Izolacja kanału samochodowego
Za miesiąc biorę się za budowę kanału samochodowego. Oglądając filmiki z budowy - niektórzy nie dają nic i normalnie wylewka + bloczki, inni z kawałków zwykłej folii budowlanej. Co najlepiej wybrać? Są takie folie do oczek wodnych na przykład:
https://allegro.pl/oferta/folia-do-oczka-wodnego-na-oczko-wodne-staw-8m-szer-n-z-czarna-mocna-13773693705
ale za metr wychodzi 60 zeta prawie, kanał chciałem bardzo głęboki, by na spokojnie robić w wyprostowanej pozycji, a mam 190cm, więc doliczając wylewki i jakąś przestrzeń to pewnie na 2 z kawałkiem trzeba się wkopać, więc żeby pokryć całość z jednego kawałka to i tak grube kilkaset na sama folie, czy mozna z jakiejś zwykłej folii? Ale wówczas zapewne będą mniejsze kawałki, to jak to łączyć?
Kumpel ma w kanale istny basen, stąd obawa jest konkretna, bo nie to, że lekka wilgoć ino woda stoi na metr głębokości :panic: z oczywistych względów chciałbym zatem uniknąć wszelkich błędów i izolację zrobić nalezytą.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie musisz najpierw powiedzieć jaką masz ziemię na głębokości 2m. Jeżeli żółty przepuszcalny piasek to pewnie nic nie trzeba uszczelniac, a jak glina + wysoki poziom wód gruntowych to... i dwie warstwy grubej folii będą potrzebne.
jeszcze nie wiem, bo wykop nie zrobiony
Swego czasu jak szukałem domu to trafiłem na właściciela który był jakimś inżynierem w stoczni i rajdowcem. Że to były stare czasy to chemia budowlana ograniczała się do cementu, papy i lepiku. Ów rajdowiec miał w garażu belkę do wyciągania silnika z dużego fiata i głęboki kanał a woda gruntowa płytko. Wyspawali więc wannę z grubej blachy i takie coś w kanale umieścili a potem wylali beton- działa do dziś bo blacha pewnie ze statku;).
A na poważnie to polecam konkretną gruba folie do tego dedykowana, inaczej możesz narobić sobie roboty. Budowlana naporu wody może długo nie utrzymac. Ewentualnie że 3 warstwy takiej atestowanej budowlanej -ale nie wiem jak na łączeniach ogarniesz.
Edytowane przez irishpiter
I nic tam obok nie stoi?
Taki garaż pośród niczego?
To zrób samodzielnie odwiert takim świdrem ogrodowym :ok:
Masz chyba spawarkę to nawet sam możesz zrobić takie urządzenie.
Będziesz wiedział co się dzieje na 2 metrach.
obok stoja inne garaze ale bez kanalu, a tak to posrod niczego
bez sensu i tak w ciagu miesiaca koparke zamawiam, po co rzezbic jakies urzadzenia do odwiertow, wykopie i sie zerknie, ale przy budowie oczyszczalni gosciu mowil, ze losowo raz piach, raz glina
Walisz na zewnątrz gruba folie budowlana. Jak masz jak od zewnątrz to lepikujesz co się da
A i tak za jakiś czas woda robi swoje
Więc od razu iniekcja A wewnątrz tynjujesz , zaciągasz wodoodporna Ultrament np( jak niecki basenowe)
paniseal 88 i platimul 2k na zewnatrz
to pierwsze do wewnatrz? A to drugie jak? na bieżąco po każdym rzędzie bloczków? Przecież na końcu nie dojdę przez szczelinę
A studnię masz?
Jak ja mam studnie i wodę na 10m ro bym nie robić izolacji.
3 minuty temu, maras77 napisał(a):
A studnię masz?
nie mam
Poszukaj swoje wpisy tu o kanale. Już ci pisałem jak ja bym zrobił hydro izolację.
Niestety dobrze zrobiona hydro izolacja tanio nie będzie.
plastimul 2k - hydroizolacja ciezka. zrobić wiekszy wykop., wymurować  bloczki i nałozyć.
dno wylac betonem z dodatkiem szkła wodnego
najlepie jzrób wykop próbny i zobacz co jest, moze glina albo zyła wodna...
Edytowane przez deszczowyRoman
A czy dobrym pomysłem jest zrobić nieco większy wykop i oblać całość od zewnątrz betonem na koniec? Zastanawiam się, czy bez tego nie będą z czasem ścianki jakoś pękać? czy daje się jakieś zbrojenie na ścianki, jeśli tak to jak to czynić?
