Napisano 19 Czerwca19 Czerwiec Wykopałem sobie kanał dosyć głęboko - na 210cm, podczas kopania pojawiła się woda na jakichś 30cm od dna, już podczas kopania zaczęły zawalać się ściany, w kolejnych dniach jeszcze bardziej, zostawiłem to do wyschnięcia, woda opadała sukcesywnie. Ostatnio były deszcze i znów podmyło, że aż prasa hydrauliczna stojąca w rogu mi wpadła do środka, parę dni wybierałem urobek i w końcu wczoraj zalałem płytę - grubo, bo od 20 paru do 30 paru cm wyszło - mam już kupione pustatki szalunkowe i zbrojenie, plan jest wymurować z tych pustaków, zalać w środku betonem, obsypać ziemią, na całości powierzchni wylewka 10-15cm, potem kafelki.Teraz walka z czasem - jak przyjdą ulewy, znów mi podmyje, a już bliziuteńko jest ściana - z jednej strony warto zrobić jak najszybciej, z drugiej strony - warto byłoby poczekać aż taka gruba posadzka wyschnie. Może jakaś opcja pośrednia, typu 2 rzędy pustakow na samej zaprawie murarskiej, ale bez zalewania i chociaż tyle obsypać ziemią? Jak to widzicie? Pogoda na najbliższy czas w miarę słonecznie, ale ze 2 dni mają być burze
Napisano 20 Czerwca20 Czerwiec 17 godzin temu, Josyp napisał:kafelki17 godzin temu, Josyp napisał:Jak to widzicieKiepsko. Gdzie hydroizolacja? Zbrojenie?Gdzie podpora d sciana?Gdzie szalunki? Strach wchodzic do takiego wykopu.
Napisano 20 Czerwca20 Czerwiec Przy ścianach jak najszybciej stawiac scianke oporowa i zalewac betonem.Bo tu są 2 problemy.Wilgoc ktora wyjdzie i ryzyko zawalenia ścian Edytowane 20 Czerwca20 Czerwiec przez deszczowyRoman
Napisano 20 Czerwca20 Czerwiec Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał.Płyta nie jest równolegle do ściany.Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka". Edytowane 20 Czerwca20 Czerwiec przez analyzer65
Napisano 20 Czerwca20 Czerwiec Godzinę temu, analyzer65 napisał:Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał.Płyta nie jest równolegle do ściany.Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
Napisano 20 Czerwca20 Czerwiec 6 minut temu, deszczowyRoman napisał:I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustakówMożna jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić. Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
Napisano 21 Czerwca21 Czerwiec Jak byś nie Josypował, to byś kupił gotowy kanał z hydroizolacją na olx z transportem hds-m. Po podliczeniu materiałów i twojej pracy wyszło by pewno ciut drożej.
Napisano 21 Czerwca21 Czerwiec Dół jest wykopany większy niż wymiary docelowe kanału, więc po zewnętrznej stronie pustaków, po obwodzie można na 3 wysokościach dać np dwuteowniki (na poziomie płyty, na 2/3 wysokości kanalu i na 3/3 wysokości kanału. Zalane betonem będą mocno stabilną ścianą. Kamień, gruz w beton dodatkowo. Sam pustak zalany betonem to zbyt mało.Całość jest w o tyle kiepskim miejscu bo nie jest na środku pomieszenia, a bardzo blisko ścian.
Napisano 22 Czerwca22 Czerwiec w takich warunkach hydrologicznych to se powinien z bloczków betonowych wymurować, i gdzies ewentualnie w srodku zakotwiczyc do tej wylewki chociaz 1-2 wastwy takich bloczkow.
Napisano 22 Czerwca22 Czerwiec 5 godzin temu, marcin_szary napisał:w takich warunkach hydrologicznych to se powinien z bloczków betonowych wymurować, i gdzies ewentualnie w srodku zakotwiczyc do tej wylewki chociaz 1-2 wastwy takich bloczkow. Też byłoby ok.Ważne żeby ściana z bloczków nie miała możliwości wpadania do środka kanału.
