu 17.03.2025 o 10:38, Danielpoz. napisał(a):
Mikoda to chiński wyrób. Ludzie nadal chcą wierzyć że to Made in Poland😂
Miałem paręnaście lat temu jak.mialem CC . To był początek ich działalności bo lite nacinane nawiercane i miękki klocek robil robotę. Później kupiłem do stilo krzywily się niemiłosiernie. Dwa razy toczyłem. W końcu wylądowały na złomie. Kupiłem.magneti Marelli i jak ręką ujał. Obecnie febi +quaro przód a tył trw. Jest ok. Zero popiskiwania czy bicia na kierownicy
W poprzednim ciężkim i mocnym  aucie zamontowałem na przód Mikoda i klocki Sieger, na tył Mikoda i chińskie klocki Qaro.
Nic się nie działo.
W obecnym kupiłem cały komplet Febi, leży i czeka na montaż.
W żony zamontowałem tarcze Metelli (made in PRC) i klocki Daco - lekko popiskują.
Ja brałem kilka razy ATE, zero zastrzeżeń.
Akurat to nie musi oznaczać że są złe.
Dostajesz taką jakość za jaką płacisz.
W Grand Cherokee mam tarcze wyprodukowane w PRC i sprzedawane pod marką własną polskiej hurtowni. Sam je montowałem, robiąc wszystko z książką czyli szlifowanie piast na lusterko, olej zamiast smaru, szlifowanie prowadnic i po 30 tys km jestem zadowolony. Lekko nie miały bo parę razy zdarzyło się że klocki dymiły ale zero bicia czy tego typu historii.
ATE, Bosch, Brembo, TRW, Texar.
Na pewno będzie taniej, za 4 czy 5 stów to kupisz komplet.
Osobiście dwa razy montowałem w Fieście klocki TRW - szyba robota, hamowały OK
ja też je zamontowałem do daihatsu z klockiem greenstuff ;)
w sumie spisują się nieźle...
całe malowane, jak za tą cenę są naprawdę ok...
9 godzin temu, pij napisał(a):
ATE
kumpel od lat jest im wierny, gładkie i nacinane, jeżdżą najczęściej z bardziej agresywnym klockiem, kierowca też ich lekko nie traktuje i nie narzeka....
no i jak wyżej, textar, trw, brembo też powinny być ok...
kiedyś tak +/- w 2010 miałem też mikody nacinane i nawiercane i w sumie lepiej hamowały od gładkich, szczególnie przy kolejnym hamowaniu z prędkości 120+
ale do kolejnych samochodów nie miałem okazji założyć bo nie mieli nic w ofercie ;)
Generalnie jakiś chyba ostatnio poszła w dół, bo spotkałem się z opinią mechanika, że on nie poleca konkretnych, bo to i tak loteria.
Ale te wymienione (brembo, trw itp) pewnie gwarantują mniejsze ryzyko wtopy
