Camry 2024 nie odpala
Koleżanka zadzwoniła - stoi na działce, na zadupie. Pacjent Toyota Camry, drzwi się odblokowują, po wejściu info że należy nacisnąć pedał hamulca w celu odpalenia, po wciśnięciu start zero reakcji.
Ktoś ma jakieś pomysły zanim się flota obudzi (chyba zapomnieli kogoś na dyżurze zostawić).
edit: był podpięty drugi samochód na kablach, nie pomogło, nadal zero reakcji.
Edytowane przez bizz
Ma pilota? Niech przyłoży bardzo blisko przycisku start i wtedy spróbuje.
Jeszcze bym zamknął auto, dał mu kwadrans na uśpienie i ponownie próbował :oki:
Tu chodzi o co innego. W niektórych miejscach są takie zakłócenia, że nie ma komunikacji z pilotem. I jest dokładnie taki objaw.
Zero reakcji nadal.
Teraz, bizz napisał(a):
Zero reakcji nadal.
A świeci jej się dioda na przycisku?
7 minut temu, Artur_W_wa napisał(a):
A wcisnęła ten pedał hamulca czy jeszcze się waha :hmm:
Wcisnęła. Nawet jej poradziłem wyciągnąć dywanik i spróbować ponownie bo w poprzedniej pracy miałem taką agentkę co nie odpalał jej Yaris, po przybyciu na miejsce okazało się że wsiadając podwinęła dywanik i pedał hamulca za płytko wchodził żeby odpaliło;]
Nie działa. W sensie zamyka i otwiera, ale nie odpala.
Stoi w środku jakiegoś lasu w białostockim, co najwyżej zwierzyna może zakłócać jej pobyt;]
Flota się ocknęła. Wypytali o wszystko, ponoć objawy wskazują na wyczerpaną baterię w pastylce immo (nie wiedziałem nawet że ma takie coś przy kluczyku). Jadą wymienić.
Pod Oszołomem w jednym miejscu na parkingu mam takie miejsce. Ni ch... nie odpalisz bez przyłożenia pilota do przycisku :)
Czyli klasyka, chyba wiekszosc problemow w Toyotach jest przez te dokladane immo.
Mialem cos takiego w Mazdzie, jak bateria sie konczyla to dosc glosno  5x pika przy kazdym uruchomieniu.
Z tego co raportowali ludzie na grupie FB rekordzisci wymieniali po ponad miesiecu pikania ;]
Zatem kolezanka musiala sie mocno postarac ;)
Ale dajcie mu chwilę na uśpienie. Nie macie żadnych dodatkowych pastylek ?
O ile to jest to. Dowiemy się niebawem.
Mamy. Właśnie serwis jedzie celem wymiany baterii w immo.
Jeśli to fabryczne imo to musiała dostać wcześniej komunikat jeśli to ten syf dokładamy przez aso to bardzo możliwe. U nas rozdali każdemu baterie do schowka właśnie na takie akcje
Nie ma opcji odebrania auta bez tego tragicznego dokładanego imo - ubezpieczyciel daje dodatkowe zniżki za to….
Wysłane za pomocą Tapatalk
Zostały nam ostatnie trzy Toyoty we flocie na szczęście.
Dlatego ja wożę /żona w aucie baterie 2032 😎
Można narzekać ale na dobrze ponad 150szt we flocie zero awarii poza tym fatalnym aso-imo
Większość to EV ale są też procedy Corolle yarisy i kilka szt camry
Nie narzekam na flotę samą w sobie, bo lubię Toyoty za bezawaryjność, ale jednak są hałaśliwe i do tego mają fatalny zestaw głośnomówiący. Koleżanka jest ostatnia z tą Camry, pozostali mają już Audi i w zasadzie nikt z nią nie chce rozmawiać podczas jazdy;]
Camry ruszyła - po wymianie baterii w immo. Ten model nie brzęczy, nie piszczy, po prostu umiera. Flota potwierdziła że takie egzemplarze też są.
Cała przyjemność trwała dwie godziny, dzięki wszystkim za pomoc.
Ten model nie brzęczy, nie piszczy, po prostu umiera.\
Az ciezko uwierzyc, ze montuja takie badziewie...