Napisano 22 Czerwca22 Czerwiec Autor jutro dolewam na zewntarz posadzki, zeby miec w miare rowna sztywna powierzchnie, 3 warstwy folii calkiem wytrzymale sie wydaja, dzis rozebralem szalunek i nawet tam gdzie beton nakapal dalo sie go calkiem sprawnie odczepic z folii, nawierce i dam na kotwach chemicznych wystajace prety, same pustaki szalunkowe rowniez maja miejsca na zbrojenia poziome, dokupilem tez nieco pionowych, poki co pogoda sprzyja
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec jak Ci sie to nie zawali a potem nie bedzie lała woda do środka to będzie cud ..... przy takiej partyzantce
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec Autor 5 godzin temu, marcin_szary napisał:jak Ci sie to nie zawali a potem nie bedzie lała woda do środka to będzie cud ..... przy takiej partyzantcedlaczego partyzantka? przemyslany plan, dzis wylalem dookola plyty wylewke, jutro dzialam z pustakami pierwszymi
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec W dniu 22.06.2026 o 18:04, Josyp napisał:jutro dolewam na zewntarz posadzki, zeby miec w miare rowna sztywna powierzchnie, 3 warstwy folii calkiem wytrzymale sie wydaja, dzis rozebralem szalunek i nawet tam gdzie beton nakapal dalo sie go calkiem sprawnie odczepic z folii, nawierce i dam na kotwach chemicznych wystajace prety, same pustaki szalunkowe rowniez maja miejsca na zbrojenia poziome, dokupilem tez nieco pionowych, poki co pogoda sprzyja Folia to nie hydroizolacja. Na poczatek hydroizolqcja szlamowa. PóźniejTrzeba zastosowac hydrozoolacje bitumiczna 2 skladnikowa zebybylo potrzadnie zrobione. Pustak szalinkowy nie nadaje sie do wilgoci bo jest z keramzytu i ciagnie wode.
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec 1 godzinę temu, Josyp napisał:dlaczego partyzantka? przemyslany plan, dzis wylalem dookola plyty wylewke, jutro dzialam z pustakami pierwszymi Bo musi byc rdzen betonowy chroniacy przed naporem ziemi po obu stronach dlugich scian, tym bardziej ze tam sa sciany garażu
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec Jeszcze od biedy mozesz zrobic drenaz na około kanalu i jakas studzienke rozszaczajaca do ktorej mozna bylozucic pompe awaryjne
Napisano 23 Czerwca23 Czerwiec Autor 10 minut temu, deszczowyRoman napisał:Bo musi byc rdzen betonowy chroniacy przed naporem ziemi po obu stronach dlugich scian, tym bardziej ze tam sa sciany garażujuz kupione pustaki, to z nich bede dzialal
Napisano 24 Czerwca24 Czerwiec 13 godzin temu, Josyp napisał:dlaczego partyzantka? przemyslany plan, dzis wylalem dookola plyty wylewke, jutro dzialam z pustakami pierwszymi dokladnie dlatego co Ci deszczowyRoman napisał. masz raczej ciezkie warunki, wysoki poziom wody. pisali Ci ludzie zebys zaczal od podlogi z betonu wodoodpornego, potem bloczki betonowe obmaziane z zewnatrz ciezka hydroizolacja. folią to se możesz jak masz suchutki teren po opadach, a u ciebie lustro wody robi sie kilkadziesiat centymetrów pod ziemią.