Ścianki kanału powinieneś zazbroic oczywiście. Na zewnątrz najlepiej jakaś folia jak wanna, jak cos pęknie to będzie dalej trzymać. Pytanie co tam masz za grunt i gdzie jest woda gruntowa. Bo może się okazać że strzelamy z armaty do much.
Jak rów jest odpowiednio większy to po wysłaniu możesz po prostu oblecieć to papa termozgrzewalną. To tani metoda ale ja dobrze zrobiona to trwała
A jak ma wyglądać zbrojenie ścianek? Mam ciąć jakieś rowki w bloczkach i pręty wkładać, czy jak?
W dniu 11.06.2025 o 21:29, maras77 napisał(a):
A studnię masz?
U teściowej jest zwykle na 6m woda, ale bywają lata że na 0.5m ma wodę ;).
Jak nie wiesz jak z wodą to pogadaj z sąsiadami. Ja zrobiłem bez niczego i od 20lat jest git. Nigdy wody nie było.
Aha tylko dobrze to rozmierz i wylicz wysokość. Z wysokością u siebie trafiłem idealnie, gorzej z długością. Robiłem jak miałem Punto 3d, teraz muszę na 4raka wchodzić pod autem :phi:.
Ja po obu stronach kanału na środku długości mam wylany słup betonowy, oczywiście zbrojony. Reszta bloczki.
Robił to wioskowy majster.
Izolacji brak, wody brak (piasek jak na pustynii i do tego górka).
To może historia kolegi @irishpiter jest całkiem rozsądna. Też jestem inżynierem stoczniowym :hmm:
Jakbyś wyspawał sobie taką wannę jako szalunek tracony wewnętrzny z blachy #3 na podlewce W8, na zewnątrz byś zaszalował klasycznie, na czas lania dobrze porozpierał tę wannę i zamówił gruchę to może operacja wyszłaby szybko i pewnie co do szczelności a i kosztowo chyba rozsądnie.
Taka wanna to koszt materiału jakieś 2000pln i załatwia Ci problem izolacji, szalunku i pozostawia gładką powierzchnię wewnętrzną.
Dobrze by było, jakby jakiś konstruktor policzył jak zazbroić i jakiej grubości ma być ten beton. Czy zbrojenie rozproszone wystarczy, czy klasyczne. Najfajniej by było dać rozproszone bo wtedy już zupełnie lekka robota.
Kwestie bezpieczeństwa super ważna sprawa, żeby taki kanał nie stał się grobowcem, ale na moje oko konstrukcja taka i tak byłaby lata świetlne mocniejsza niż ścianka z murowanych bloczków. :ksiadz:
Jakby Ci wyszło, że taki tracony szalunek nie jest głupi cenowo / pracowo w porównaniu do desek czy OSB, to mógłbyś go też zastosować na powierzchnię zewnętrzną. Oba łączć śrubami z dystansami z rurki...
Jeżeli są techniczne możliwości to można zawsze zamówić coś prefabrykowanego, nawet dodatkowo przejechać z zewnątrz jakąś masą typu KMB i po prostu wstawić :)
https://aleszamba.pl/kanaly-samochodowe/67-kanal-samochodowy-6m3.html?gad_source=1&gad_campaignid=21893862864&gbraid=0AAAAA-YBs_zuozkp-zLO3LaN5uxc43S2h&gclid=Cj0KCQjwmK_CBhCEARIsAMKwcD4InF-oLhGKoAKI1_o89HMfufVivBF8Se4UIEGiTEalZrvlCSUOnL0aAnYKEALw_wcB
coś takiego (przykład)
nie da rady, kanal ma byc glebszy niz brama garazowa
Myslalem że będzie to lał a nie murował z bloczków, wtedy zbrojenie to prosta sprawa. Generalnie jak masz betoniarkę to tylko kwestia szalunku.
Generalnie przy murowaniu to możesz wkładać pręty na fugi poziome po prostu. W pionie to można nawiercać otwór, co któraś cegłę wkładasz pręcik i murujesz dalej. Na pewno sporo wzmocni, ale to nie to co lany beton zazbrojony.
Pytanie też jak ciężkimi autami będziesz tam wjeżdżał na grunt obok. Ważne aby posadzka obok była mocna i nalana na ścianę kanału a nie obok bo wtedy będzie napierać na bok ściany kanału i może ci się wybrzuszyc. To też sporo zależy od gruntu i czy ubity
Zawsze możesz zrobić wykop przed garażem i wsunąć 😄 bramy nie ruszasz 😄
