30kkm Camry - krótkie
Godzinę temu, ppmarian napisał:
i jako ciekawostka na takiej trasie (dość szybkiej IMO) 15% jazdy w trybie EV - mało /dużo ?
Pierwszy połówka ok 450km była 19% dugi etap 11%
Wysłane za pomocą Tapatalk
Dużo IMO, choć to zależy od ruchu, jak często zwalniasz to i EV się załącza częściej
A jaka była temperatura?
W NX przy obecnych ujemnych temp w trasie jadąc 140-150 mam 4-5% i spalanie 9-10l
Dużo pali ten lex, więcej niż RAV4
Nie wiem jak to jest w camry ale na przykład w toyocie yaris współudział jazdy ev pokazuje czasami najbardziej absurdalne cyfry... Potrafi w zbliżonej(bo dokładnie takiej samej pewnie nie da się zrobić) jeśli miejskiej pokazać 15% albo 68 %. Potrafi na tej samej trasie pokonanej z podobną prędkością pokazać 0%, albo na przykład 40%. Choć przyznaję że czasami temperatura otoczenia różni się ale nie jakoś tak bardzo zasadniczo.
krótkie dystanse.
Dlatego tak się dzieje. Wystarczy startować na zimnym silniku i jechać krótki dystans, aby mieć minimalny udział EV. A droga powrotna start od ciepłego(lub nie do końca zimnego) silnika i już zupełnie inny wynik i wyższy udział EV.
Dodatkowo filtr GPF. Wypalanie powoduje ciągła pracę silnika spalinowego mimo pełnionych warunków przejścia na EV.
Ogólnie to napęd hybrydowy "żyje własnym życiem" ale póki średnie spalanie na dłuższym dystansie nie zmienia się drastycznie, to wszystko jest OK.
Temp raczej pomijalna na takim dystansie i prędkościach, ale były okolice -2 do +5
  • 2 miesiące później...
W dniu 26.12.2025 o 09:37, ppmarian napisał:
Zrobiłem swoją już ze 25 tys km i ostatnio zaglądając głęboko do bagażnika, zobaczyłem plastikową puszkę jakby pod tylną półką.
To jest obudowa czegoś tylko nie mam pojęcia czego. Gdyby auto miało tylna wycieraczkę to byłaby to osłona na silnik wycieraczki.
Zaburza to kształt bagażnika i ciekawi mnie co to za ustrojstwo tam siedzi. Wcale bym się nie zdziwił gdyby to była osłona na silnik wycieraczki tylnej szyby, którą montują na rynek japoński a osłonę montują wszystkim bo tak im wyszło taniej
To nie jest obudowa pasa dla środkowego fotela ?
W dniu 27.12.2025 o 22:14, wladmar napisał:
Przestali nawet podawać czas do 100, trzeba się naszukać. No bo i czasy się zmieniły, wszędzie kamery, duży ruch, i tak się nie rozpędzisz. Niezależnie od liczby koni teraz nigdy nie wykręcisz takiego czasu do Zakopca z Krakowa jak 25 lat temu CC700, nie ma szans, pomimo lepszej drogi.
Mejza daje rade
może być ok
Update rowerowy
Przelotowa 140
Spalanie nad morze 9
58 minut temu, ppmarian napisał:
Update rowerowy
Przelotowa 140
to przez rowery? Coś sporo jak na hybrid technology.
Godzinę temu, lucash napisał:
to przez rowery?
Zdecydowanie oki
U mnie różnica przy tej samej prędkości to 4-5 litrów, cztery rowery na dachu. Ale silnik słabszy, to i bardziej się auto męczy.
Duża różnica, ale 4 rowery i 140 km/h to już konkretny żagiel.
Trzymając równe 140 na dłuższym odcinku wychodzi 7.8 litra bez rowerów i 12.6 z rowerami, to z kompa, on oszukuje o jakieś 0.4/0.5 litra.
Jak się raz z czterema rowerami spieszyłem to na trasie Rybnik - Białystok miałem średnie spalanie 17.6. Ale to było jeszcze A4, on mniej paliłzlosnik
Bardziej jako ciekawostka.
Chlodzenie kabiny do ok 20min działa z baterii trakcyjnej bez uruchamiania silnika
Tak jest w Toyotach i Lexusach.
Pod warunkiem że jest prąd w baterii trakcyjnej. Jeśli stan naładowania odpowiednio spadnie to na chwilę włączy się silnik aby doładować.
Oczywiście włączy się też od razu jeśli potrzebne jest ogrzewanie.
Baterie trzyma zazwyczaj między 1/2 a 3/4 więc z tego górnego poziomu starczy na 15-20min z tego niższego pewnie połowa tego