Napisano 24 Czerwca24 Czerwiec 12 godzin temu, Josyp napisał:juz kupione pustaki, to z nich bede dzialal Z wypiekami czekam na kolejny odcinek tej historii, która będzie zakończona sukcesem
Napisano 24 Czerwca24 Czerwiec Autor 7 godzin temu, marcin_szary napisał:dokladnie dlatego co Ci deszczowyRoman napisał. masz raczej ciezkie warunki, wysoki poziom wody. pisali Ci ludzie zebys zaczal od podlogi z betonu wodoodpornego, potem bloczki betonowe obmaziane z zewnatrz ciezka hydroizolacja. folią to se możesz jak masz suchutki teren po opadach, a u ciebie lustro wody robi sie kilkadziesiat centymetrów pod ziemią. poczekamy az skoncze i ktos bedzie tryumfowal - albo ja, ze jak zwykle wbrew medrcom z internetu sie udalo, albo Wy, ze jak zwykle Josyp odwalil popeline to i ma za swoje
Napisano 24 Czerwca24 Czerwiec W dniu 19.06.2026 o 21:08, Josyp napisał:Wykopałem sobie kanał dosyć głęboko - na 210cm, podczas kopania pojawiła się woda na jakichś 30cm od dna, już podczas kopania zaczęły zawalać się ściany, w kolejnych dniach jeszcze bardziej, zostawiłem to do wyschnięcia, woda opadała sukcesywnie. Ostatnio były deszcze i znów podmyło, że aż prasa hydrauliczna stojąca w rogu mi wpadła do środka, parę dni wybierałem urobek i w końcu wczoraj zalałem płytę - grubo, bo od 20 paru do 30 paru cm wyszło - mam już kupione pustatki szalunkowe i zbrojenie, plan jest wymurować z tych pustaków, zalać w środku betonem, obsypać ziemią, na całości powierzchni wylewka 10-15cm, potem kafelki.Jest dobrze, dobry przekaz leci, zostawić jak jest
Napisano 24 Czerwca24 Czerwiec "Kanał samochodowy - jak ratować?"Tu nie ma co ratować, stąd trzeba sp...ć.
Napisano 26 Czerwca26 Czerwiec jedynie teraz to zalać tą dziurę betonem + zbrojenie, będziesz miał dobrą podkładkę pod podnośnik kolumnowy, garaż rozbudujesz w górę
Napisano 26 Czerwca26 Czerwiec Przeczytałem tytuł i myślałem, że NTK, bo pytasz się o swój kanał na YT ... że się wali .Ja bym z bloczków murował, kotwiąc się do tej mini wylewki. Dodatkowo przed ostatnią warstwą wylał belkę zbrojoną która zamknie kanał. Do niej też można przykotwić bloczki od dołu. Jak masz taki problem z wodą to koniecznie dobra izolacja, jak np szlamy dwuskładnikowe (pamiętając że izolacja jest tak dobra jak jej najsłabszy punkt).
Napisano Sobota o 19:195 dni W dniu 23.06.2026 o 18:23, deszczowyRoman napisał:Jeszcze od biedy mozesz zrobic drenaz na około kanalu i jakas studzienke rozszaczajaca do ktorej mozna bylozucic pompe awaryjneTo akurat najgorsza porada.