Ja mam ustawione przypomnienie w kalendarzu (co  pół roku )  żeby wymienić baterie w pilocie od cobry ... pilnuje tego i póki co od trzech lat zero problemów z corollą .    :ok:
Z ciekawości ta camry co ma koleżanka to ostatni wypust czy poprzedni przed lift
Miałem tą najnowasza na zastepczaka i byłem bardzo zadowolony. Dużą poprawa w stosunku do poprzedniego modelu
Jak będzie zmaina floty i dopuszczone inne niż EV (wróbelki ćwierkają że tam na górze poszli po różnym do głowy ) to taka camry my25 nie pogardzę ewentualnie poczekam na najnowszą rav4
No niestety przy keyless bateria w pilocie trzyma max 2 lata, dlatego najlepiej wymieniać w ASO co roku przy serwisie, gwarancji nie ma, że jak zmieni baterie to zadziała bo często trzeba kodować pilot w ASO...:oslabiony:
W Reno ;)?
W życiu przy keyless nie wymieniałem baterii, choć najdłużej miałem auto 4lata.
U mnie kolega przedłużył leasing Volvo na kolejny rok, żeby nie musieć wybierać EV. Ja muszę zacząć rozmowę, czy da się jakoś ominąć politykę czy też jeźdzę dłuzej tym co mam ;).
Edytowane przez sherif
8 minut temu, sherif napisał(a):
W Reno ;)?
W VAG i pilot zapasowy też max dwa lata bo ciągle jest w fazie czuwania a Reno to już historia, pykłem nim ponad 60 kkm na nowych wtryskach i nic się nie działo, będę miło wspominał Scenica...:oki:
Edytowane przez tommy__
Tylko, ze tu nie chodzi o keyless ani baterie w fabrycznym pilocie ;]
Mojej żonie w nowym Yaris Cross tez od razu coś się popsuło. Przez kilka minut nie mogła wyjąć kluczyka ze stacyjki.
Dopiero za jakiś czas wyjęła, jak wrzuciła bieg na N.
:ok:
Od tego czasu już jest bezawaryjny. :ok:
To nie keyless. To dodatkowe immo.
Nie wiem czy lift, ze stycznia 2024 jest to auto. Wygląda okrutnie staro w sensie zużycia wnętrza i lakieru, przebieg niespełna 130k.
:ok:
Dla mnie porażką jest sam fakt Yarisa Cross sprzedawanego za 120kpln ze stacyjką i tradycyjnym kluczykiem...
2024 to przed lift nie ma czego żałować.
Dopiero. 2025 jest fajne
Za 120 kpln to rzeczywiscie przegięcie. Na szczęście ze stacyjka jest o kilkanascie koła tańszy.
Poza tym sa ludzie, którzy wolą kluczyk od jakiegoś niewiadomo jak działającego przycisku. :ok:
Edytowane przez maras77
Nie wiem jak jest teraz - ale teściowa kupiła swojego w grudniu 2023 za 120 kpln i była zaskoczona kluczykiem - na jazdach dostała bezkluczykowego i wedle słów handlowca to miał być dokładnie taki sam model.
Nie był, a słowo przeciwko słowu nie zadziałało.
U mnie kolega przedłużył leasing Volvo na kolejny rok, żeby nie musieć wybierać EV. Ja muszę zacząć rozmowę, czy da się jakoś ominąć politykę czy też jeźdzę dłuzej tym co mam [emoji6].
A podobno EV jest takie super… [emoji2956][emoji2957]
jest super jeśli jest świadomym wyborem... ja też sobie nie wyobrażam jakbym miał teraz na ev się przesiąść
Znam osoby, które kupowały na zamówienie wersję full wypas, ale z kluczykiem, aby nie ukradli "na walizkę".
Po co ktoś miałby kraść Yarisa?
Bo jest. Mam jedne .. i starczy :)
Ale raczej nie Yarisa?
Nie wiem po co, ale jest na 4 miejscu najczęściej kradzionych modeli.
Na części ?
Bo jest. Mam jedne .. i starczy [emoji4]
Mi też starczy. Chętnie wróciłbym do służbowego diesla ew benzyny
Ale jajogłowi też to wreszcie zauważyli że to się nie spina…
Tak, to czarna magia ;]
Nie ma Yarisa "full wypas" ze stacyjką i kluczykiem
4 godziny temu, sherif napisał(a):
W Reno ;)?
Mi w Renault mówili zeby wymieniać co rok.
Wspominali też, że jak już przestanie działać, to jest spora szansa, że sama wymiana baterii nie pomoże i trzeba będzie kodować.
Oczywiście olałem wytyczne, wytrzymała 1,5 roku i auto zaczęło się upominać o wymianę, to wymieniłem.
Edytowane przez ZUBERTO