Napisano Środa o 04:012 dni Autor 11 godzin temu, deszczowyRoman napisał:@Josyp jak idzie robota? Czekamy na updatepierwsza warstwa pustakow wymurowana, kotwy zalane, druga warstwa pustakow tak w polowie wymurowana, dzis jest ulewa od rana o ile nic sie nie osunie - codziennie bede jechal z tematem
Napisano Środa o 20:081 dzień 16 godzin temu, Josyp napisał:codziennie bede jechal z tematemDawaj foty
Napisano Wczoraj o 07:07 1 dzień Autor 10 godzin temu, ccLot napisał:Dawaj foty fot poki co nie ma, bo musze z robota leciec, a jest zle, choc juz bylo dobrze...po wielkiej nawalnicy znow podmylo sciane i co gorsza juz jest 5cm wody na dnie kazdego dnia walka z czasem, bo juz stoja niecale 3 warstwy pustakow, ale mam dylemat, czy najpierw obsypac ziemia, a potem zalewac, czy odwrotnie (nie wiem, czy puste pustaki bez zalania betonem, a tylko wymurowane na zaprawie wytrzymaja, a zostalo jeszcze max 2 dni bez deszczy, a potem przez tydzien ma lac ale nawet gdyby ta woda miala tam stac na takiej mniej wiecej wysokosci, to nie ma tragedii, poki co kanal bedzie na jakies 180cm okolo (nie wiem jak wyjdzie posadzka koncowo), to nawet gdyby zalac jeszcze 10cm betonem to juz by byl beton ponad poziom wod gruntowych, a nadal dosyc gleboko
Napisano 23 godziny temu23 godzin 8 minut temu, deszczowyRoman napisał:Kiedy polozysz hydroizolacje?nigdy, bo jak mu tam doleje to juz ta woda bedzie wsiakac tygodniami, a tym czasie sciany sie zawalą ja to bym murowal, wlewał beton, wypompowywał wode, i kladl hydroizolacje caly dzien, noc, dzien, noc ..... dopoki nie bedzie lało. a wczesniej wyciagnal wszystkie sprzety w tym do sciagania opon, bo szkoda uszkodzic jak sie zawali
Napisano 13 godzin temu13 godzin fot poki co nie ma, bo musze z robota leciec, a jest zle, choc juz bylo dobrze...po wielkiej nawalnicy znow podmylo sciane i co gorsza juz jest 5cm wody na dnie kazdego dnia walka z czasem, bo juz stoja niecale 3 warstwy pustakow, ale mam dylemat, czy najpierw obsypac ziemia, a potem zalewac, czy odwrotnie (nie wiem, czy puste pustaki bez zalania betonem, a tylko wymurowane na zaprawie wytrzymaja, a zostalo jeszcze max 2 dni bez deszczy, a potem przez tydzien ma lac ale nawet gdyby ta woda miala tam stac na takiej mniej wiecej wysokosci, to nie ma tragedii, poki co kanal bedzie na jakies 180cm okolo (nie wiem jak wyjdzie posadzka koncowo), to nawet gdyby zalac jeszcze 10cm betonem to juz by byl beton ponad poziom wod gruntowych, a nadal dosyc gleboko Smaruj to jakimś bitumem wiele warstw od zewnątrz... Może nawet z jakąś fizelina zatopiona na przekładkę!!! Zanim będziesz zasypywał, obsypywał od zewnątrz. Jakiś podpór ściany budynku nie możesz zrobić z dech/ stempli Just in case? Technix był chyba odwoływaniem ścian i poprawiania hydroizolacji..... Teraz jest fanem iniekcji - zgadnij dlaczego? ;-)))
Napisano 7 godzin temu7 godzin Godzinę temu, Josyp napisał:Budowa postepuje, walic hydroizolacje!!!Nie prościej było kupić gotowy?
Napisano 7 godzin temu7 godzin Autor 20 minut temu, rwIcIk napisał:Nie prościej było kupić gotowy?a jak go zamontujesz jak chcesz miec gleboki, a sa drzwi garazowe w miare standardowe?
Napisano 6 godzin temu6 godzin 34 minuty temu, Josyp napisał:a jak go zamontujesz jak chcesz miec gleboki, a sa drzwi garazowe w miare standardowe?Młody wstawiał do garażu gotowy, ale jeszcze drzwi garażowe nie są zamontowane.
Napisano 6 godzin temu6 godzin Autor 10 minut temu, rwIcIk napisał:Młody wstawiał do garażu gotowy, ale jeszcze drzwi garażowe nie są zamontowane.standardowe kanaly sa bardzo plytkie, jak chce sie miec gleboki + ramie HDS to nie ma opcji tego upchnacCo prawda rozwazam mozliwosc, ze i moj okaze sie plyszy niz chcialem, bo poki co wody na kilka cm od dna, wiec mozliwe, ze doleje 10cm betonu, by bylo wyzej, ale nadal wyjdzie to glebiej niz standardowe, w ktorych czlek wiecznie skrzywiony chodzi
Napisano 5 godzin temu5 godzin 28 minut temu, Josyp napisał:standardowe kanaly sa bardzo plytkie, jak chce sie miec gleboki + ramie HDS to nie ma opcji tego upchnacCo prawda rozwazam mozliwosc, ze i moj okaze sie plyszy niz chcialem, bo poki co wody na kilka cm od dna, wiec mozliwe, ze doleje 10cm betonu, by bylo wyzej, ale nadal wyjdzie to glebiej niz standardowe, w ktorych czlek wiecznie skrzywiony chodzilepiej zamontuj se tam na stale pompe wypompowywującą wodę, bo po każdych ulewach będziesz w gumiakach po tym kanale chodzil
Napisano 5 godzin temu5 godzin 1 minutę temu, marcin_szary napisał:lepiej zamontuj se tam na stale pompe wypompowywującą wodę, bo po każdych ulewach będziesz w gumiakach po tym kanale chodzil Mowilem zeby sobie drenaz zrobil na zew kanału.
Napisano 5 godzin temu5 godzin Autor 1 minutę temu, marcin_szary napisał:lepiej zamontuj se tam na stale pompe wypompowywującą wodę, bo po każdych ulewach będziesz w gumiakach po tym kanale chodzil bedzie dobrze!!! wierze w to!
Napisano 5 godzin temu5 godzin 2 godziny temu, Josyp napisał:Budowa postepuje, walic hydroizolacje!!!Juz sciana peka w prawym rogu.
Napisano 5 godzin temu5 godzin Apropo budowy kanału, taki tekst mi jeszcze wpadł "Podczas budowy warto zadbać o właściwe odwodnienie, wentylację grawitacyjną lub nawiewną oraz oświetlenie przeciwwybuchowe. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo podczas prac pod pojazdem"
Napisano 5 godzin temu5 godzin 1 minutę temu, deszczowyRoman napisał:Juz sciana peka w prawym rogu.Żeby mu się to tylko nie spier... na łeb wszystko...
Napisano 5 godzin temu5 godzin Autor 4 minuty temu, deszczowyRoman napisał:Juz sciana peka w prawym rogu.w lewym tez jak sie przyjrzysz a wiesz co jest najlepsze?sprawdzilem sobie na filmikach i bylo dokladnie tak samo jeszcze przed wykopaniem dziury
Napisano 1 godzinę temu1 godzina W dniu 2.07.2026 o 09:07, Josyp napisał:fot poki co nie ma, bo musze z robota leciec, a jest zle, choc juz bylo dobrze...po wielkiej nawalnicy znow podmylo sciane i co gorsza juz jest 5cm wody na dnie kazdego dnia walka z czasem, bo juz stoja niecale 3 warstwy pustakow, ale mam dylemat, czy najpierw obsypac ziemia, a potem zalewac, czy odwrotnie (nie wiem, czy puste pustaki bez zalania betonem, a tylko wymurowane na zaprawie wytrzymaja, a zostalo jeszcze max 2 dni bez deszczy, a potem przez tydzien ma lac ale nawet gdyby ta woda miala tam stac na takiej mniej wiecej wysokosci, to nie ma tragedii, poki co kanal bedzie na jakies 180cm okolo (nie wiem jak wyjdzie posadzka koncowo), to nawet gdyby zalac jeszcze 10cm betonem to juz by byl beton ponad poziom wod gruntowych, a nadal dosyc gleboko Nie martw się, prąd tam masz to podłączysz grzałkę i będziesz miał jacuzzi w garażu
Napisano 1 godzinę temu1 godzina @Josyp Albo jesteś bardzo odważny, albo bardzo siebie nie lubisz.Ale trzymam kciuki byśmy o żadnej katastrofie budowalnej w Kwidzynie nie przeczytali/usłyszeli
